Speichern einzelner Folien (impress) mit bestimmtem Namen
ich arbeite viel mit VBA in Office, benutze aber LibreOffice erst seit einer Woche!
Bei Impress finde ich zuerst einmal keine Möglichkeit, eigene Programme zu erstellen, außer "Makro ausführen, bearbeiten". Kann sein, dass ich letzeres benutzen kann.
Hier jetzt was ich benötige:
Ich habe eine Datei mit x Folien.
Jede Folie soll jetzt einzeln als png mit 600 dpi und 12 cm Kantenlänge im selben Ordner gespeichert werden.
Der Name einer jeden png-Datei soll teilweise aus einem Textfeld auf der Folie ausgelesen werden. Andere Infos bestehen aus Text sowie Datum und Uhrzeit.
Ist das möglich und wenn ja, wie? Ich kenne momentan nichts, was VB bei LibrOffice betrifft.
Ich lege einmal eine Beispieldatei bei, damit ihr sehen könnt, worum es sich handelt. Der Text für den Dateinamen kommt jeweils aus dem Textfeld mit RB-Lg-... als Inhalt., der außerhalb der zu speichernden Folie liegt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Marc
Belgien
Marc
Belgien
- RB-Lg-01.odp
- (469.91 KiB) 230-mal heruntergeladen
- miesepeter
Re: Speichern einzelner Folien (impress) mit bestimmtem Namen
ich kenne nur zwei Möglichkeiten für den Bildexport aus Impress:
VisualBasic: Ist für LibreOffice nicht angesagt, hier gibt's StarBasic, Python und andere Programmierumgebungen. Ich selbst habe hierzu kein Wissen, vielleicht meldet sich einer der Spezialisten... - Ciao
- als HTML exportieren und die Bilder verwenden
- Die Extension https://extensions.libreoffice.org/en/e ... -as-images
so könnte es klappen:
Sub Main
'Zugriff auf das Dokument
oDoc=ThisComponent
'Exportfilter festlegen
Dim args(2) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
oFilter = CreateUnoService("com.sun.star.drawing.GraphicExportFilter")
args(1).Name = "MediaType"
args(1).Value = "image/png"
args(2).Name = "FilterData"
Dim FilterData (1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
myPixelWidth = 2835 : myPixelHeight = 2835 ' = 12cm:(2,54:96 cm pro Pixel)*600:96
FilterData(0).Name = "PixelWidth" : FilterData(0).Value = myPixelWidth
FilterData(1).Name = "PixelHeight" : FilterData(1).Value = myPixelHeight
args(2).Value = FilterData
'Durchlauf durch alle Folien
For i = 0 To oDoc.getDrawPages().getCount() - 1
oPage = oDoc.getDrawPages().getByIndex(i)
'Textform finden und auslesen
for k=0 to oPage.Count-1
oForm=oPage.getByIndex(k)
if oForm.supportsservice("com.sun.star.drawing.TextShape") then
if left(oForm.String,6)="RB-Lg-" then
sName=i & "_" & oForm.String
end if
end if
next
'Zieldatei festlegen
args(0).Name = "URL"
args(0).Value = convertToUrl("/home/michael/test/" & sName & ".png")
'Exportieren
oFilter.setSourceDocument(oPage)
oFilter.filter(args())
Next
- RB-Lg-01.odp
- (470.67 KiB) 193-mal heruntergeladen
Hallo mikele,mikele hat geschrieben: ↑Di 5. Dez 2023, 20:49Hallo,
so könnte es klappen:Code: Alles auswählen
Sub Main 'Zieldatei festlegen args(0).Name = "URL" args(0).Value = convertToUrl("/home/michael/test/" & sName & ".png") End Sub
Entschuldige die späte Rückmeldung. Ich war zu beschäftigt, obwohl in Rente ...
Vielen Dank für die tolle sub.
Ich bin von dem Code überrascht. Der ähnelt fast nirgendwo VBA. Das liegt wohl auch an den Benennungen bei Impress, die ich nicht kenne (aber ich lerne).
