[gelöst} SQL Index Neugenerierung mit Startwert ?
Re: [gelöst} SQL Index Neugenerierung mit Startwert ?
Beitrag von RobertG » Do 19. Okt 2023, 14:46
Hallo Pit,
ich habe mit der HSQLDB bisher fast nur über die GUI gearbeitet. Da ist es unmöglich, ein Autowertfeld bei einer Tabelle, die bisher keinen Primärschlüssel hat, neu hinzu zu fügen. Da kommt dann nämlich
Column constraints are not acceptable in statement [ALTER TABLE "Übersicht" ADD "ID" INTEGER NOT NULL IDENTITY]
Dein Code hingegen setzt statt NOT NULL
generated by default as
und damit klappt das dann tatsächlich.
Müsste auch mit
 …GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START WITH 100)
klappen. Dann kannst Du Dir den letzten Schritt sparen.
Beitrag von Pit Zyclade » Do 19. Okt 2023, 15:31
RobertG hat geschrieben: ↑
... Müsste auch mit
Das ist doch genial!
Danke!
Pit
