[GELÖST] WENN/UND/DANN mit mehreren Kriterien
olaf123
Re: [GELÖST] WENN/UND/DANN mit mehreren Kriterien
Beitrag von olaf123 » Do 26. Okt 2023, 20:19
Das werde ich testen, vielen Dank!
olaf123
Re: WENN/UND/DANN mit mehreren Kriterien
Beitrag von olaf123 » Do 2. Nov 2023, 23:47
Hallo!
In der praktischen Nutzung hat sich inzwischen gezeigt, dass ich im Bereich "Ausgabe" (F3: ...) den konkreten Wert aus der Spalte C angezeigt bekommen muss, wenn dieser nicht im Bereich "Daten" E22:E24 vorhanden ist.
Also wenn in Spalte C9 ein "O" steht, müsste in Q3 dieses "O" stehen.
Wenn hingegen in C9 ein A steht, müsste wie bisher in Q3 ein "X" erscheinen.
Eigentlich sah das erst relativ leicht aus:
Eine Abfrage vorab, ob der Wert aus Spalte C in dem Bereich "Daten" vorhanden ist, und wenn ja, DANN die vorhandene Formel abarbeiten. Wenn nicht vorhanden, dann den Wert aus Spalte C anzeigen.
Alle meine Versuche sind kläglich gescheitert. In meiner Verzweiflung habe ich sogar mal ChatGPT getestet, aber die Ergebnisse konnten weniger als meine eigenen.
Ich wäre sehr dankbar für nochmalige Unterstützung.
Olaf
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 3. Nov 2023, 09:39
olaf123 hat geschrieben: ↑
Danach fragt die Formel aus der bedingten Formatierung.
Macht die vorhandene SVERWEIS-Formel.
Jetzt musst Du das, in der Reihenfolge, in einer WENN-Formel zusammenbringen.
=WENNFEHLER(Wenn(Formel aus der bF; Suchkriterium aus der ZÄHLENWENN-Formel; SVERWEIS-Formel);"NEIN")
olaf123
Beitrag von olaf123 » Fr 3. Nov 2023, 22:15
Hallo Peter,
vielen Dank.
Mit den Hinweisen von vor zwei Wochen hier im Beitrag +google +Try&Error habe ich zwischenzeitlich meine "richtige" gewünschte Tabelle aufgebaut, die sich mittlerweile in einigen Dingen von der damaligen Beispieltabelle unterscheidet und gut funktioniert.
Ich komme nun jedoch auch mit Deinem Beispiel leider nicht mehr weiter.
Ich habe die aktuelle Tabelle mal von allem "Ballast" befreit, also deutlich reduziert und hier angehängt.
Vielleicht kann sich das mal jemand anschauen?
Plan g 1.ods
(35.49 KiB) 107-mal heruntergeladen
Meine kreierte Formel steht in $Kalender.$B$3:$Kalender$AF$8.
Wenn in Blatt "Z_M" in Spalte D ein Wert steht, der nicht im Bereich
$Kalender.$C$16:$Kalender.$AF$17
vorhanden ist, dann soll meine Formel nicht ausgeführt werden, sondern stattdessen der Wert von der Spalte D angezeigt werden.
Ich habe ein Beispiel eingetragen:
in Blatt Z_M, Feld D14 steht ein Wert "13:30 – 21:42", der nicht in dem Bereich
vorhanden ist.
Daher soll in dem gemäß NAME2 + Datum dazugehörigen Feld $Kalender.D4 der Wert "13:30 – 21:42" stehen, anstatt "-".
EDIT:
Ich habe die Formel nochmal komplett neu aufgebaut und es damit geschafft.
Olaf
olaf123
Beitrag von olaf123 » Mo 6. Nov 2023, 17:22
Hallo Peter!
Vielen Dank für den Vorschlag mit der bedingten Formatierung, das war mir mit dem Blick auf den möglichen Aufwand bei zukünftigen Änderungen schon ein Dorn im Auge. So etwas wie Deine Variante hatte ich noch gesucht, das ist _deutlich_ besser, weil kürzer.
EDIT:
Seltsamerweise sind Deine beiden Beiträge verschwunden, so auch der, auf den ich mich beziehe. Heute morgen stand da was, hatte das auf die Schnelle gesehen und die Seite aufgerufen gelassen für Abends.
Olaf