Ich hätte noch zwei Fragen dazu:
- Wie muss ich den Zielordner anpassen?
- Ist es möglich, dort einen relativen Pfad zu benutzen, sprich, das Resultat soll im selben Ordner wie die ODP liegen?
Sorry, ich bin sowas von Anfänger mit LibreOffice Programmation.
Herzlichen Dank für Deine kompetente Hilfe.
Beste Grüße aus Belgien
Marc
Hallo Marc,
ja der Syntax unterscheidet sich doch erheblich von VBA (insbesonder der Zugriff auf die Objekte).
Auf die Schnelle:
Die Anpassung des Pfades erfolgt in der Zeile
Die Funktion convertToUrl() wandelt die Pfadangabe auf das notwendige Format (insbesondere Sonderzeichen etc.).
Für Windows könnte es so lauten:
Die Variable sName entählt den gewünschten Dateinamen (ohne Pfad und Endung).
Das ganze geht auch relativ. Dazu muss der Pfad der aktuellen Datei ausgelesen werden.
Dieser String enthält nun Pfad und Dateinamen mit / als Trennzeichen.
Mit
würde ich die Url in ein Array ablegen(zerlegen nach jedem /)
Das letzte Element ist dann der Dateiname, den wir nun durch den neuen ersetzen:
und dann wieder zu einem String zusammensetzen und (zur Sicherheit) einem convertToUrl unterziehen:
Zusammen also:
Auf die Schnelle:
args(0).Value = convertToUrl("/home/michael/test/" & sName & ".png")Für Windows könnte es so lauten:
args(0).Value = convertToUrl("c:\Dokumente\lg\" & sName & ".png")Das ganze geht auch relativ. Dazu muss der Pfad der aktuellen Datei ausgelesen werden.
sDatei=oDoc.UrlMit
aDatei=split(oDoc.Url,"/")Das letzte Element ist dann der Dateiname, den wir nun durch den neuen ersetzen:
aDatei(ubound(aDatei))=sName & ".png"Code: Alles auswählen
sNeu=join(aDatei,"/")Code: Alles auswählen
args(0).Value = convertToUrl(join(aDatei,"/"))Gruß,
Hallo Mikele,
da habe ich ja einen guten Lehrmeister gefunden, der mir genau erklärt, wie es funktioniert. Vielen Dank dafür.
So weit so gut. Was ich nicht verstehe ist, woher die Foliennummer vor dem Namen herkommt. Im Code kann ich das nicht erkennen.
Die wird nicht benötigt. Vielleicht einfach mit right(...)? Würde ich auch alleine hinbekommen, ich denke aber, da gibt es sicherlich etwas subtileres...
Da müsstest du mir nochmal unter die Arme greifen.
Also, das Format des Dateinamens sieht so aus:
Text Folienname(ohne Foliennummer) Datum Uhrzeit.
Zu Datum habe ich ein wenig recherchiert und, "Format" (wie bei vba) sowie "FormaDateTime" gefunden.
Bei letzterem finde ich allerdings nicht die Vorgabe, die ich benötige.
Das soll genau so aussehen: 2023-09-03 10-55-05
Du brauchst mir jetzt nicht alles im Detail zu erklären, nur eben auf die Sprünge helfen, z.B. wenn das wie bei vba etwa so aussehen würde: Format(Now(), "yyyy-MM-dd hh-mm-ss"), brauche ich nur die Schreibweise bei den Makros von LibreOffice.
Ach ja, noch etwas: bei dem png soll der Hintergund transparent sein. Sorry, hatte ich nicht angegeben.
Vielen Dank und Grüße aus Belgien. Mach's gut,
Marc
Marc
Das hatte ich eingebaut, um sicher zu erkennen, dass jede Folie exportiert wird.
Gekürzt:
Für die Transparenz habe ich hier https://ask.libreoffice.org/t/specifica ... tput/61981 eine Info gefunden.
