[Gelöst] Schalflächen nach dem speichern schwarz
Roland1
Re: [Gelöst] Schalflächen nach dem speichern schwarz
Beitrag von Roland1 » Sa 23. Dez 2023, 12:43
Hallo R.
das kopieren der funktionieren Schaltfläche hat erst diese Problem ausgelöst.
Nach einem neu erstellen, hatte ich auch automatisch das Bild drin.
Woher das kommt weis ich immer noch nicht.
Wenn ich nun einen neu Schaltfläche erstelle, ist die wieder mit Bild.
Wie wandele ich eine Schaltfläche in eine grafische Schaltfläche ?
Gruß Roland
Windows 11, Libre 24,2,7,2
Beitrag von F3K Total » Sa 23. Dez 2023, 12:48
Rechte Maustaste auf die Schaltfläche, Ersetzen durch ...
Roland1
Beitrag von Roland1 » Sa 23. Dez 2023, 12:51
Danke R.
das sind aber alles Schaltflächen, waren auch nie grafische Schaltflächen.
Komischer weise sind die ersten 2 Reiter (info und Liferschein1) völlig normal und lassen Schaltflächen richtig aussehen. Bei allen anderen Reitern ist immer das Bild drin.
Gruß Roland
Beitrag von F3K Total » Sa 23. Dez 2023, 12:54
keine Ahnung, was da los ist, ich konnte die Schaltflächen vom ersten Lieferschein einfach per Copy/Paste übertragen, siehe Beispiel anbei.
LO 7.5.9 unter Windows 10
Lieferschein.ods
(145.93 KiB) 91-mal heruntergeladen
Roland1
Beitrag von Roland1 » Sa 23. Dez 2023, 12:58
Danke für die mühen R.
bei mir ist jede neue Schaltfläche schwarz, nach dem speichern und wieder aufrufen.
Deine Datei funktioniert, da muss ich ein Fehler im System oder irgendwo haben.... Schaltfläche kommt immer mit Bild.
Gruß Roland
Beitrag von F3K Total » Sa 23. Dez 2023, 13:08
Ja, komisch,
vielleicht solltest du einmal dein Benutzerverzeichnis umbenennen.
In meiner Datei solltest du kontrollieren, ob den Schaltflächen die richtigen Makros zugeordnet sind.
PS.: Unter Linux-Mint funktioniert copy/paste auch problemlos.
Zuletzt geändert von F3K Total am Sa 23. Dez 2023, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Roland1
Beitrag von Roland1 » Sa 23. Dez 2023, 13:29
Danke R.
scheint nur diese Datei betroffen zu sein, da steckt irgendwo ein Fehler drin.
Gerade ein neues Projekt erstellt, kann ich auf 8 Reitern (Seiten) Schaltfläche erstellen, alle OK.
schon komisch.
Gruß Roland
