[Gelöst!] Warum sortiert Calc die Spalte G in diesem Dokument nicht korrekt?
desputin
Beitrag von desputin » So 5. Nov 2023, 14:49
Hallo Ihr,
ich habe eine Dbase-Datei, siehe Anhang.
Wenn ich Spalte G sortiere, dann kommen oben nicht die höchsten Werte, sondern erstmal kommen die 99er-Werte, dann kommen die kleineren Werte und ganz unten kommen die Werte über 100... Wie kann das sein? Es sollte doch durchgehend einheitlich sein die Sortierung - also auf- oder absteigend....
Viele Grüße desputin
gadm36_DEU_4-test.zip
(68.49 KiB) 236-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von desputin am Di 7. Nov 2023, 16:04, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Warum sortiert Calc die Spalte G in diesem Dokument nicht korrekt?
Beitrag von miesepeter » So 5. Nov 2023, 15:42
die "Zahlen" sind Text, daher wohl keine regelgerechte Sortierung.
Markiere alle "Zahlen" aus Spalte G (oder gleich die Spalte G) und führe Tastenkombination STRG+M aus, dann wird bei jeder "Zahl" ein führendes einfaches Anführungszeichen angehängt (d.h. die Werte liegen definitiv als Text vor).
Wandle den Text in Zahlen um und sortiere erst dann...
desputin
Beitrag von desputin » Mo 6. Nov 2023, 00:05
Hallo Ciao,
alles klar, danke für den Hinweis. Hat aber leider nicht funktioniert. Ich würde darauf tippen, daß der Header für die Spalten falsch ist:
MATCH_P1,C,11
Müßte vermutlich numerisch formatiert sein. Dbase gibt ja da mehrere Möglichkeiten vor:
https://www.dbase.com/Knowledgebase/INT ... le_fmt.htm
Ich würde darauf tippen, daß der Header eher so heißen muß:
MATCH_P1,N,11
Ich habe das probiert, also mit N anstatt mit C, aber dann sind alle Werte 0 nach dem Speichern....
paljass
Beitrag von paljass » Mo 6. Nov 2023, 07:57
wähle Daten - Sortieren, unter Sortierkriterien "Sortierkriterium 1 =Absteigend", unter Optionen "Bereich enthält Spaltenbeschriftungen" und "Natürliche Sortierung verwenden".
paljass
Beitrag von miesepeter » Mo 6. Nov 2023, 07:58
desputin hat geschrieben:
Ich habe die oben angebotene Datei in Calc geöffnet (hier ist ja auch Unterforum Calc), die Werte der Spalte G in Zahlen umgewandelt und dann sortiert. Hat problemlos funktioniert.
Wie es dazu kommt, dass deine Datenbank die Spalten G, H und I im Textformat auswirft, kann ich nicht beurteilen.
Um Texte wie in Spalte G in Zahlen umzuwandeln gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die alle schon irgendwo in Foren oftmals genannt wurden, z.B. Text in Spalten, Suchen&Ersetzen, Hilfsspalte mit Funktion =WERT(). Es ist von Vorteil, die Spalten vorher mit der Tastenkombination STRG+M zurückzusetzen.
Alle Spalteninhalte der Spalten G, H und I sind in Textform gespeichert, das sieht man leicht an der Ausrichtung (links) der Zellen. Hier hilft es nicht, einfach das Zellformat in Zahlen|Dezimalzahl zu formatieren, die Texte selbst müssen in Zahlen umgewandelt werden.
EDIT
Oder mach's, wie @paljass vorschlägt, die Daten bleiben dann Texte. ;)
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 6. Nov 2023, 08:02
miesepeter hat geschrieben:
Ich kann das nur bestätigen.
desputin
Beitrag von desputin » Mo 6. Nov 2023, 09:22
Hallo Ihr,
das hier war bei mir die Lösung:
paljass hat geschrieben:
Vielen Dank für alle Antworten & viele Grüße desputin
desputin
Beitrag von desputin » Mo 6. Nov 2023, 10:03
Was aber noch ungelöst ist, ist, wie ich die Werte in der Dbase-Datei in "numerisch" umwandeln kann über den Header, so daß sie bei der Weiterverarbeitung in anderen Programmen (in meinem Fall Qgis) auch als Zahlen erkannt werden...
paljass
Beitrag von paljass » Mo 6. Nov 2023, 13:02
...das ist ja aber ne Frage für ein dbase-Forum...
paljass
desputin
Beitrag von desputin » Di 7. Nov 2023, 16:03
Ok, das hier war für mich die Lösung:
https://silverspringenergy.com/converti ... d-in-qgis/
Dbase ist ja ein Format, das von Lo unterstützt wird, aber das Editieren mittels Qgis scheint hier einfacher zu sein.
