[GELÖST] Externe Verknüpfung
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mo 29. Jan 2024, 10:39
beim Öffnen meiner Tabelle erscheint immer:
"Das automatische Aktualisieren externer Verknüpfungen ist deaktiviert."
Ich habe schon alles mögliche versucht, diese Verknüpfung zu lösen.
Bisher hatte ich keinen Erfolg.
Kann mir bitte jemand helfen?
MfG Günter
Zuletzt geändert von redeagle56 am Do 21. Nov 2024, 10:08, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Externe Verknüpfung
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 29. Jan 2024, 11:05
redeagle56 hat geschrieben: ↑
Kannst Du das bitte konkretisieren?
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mo 29. Jan 2024, 11:12
ich habe folgendes versucht:
1. Bearbeiten - Verknüpfung - Verknüpfung lösen
2. Navigator Taste F5 - Verknüpfte Bereiche sind ausgegraut (Kein Zugriff)
MfG Günter
zu 1.
zu 2.
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Fr 2. Feb 2024, 17:07
kann keiner helfen?
Keine Idee?
MfG Günter
Beitrag von mikele » Fr 2. Feb 2024, 17:32
ist schon der richtige Weg. Was passiert denn, wenn du da auf "Lösen" gehst?
Du könnstest auch mal (via Suchen und Ersetzen) in allen Tabellen nach dem Dateinamen "zählerstände.e" suchen, um zu sehen, wo (in welcher Zelle) überhaupt die Verknüpfung vorliegt.
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Fr 2. Feb 2024, 17:35
HeritzP
alles nur geklaut
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Sa 3. Feb 2024, 08:54
wenn ich Bearbeiten - Verknüpfung - Verknüpfung lösen ausführe,
verschwindet die Verknüpfung.
Ich speichere die Datei ab. Wenn ich die Tabelle wieder öffne ist die
Verknüpfung wieder da.
Über Suchen - Ersetzen habe ich die Verknüpfung auch nicht gefunden.
Muss ich wirklich alle Zellen einzeln überprüfen?
MfG Günter
Beitrag von miesepeter » Sa 3. Feb 2024, 09:32
ich würde in einem solchen lästigen Fall in der content.xml suchen und entsprechend einen Teil löschen.
Vielleicht hinterher noch xmllint --recover oder xmllint --format laufen lassen... (Überblick: https://metager.de/meta/meta.ger3?einga ... ff16a&ua=1 oder auch https://linux.die.net/man/1/xmllint)
Alles nur Vorschläge, hab's nicht selbst getestet.
Ciao und viel Erfolg
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » So 4. Feb 2024, 19:17
ich konnte das Problem bisher nicht lösen.
Calc versucht, beim öffnen einer bestimmten Tabelle, auf eine nicht vorhandene Datei zuzugreifen.
Diese Datei ist aber an dem angezeigten Speicherort nicht vorhanden.
Wie kann man das abstellen?
MfG Günter
Beitrag von mikele » So 4. Feb 2024, 19:56
Üblicherweise mit Bearbeiten - Verknüpfung - Verknüpfung, was aber in deinem Fall nicht zu helfen scheint.
Wenn die Verknüpfungen noch da sind und du nach dem Dateinamen suchen lässt (Suchen und Ersetzen über alle Tabellen), wird da was gefunden?
Wenn nicht, bleibt miesepeter's Weg oder magst du die Datei hier Analyse zur Verfügung stellen?
Man könnte auch versuchen, Schirtt für Schritt (mit einer Kopier der Datei) einzelen Tabellen zu löschen um herauszufinden, auf welcher Tabelle diese Verknüpfung liegt um so das Ganze einzugrenzen.