Im Makro müsste es dann so als weitere FilterData-Eigenschaft eingebaut werden.
hier:woher die Foliennummer vor dem Namen herkommt
sName=i & "_" & oForm.StringGekürzt:
sName=oForm.StringDu hast sie schon selbst gefunden:brauche ich nur die Schreibweise bei den Makros von LibreOffice
format(now(),"yyyy-MM-dd hh-mm-ss")Im Makro müsste es dann so als weitere FilterData-Eigenschaft eingebaut werden.
Dim FilterData (2) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
FilterData(2).Name = "Translucent" : FilterData(2).Value = 1
args(2).Value = FilterDataGruß,
Hallo Mikele,
vielen Dank für die kompetente Hilfe.
Ich habe den Code jetzt angepasst und auch selber meinen Senf eingegeben.
Allerdings vorerst ohne die Transparenz und auch ohne Datum und Uhrzeit.
Der Code in der Schleife sieht jetzt so aus:
Syntax-Fehler werden nicht gemeldet, jedoch auch kein Resultat... oder es speichert an einer ganz anderen Stelle als im selben Odner.
Kannst du Dir bitte den Code mal anschauen? Kann es daran liegen, dass im Namen das Sonderzeichen "é" vorkommt? Das wäre allerdings ungünstg, denn solche Sonderzeichen werden auch im "RB-"-Feld vorkommen.
Vielen Dank,
Marc
if left(oForm.String,3)="RB-" then
sName="21 - " & oForm.String & " - Schéma (" & ")" ' & format(now(),"yyyy-MM-dd hh-mm-ss") --> erst mal ausgelassen
else
sName="Feuille " & i+1 & " -- manque nom de la RB"
end if
end if
next
'Exportieren
NextKannst du Dir bitte den Code mal anschauen? Kann es daran liegen, dass im Namen das Sonderzeichen "é" vorkommt? Das wäre allerdings ungünstg, denn solche Sonderzeichen werden auch im "RB-"-Feld vorkommen.
Vielen Dank,
Marc
bei mir läuft das Makro durch und speichert 17 png im Verzeichnis der odp-Datei.
Du kannst ja mal nach der Zeile
folgende Zeile einfügen
Dann siehst du in welchem Verzeichnis (im url-Syntax) die Datei gespeichert wird. Mit der Methode ConvertFromURL(args(0).Value) könntest du es wieder im Format deines Systems sehen.
Die Sonderzteichen sind daher unproblematisch, da sie durch die Methode convertToUrl() korrekt maskiert werden.
Eine Stelle ist mir jedoch nicht ganz klar:
Auf jeder Folie werden alle Textformen durchsucht. Bei jeder einzelnen wird durch die obige Verzeigung die Variable sName belegt (entweder durch "21 - " ... oder "Feuille " ...) Damit legt die letzte gefundene Textform den Dateinamen fest. Soll das so sein?
msgbox args(0).Value
else
end if
end ifGruß,
Hallo Mikele,
ja, jetzt funktioniert es auch bei mir. Keine Ahnung, was da gesten schiefgelaufen ist.
Zu dem "Else": Ich habe das deshalb eingefügt, damit die Anwender sofort sehen, wo sie einen Fehler haben, also dort, wo der Dateiname falsch geschrieben ist.
Aber, wenn du dir den Output anschaust, findest du jetzt, oder dewegen, Fehler.
Die Folien, auf denen nur das Feld mit dem Blattnamen steht, erhalten den richtigen Namen,
alle diejenigen, auf denen es Zeichnungen gibt, erkennt das Programm den Namen nicht (mehr).
Ich verstehe noch nicht, wie das bei Basic in LibreOffce verarbeitet wird. Möglicherweise ist eben dieses "else" der Grund. Es wäre aber eine schöne Sache, wenn es möglich wäre, diese Fehlerabfrage richtig verarbeiten zu können.
Vielen Dank für die viele Geduld,
Marc
Marc
