[gelöst] Seriendruck für einen Katalog (Auktionsartikel)
Nightskull
! Supporter - Spende !
Beitrag von Nightskull » Fr 2. Feb 2024, 21:09
Hallo, vielleicht habt ihr eine Idee wie ich ein Katalog in LO mit Seriendruckfelder aus einer Datenbank (Calc-Tabelle) realisieren kann.
Ich bin schon mal soweit, laut eurem Tipp (SerienbriefCalcdateiAlsDatenquelleEinbindenv2.pdf), wie man die Seriendruckfelder platzieren kann aus eine Datenbank.
2. SDFinWriter.png (46.13 KiB) 2655 mal betrachtet
Jetzt habe ich aber das Problem sobald ich das Writer Dokument drucken will, zunächst alle Seriendruckfelder jeweils auf eine Seite platziert werden.
Es sind ca. 1800 Seiten, soviel wie Auktionsartikel.
Das ist aber nicht sinnvoll, da die einzelnen Auktionsartikel hintereinander mit einer Zeile Zeile Abstand folgen sollten.
So sollte es aussehen:
0. KategorienVorher.png (153.05 KiB) 2655 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Nightskull am Di 6. Feb 2024, 19:16, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Michael
Re: Seriendruck für ein Katalog (Auktionsartikel)
Beitrag von mikele » Fr 2. Feb 2024, 21:59
am einfachsten jagst du folgendes Makro über die Datei:
Sub Main
	oEnum = ThisComponent.Text.createEnumeration()
	Do While oEnum.hasMoreElements()
		oPar = oEnum.nextElement()
		If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
			oParTest.PageDescName=""
		End If
	Loop
Dadurch werden alle Seitenumbrüche entfernt.
Beitrag von miesepeter » Sa 3. Feb 2024, 09:46
Seitenumbruch im erzeugten Serienbriefdokument löschen ohne Makro
Beim Serienbrief werden die in einer einzelnen Datei gespeicherten "Ausdrucke" immer über den Seitenumbruch, der im ersten Absatz eines Teildokuments auftritt, gesteuert.
Die Lösung bestände also darin, dem ersten Absatz der mit mit Feldbefehlen gefüllten Seit eine singuläre Absatzvorlage zuzuweisen, also z. B. FließtextErsterAbsatz oder ähnlich.
Nach dem "Ausdruck" in eine Seriendokumentdatei kann man alle diese Absätze für alle "Teildokumente" markieren (z. B. mit SUCHEN&ERSETZEN) und manuell für alle einen Seitenumbruch entfernen/zuweisen/entfernen (u. U. mehrmals, dann geht das schon).
Nightskull
Beitrag von Nightskull » Sa 3. Feb 2024, 11:36
mikele hat geschrieben: ↑
Sub Main
		End If
	Loop
Hallo mikeleb,
habe das Macro versucht, leider ohne Ergebnis. Also es passiert nicht , auch keine Fehlermeldung.
Grüße Michael
Beitrag von mikele » Sa 3. Feb 2024, 11:44
du hast das Makro in der fertigen Datei laufen lassen?
@miesepeter: ganz coole Idee!
Nightskull
Beitrag von Nightskull » Sa 3. Feb 2024, 12:13
Ja in der Datei mit den vielen Seiten.
Die Idee von miesepeter habe ich nicht verstanden?
Grüße Michael
Beitrag von mikele » Sa 3. Feb 2024, 12:29
du könntest meine datei von hier
https://de.openoffice.info/download/file.php?id=20639
nehmen (da sind schon die Absatzvorlagen mit den Formatierungen enthalten, das Makro könnte auch entfernt werden).
Die erste Zeile (mit der Katalog_ID bzw. -bezeichnung) bekommt die Formatvorlage "auktionskategorie".
Dann fügst du die Seriendruckfelder ein und erstellst die Seriendruckdatei. In dieser Datei gehst du dann auf Suchen&Ersetzen und lässt nach der Absatzvorlage "auktionskategorie" suchen ("Alle suchen"). Dadurch werden alle dieses Absätze markiert/ausgewählt.
Über ->Format->Absatz->Textfluss kannst du nun die Umbrüche entfernen.
Beitrag von karolus » Sa 3. Feb 2024, 17:07
ich nehme an das soll lauten:
oPar.Text.PageDescName=""
Nightskull
Beitrag von Nightskull » Sa 3. Feb 2024, 18:36
hallo @mikele,
dein Tipp war wieder mal für mich hervoragend.
Das hat jetzt so funktioniert.
Ich habe meine Vorlage mit den formatierten Daten aus der DatenbankTabelle mit den Seriendruckfelder genommen.
Dann wie du oben beschrieben ausgeführt.
Das i Tüpfelchen wäre jetzt noch die doppelten Kategorien 1-176 nur einmal in den Dokument erscheinen lassen.
Eventuell mit einem Macro?
Grüße Michael
Beitrag von mikele » Sa 3. Feb 2024, 19:48
@karolus: Danke, das ist der entscheidende Fehler (das kommt, wenn man nachdem man fertig ist noch etwas ändert ... :oops: :oops: :oops: )
So wird es richtig:
Sub Main
			oPar.PageDescName=""
		End If
	Loop
@NightSkull: Um die wiederholten Kategorien zu entfernen, würde ich die csv-Datei bearbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass in der cvs eine Spalte "Kategorie" exististiert und ab Zeile 2 die Werte darin stehen. In der ersten freien Spalte (nehmen wir mal an es wäre die Spalte H) würde ich in H1 eine neue Überschirft setzen (Kategorie_kurz).
In H2 dann die Formel:
=WENN(A2=A1;"";A2)
und nach unten ziehen.
Wenn du die Datei dann wieder als csv abspeicherst, werden nur die Werte (nicht die Formel) gespeichert. Diese Spalte kannst du dann als Seriendruckfeld nutzen.
