Zellen löschen beim öffnen eines Calc Dokuments
fiberkill
Beitrag von fiberkill » Do 21. Dez 2023, 08:08
ich hab ein kleines Problem.
Ist es möglich bestimmte Zellen eines Tabellenblattes zu löschen,
sobald die Calc Datei geöffnet wurde.
Hintergrund meiner Frage:
In diesem Dokument werden Daten zum Urlaubsantrag erfasst.
Sollte der letzte Benutzer seine Daten nicht entfernt und das Dokument gespeichert haben,
stehen diese Antragsdaten ja noch in den entsprechenden Zellen.
Der nächste Benutzer könnte dann nach dem Öffnen der Datei diese Daten sehen.
Daher sollten diese Zellen immer beim Öffnen geleert werden.
Ich hoffe das ist verständlich erklärt :-)
Vielen Dank im Voraus.
PS: Dieses Forum ist übrigens super :-)
Re: Zellen löschen beim öffnen eines Calc Dokuments
Beitrag von mikele » Do 21. Dez 2023, 14:46
ich würde das Dokument als Tabelledokumentvorlagendatei (.ots) abspeichern. Dann wird beim Öffnen automatisch eine neue Datei auf der Basis dieser Vorlage (ohne EIntragungen) erstellt. Jeder Benutzer könnte dann seinen Antrag für sich abspeichern (oder es auch lassen).
Dadurch verhinderst du gleichzeitig, dass jemand an dem Formular etwas ändert.
Beitrag von Pit Zyclade » Do 21. Dez 2023, 15:15
Das ist einerseits richtig.
Aber wenn der Nutzer auf diesem Computer, der auch anderen zugänglich sein soll, irgendetwas, so also auch den Urlaubsantrag, speichert, ist der für den Nächsten zugänglich. Folglich bleibt dieses Problem.
blende8
Beitrag von blende8 » Fr 22. Dez 2023, 10:19
Und wenn man die Datei schreibgeschützt setzt?
Dann kann man sie nur unter einem neuen Namen abspeichern.
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Fr 22. Dez 2023, 16:38
Hallo, anbei noch ein Vorschlag. Grundsätzlich bin ich der Ansicht von @mikele, dass die einfachste und sicherste Lösung hier die Verwendung einer Tabellenvorlage ist. Mit der beiliegenden Datei geht es jedoch auch. Das einzeilige makro, das in der Standard Bibliothek der Datei gespeichert ist ist an das Dokumenten-ereignis "Dokument wurde gespeichert unter ..." geknüpft. D.h. nach dem speichern unter neuem Titel löscht das Makro die im benannten Bereich "daten" eingegebenen Daten, so dass man/frau im gleichen Dokument wieder neue Daten eingeben kann. Dabei besteht dann aber das Risiko, dass wenn das dokument nur gespeichert wird ohne neuen Titel zu vergeben, das vorherige Dokument überschrieben wird. Daher bleibt die Verwendung der vorlagendatei die sicherere Lösung. Welche Daten gelöscht werden kann man mit der Summierung der ClearContents() Parameter steuern - siehe Bild in der Datei. Um die Datei als Vorlage zu verwenden, genügt es sie zu laden und als Vorlage zu speichern und mit Umsch+Strg+ N aufzurufen.
Viel Erfolg beim Tüfteln und frohe Weihnachtstage, Helmut
urlaubsantraege.ods
(377.82 KiB) 81-mal heruntergeladen
Roland1
Beitrag von Roland1 » Mo 25. Dez 2023, 11:47
Das Dokument beim
"Namen, Urlaub von - bis",
mit Textfeldern versehen, Tabelle schützen und im PDF Format speichern.
Eventuell hilft es, wenn du deine Tabelle ohne wichtige Daten mit anhängst, so können wir dir besser helfen.
Es liest sich so als ob du den Urlaubsantrag in eine Webseite verknüpfen willst ?
Gruß Roland
Windows 11, Libre 24,2,7,2
Roland1
Beitrag von Roland1 » Mo 25. Dez 2023, 12:43
Falls du mit Makros arbeitest ???
kannst du das löschen in deinem Makro "speichern Button" mit einpflegen. (mit deinen Koordinaten)
dim document as object
dim dispatcher as object
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$M$9"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "Flags"
args2(0).Value = "A"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args2())
Gruß Roland
Roland1
Beitrag von Roland1 » Mo 25. Dez 2023, 13:38
Weil du dich nicht äußerst, hab ich dir mal eine kleine Datei angehängt.
Eventuell sind wir auf dem richtigen Weg
Urlaubsantrag.ods
(14.37 KiB) 121-mal heruntergeladen
Gruß Roland
