UND & ODER in einer Zelle?
moin,
geht 'UND' mit 'ODER' in einer Zelle?
Z.B. möchte ich: wenn in B15 eine Zahl ist, dann > ist B15 < 50 soll in C15 eine '1' erscheinen, ODER ist B15 > 49 soll in n C15 eine '2' erscheinen.
Ist nix in B15 soll auch in C15 nix erscheinen! Geht das?
gruss
- miesepeter
Re: UND & ODER in einer Zelle?
vermutlich wirst du ein paar WENN()-Funktionen ineinander verschachteln müssen.
Die Funktionen werden von links nach rechts gelesen und die erste zutreffende Bedingung wird dann umgesetzt.
Im Internet suchen unter "verschachtelte wenn-funktion" oder "calc verschachtelte wenn-funktion" oder ähnlich.
Ciao und viel Erfolg!
"nix" wird mit 2 Anführungszeichen "erzeugt", also
Zuletzt geändert von miesepeter am Mi 7. Feb 2024, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Schreibe in C15 =WENN((B15<50);1;2)
Diese Formel gilt aber nur, wenn
- in B15 nur Zahlen sind und
- geht nur, weil beide gewünschten Bedingungen sich gegenseitig ausschließen.
@ Pit Zyclade: ne, was ist, wenn in B!5 noch nichts steht? Dann soll in C15 auch nichts geschrieben werden, das tur es aber nach deiner Formel!
gruss
=WENN(ISTZAHL(B15);WENN(B15<50);1;2);"")Gruß,
@ mikele: steht in B15 nichts, klappt es, bei einer Zahl kommt:
Fehler 509 >
Fehler 509 >
Fehlender Operator
Der Operator fehlt; beispielsweise "=2(3+4) * ", wo der Operator zwischen "2" und "(" fehlt.gruss
Entferne die schließende Klammer hinter der 50.K-LOFF hat geschrieben: ↑Mi 7. Feb 2024, 13:50@ mikele: steht in B15 nichts, klappt es, bei einer Zahl kommt:
Fehler 509 >Code: Alles auswählen
Fehlender Operator Der Operator fehlt; beispielsweise "=2(3+4) * ", wo der Operator zwischen "2" und "(" fehlt.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi 7. Feb 2024, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Die Klammern habe ich auch schon verschiedentlich erfolglos geändert.
gruss
- miesepeter
Ich frage mich, was mit den Werten für B15 zwischen 49 und 50 passieren soll. Diese werden ja durch deine beiden Bedingungen angesprochen. Wozu zählt jetzt z. B. 49,1? Das ist zugleich größer als 49 und kleiner als 50.
Und nach wie vor gilt:
miesepeter hat geschrieben: ↑Mi 7. Feb 2024, 12:25Die Funktionen werden von links nach rechts gelesen und die erste zutreffende Bedingung wird dann umgesetzt."nix" wird mit 2 Anführungszeichen "erzeugt", alsoCode: Alles auswählen
Eine eindeutige Zuordnung für B15<50 stellt folgende Funktion dar. Der Rest der Zahlenmenge ist in diesem Fall B15=>50 - dies ist in der Formel implizit ausgedrückt; vielleicht verstehst du die folgende (simplere) Formel besser... Hier musst du keine Vorgaben für die ☒ Nullwerte bearbeiten:
=WENN(B15="";"";WENN(B15<50;1;2))
Zuletzt geändert von miesepeter am Do 8. Feb 2024, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
miesepeter hat meinen Fehler ja schon gefunden.
Korrekt ist
Korrekt ist
=WENN(ISTZAHL(B15);WENN(B15<50;1;2);"") Was funktioniert nicht?Die Klammern habe ich auch schon verschiedentlich erfolglos geändert.
