[gelöst] In einem Feld wird alles immer in Großbuchstaben geschrieben
Tinty
Beitrag von Tinty » Di 31. Okt 2023, 13:05
Hi!
Ich schreibe derzeit einen Lebenslauf und habe mir hierfür eine Vorlage aus dem internet geholt. Jetzt habe ich aber das Problem, das Libre in einem Feld immer alles mit Großbuchstaben schreibt. Gibt es eine möglicheit das zu ändern?
Liebe Grüße,
Tinty
Zuletzt geändert von Tinty am Fr 3. Nov 2023, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: In einem Feld wird alles immer in Großbuchstaben geschrieben
Beitrag von Pit Zyclade » Di 31. Okt 2023, 14:07
1. Ist das wirklich eine Vorlage für writer ?
2. Was sind das dann für "Felder"?
3. Wenn etwas notorisch groß geschrieben wird, dann ist das entweder durch Formatvorlagen (mit denen du sich zukünftig wirst beschäftigen müssen) oder "hart formatiert" worden.
Meine Vorschläge: Mach die Formatvorlagen überhaupt sichtbar: mit strg+F11 (in dem Fenster unten kann man in der letzten Zeile kann man eine Auswahl treffen, wenn man von der Fülle erdrückt wird, z.B. "verwendete Vorlagen"). Dann markiere ein solches kritisches Feld mit Großbuchstaben und schaue in dieses Fenster, welche Vorlage angewandt wird. Wenn es "standard" ist, dürften keine Großbuchstaben auftreten. Dann ist es "hart formatiert", d.h. du kannst es mit strg+M oder durch Klick auf des fette F oben in der Symbolleiste zurücksetzen.
Beitrag von miesepeter » Di 31. Okt 2023, 14:22
Tinty hat geschrieben: ↑
Lade ein (anonymisiertes) Beispieldokument mit dem Problem hoch. Dann kann man mehr dazu ausführen. - Ciao
Beitrag von Mondblatt24 » Di 31. Okt 2023, 14:28
Gib bitte den Link zu dieser Vorlage bekannt und sage, welches Feld gemeint ist.
Drachen
Beitrag von Drachen » Di 31. Okt 2023, 20:38
Für das bewusste Feld wird wohl bei der Zeichenformatierung das Häkchen für Großbuchstaben gesetzt sein.
Inhalt des Feldes markieren -> Rechtklick -> Zeichen -> Zeichen... -> im sich öffnenden Dialogfeld zum Reiter 'Schrifteffeke' wechseln -> bei den Effekten die 'GROßBUCHSTABEN' zu '(ohne)' ändern.
Tinty
Beitrag von Tinty » Do 2. Nov 2023, 13:40
Huhu!
@Drachen, danke dir, das war das Problem!
Drachen
Beitrag von Drachen » Do 2. Nov 2023, 19:27
Danke für die Rückmeldung und Erfolgsmeldung :-)
