[gelöst]: Formel für ganze Spalte?
PeterPit
Beitrag von PeterPit » So 28. Jan 2024, 14:38
ist es möglich eine Formel für eine ganze Spalte einzugeben?
Beispiel:
In Spalte A stehen Zahlen, in Spalte B soll jeweils der Anteil 70% davon dargestellt werden.
Ich markiere als die gesamte Spalte B und gebe ins Eingabefeld folgende Formel ein:
=WENN(A1="";"";A1*0,7) -> funktioniert nicht, auch
=WENN(A:A="";"";A:A*0,7) funktioniert nicht.
Beide liefern nur für b1 den richtigen Wert, Zahlen in Zeilen darunter werden nicht berücksichtigt.
Wie bekomme ich das hin, dass die Formel wirklich für die gesamte Spalte gilt??
Gruß, Peter
Zuletzt geändert von PeterPit am Mo 29. Jan 2024, 10:54, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Formel für ganze Spalte?
Beitrag von Pit Zyclade » So 28. Jan 2024, 14:49
zwei differente Wege:
A) Gib nur in B1 deine Formel ein.. Dann kopiere die Formel (strg+C) und füge in die gesamte Spalte oder nur in B2 bis Ende ein (strg+V). Dann wird die Formel automatisch angepaßt.
B) Gib nur in B1 deine Formel ein.. Dann fäßt du den Punkt im Feld B1 unten rechts an und ziehst ihn soweit nach unten, wie du ihn benötigst. Dann wird die Formel automatisch angepaßt.
PeterPit
Beitrag von PeterPit » So 28. Jan 2024, 15:34
vielen Dank für die Antwort, hat auch geklaptt...
ABER: Nachdem ich das für ein paar Spalten gemacht habe, ist die Datei riesig und träge geworden, braucht ewig zum Speichern und öffnen, weil jetzt ja mehrere Millionen Daten drinstehen...
Also ist die bessere Lösung, die Formel doch nur bis zu einem bestimmten Bereich runterzuziehen.
Beitrag von Pit Zyclade » So 28. Jan 2024, 16:34
Das ist doch immer so, dass man mit Ressourcen sparen muss.
Wenn du deine Lösung hast, dann bitte meine Fußzeile beachten.
Beitrag von karolus » So 28. Jan 2024, 16:57
Unter der Bedingung daß die Zahlen in Spalte A ohne Lücken eingetragen werden:
=A1*0,7
und hinterher Doppelklick auf die rechte untere Ecke von B1
Das spart dann Resourcen in zweifacher Hinsicht:
die blöden WENN-prüfungen brauchts nicht, und die Formel wird nur exakt soweit nach unten kopiert wie nebenan Daten stehen.
PeterPit
Beitrag von PeterPit » Mo 29. Jan 2024, 10:52
Danke karolus!
