Serienbriefprobleme bei Tabellennutzung (gelöst)
robert1962
Beitrag von robert1962 » Di 30. Jan 2024, 18:09
Ich stehe hier vor einem Problem, welches ich nicht zu lösen vermag.
Ich habe Libre Office V 7.5.9.2 installiert, das ganze unter Win 10 home.
Ich habe zunächst einmal eine ganz normale Tabelle mit Adressen erstellt und die mit einem eindeutigen, jedoch etwas längeren Dateinamen gespeichert, damit ich nicht lange rumsuchen muss.
Diese wollte ich nun für einen Serienbrief nutzen.
Dabei bin ich folgendermaßen vorgegangen:
1. Brief erstellt.
2. Über das Menü "Einfügen - Feldbefehle - weitere Feldbefehle" habe ich im oberen Menü den Reiter "Datenbank" gewählt.
3. Hier habe ich die Datenbank hinzugefügt und dann habe ich links den Typ "Seriendruck-Feld" angewählt.
4. Jetzt konnte ich Innerhalb meiner Tabelle mit dem größeren Namen, die Tabelle selbst aufklappen, wo auch sämtliche Spaltennamen erscheinen, also z.B. Anrede, PLZ, Ort, Straße, Hausnummer etc.
5. Davon habe ich nun einen Begriff nach dem anderen angewählt. Diese erscheinen nun auch (und zwar invertiert und ohne Spitzklammern, wie ich das aus anderen Programmen kenne) im Serienbrief. ABER: Da ist nicht nur der Spaltenname zu sehen, sondern der gesamte lange Name der Calktabelle. Das führt natürlich dazu, dass dann dort z.B. steht:
"Dies istmeineTabelle mit denNamen XYZ_Einrichtungsname"
In der nächsten Anschriftszeile steht dann: "Dies istmeineTabelle mit denNamen XYZ_Straße", daneben dann "Dies istmeineTabelle mit denNamen XYZ_Hausnummer" etc.etc.
Darüber hinaus werden, wenn ich dann in der Symbolleiste die Serienbriefeinträge "durchzappen" will, um zu sehen, ob die Daten auch eingetragen werden, keine Inhalte im Serienbrief angezeigt. Es ist und bleibt nur der lange Platzhaltername zu sehen.
Merkwürdigerweise ist die Datenbank mit vollem Inhalt zu sehen, wenn ich in der Symbolleite auf "Datenquelle" klicke.
Auf gut deutsch:
Ich komme nicht weiter, weil ich den Serienbrief so nicht erstellen kann.
Kann da jemand behilflich sein und weiß Rat?
Vielen Dank.
Zuletzt geändert von robert1962 am Di 30. Jan 2024, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Serienbriefprobleme bei Tabellennutzung
Beitrag von miesepeter » Di 30. Jan 2024, 18:53
bist du so vorgegangen, wie in diesem Tutortial beschrieben:
Serienbrief: Daten einer Calc-Tabelle als Datenbank anmelden
Im Übrigen wären neben deiner Beschreibung anonymisierte Beispieldateien von großem Nutzen. Wie soll man aus der Ferne sonst das Problem angemessen beurteilen können. Manchmal helfen auch schon mal Screenshots - je nach Bedarf...
- Cial
robert1962
Beitrag von robert1962 » Di 30. Jan 2024, 19:02
Ich werde mal eine Beispieldatei erstellen uns hier hochladen. Die Originaldatei kann ich leider nicht zur Verfügung stellen, natürlich wegen des Datenschutzes.
Ich schau mir erst mal die PDF an, vielleicht liegt da ja schon die Lösung vor.
Vielen Dank für die Hilfe.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 30. Jan 2024, 19:29
robert1962 hat geschrieben: ↑
So ist die Darstellung, wenn Ansicht → Feldnamen (Strg+F9) aktiviert wurde.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Di 30. Jan 2024, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Di 30. Jan 2024, 19:55
Zum ausprobieren lasse ich Serienbriefe einfach als pdf drucken oder drucke in eine Writer-Datei. Wird dir denn die Frage "Soll ein Serienbrief erstellt werden?" gestellt, wenn Du Strg+P drückst oder "drucken" wählst?
robert1962
Beitrag von robert1962 » Di 30. Jan 2024, 20:15
@ Peter: DANKE!!! Genau das war tatsächlich das einzige Problem.
Nachdem ich das ausgeschaltet hatte, geht alles, wie gewünscht.
Manchmal kann das Leben doch einfach sein.
