bei mir läuft LibreOffice 7.4.7.2 unter Linux debian mit Xfce auf einem 4K-Monitor. Mich stören zwei Dinge gewaltig:
erstens ist der Schreibcursor so dünn, dass man ihn fast nicht findet.
Zweitens gibt es im Schriften-Menü eine Separator-Linie zwischen den Listen der zuletzt ausgewählten Schriften und der alphabetischen Liste aller Schriften. Diese Separator-Linie ist ebenfalls so gut wie unsichtbar (dünn; hellgrau auf weiss).
Die Separator-Linien in den "normalen" Pulldown-Menüs konnte ich zum Ausprobieren bereits mit CSS einfärben, aber die Separator-Linie im Schriften-Menü reagiert nicht darauf.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im voraus.
Schreibcursor zu dünn, Menüseparatoren kaum zu erkennen
- miesepeter
Re: Schreibcursor zu dünn, Menüseparatoren kaum zu erkennen
Möglicherweise geht bei dir das:
https://www.linuxmintusers.de/index.php?topic=74276.0 hat geschrieben:Man kann den Cursor folgendermaßen nach Belieben vergrößern:
Datei: .config/gtk-3.0/gtk.css
entweder erstellen oder bearbeiten
Einfügen der Zeile
Code: [Auswählen]
* { -GtkWidget-cursor-aspect-ratio: 0.05; }
Standard ist der Wert 0.05. Diesen Wert ändert man. Bei 0.1 ist der Cursor schon dicker. Der Wert kann auf 2 Nachkommastellen eingestellt werden (z.B. 0.12)
LibreOffice neu starten, dann greift die Änderung.
Cool!
Ja, es funktioniert. Ein Wert 1 scheint der Dicke eines durchschnittlichen Zeichens zu entsprechen.
Eine Anmerkung: Ich hatte bereits eine Datei ~/.config/gtk-3.0/gtk.css vorliegen und hatte zuerst die neue Anweisung einfach hinten angehängt. Das funktionierte nicht. Es stellte sich heraus, dass ich in dieser Datei bereits eine andere Anweisung * { hatte und die neue deshalb nicht angenommen wurde. Daraufhin habe ich die Anweisung "-GtkWidget..." in die geschweiften Klammern mit aufgenommen, und so geht es. Das sieht dann zusammen mit einer anderen Einstellung bei mir so aus:
Danke! Das macht das Schreiben mit LibreOffice für mich VIEL entspannter.
Noch eine Anmerkung: Das wirkt auf ALLE Gtk3-Anwendungen, also z. B. auch auf Thunderbird oder den mousepad-Editor.
font-size: 9pt;
-GtkWidget-cursor-aspect-ratio: 0.15;
Zu meinem zweiten Thema in diesem Thread, die Separator-Linie im Schriften-Pulldownmenü: Dafür hatte ich Folgendes probiert:
Das färbt die Trennlinien in allen Gtk3-Programmen blau ein, auch in LibreOffice, aber nur in den "Standard"-Menüs. Ausgerechnet in dem Pulldown für die Auswahl der Schriften funktioniert es nicht. Da scheint LibreOffice etwas Eigenes zu haben
. Wenn es denn überhaupt ein Gtk3-Element ist.
menu separator {
background-color: #00f;
border-radius: 2px;
