Schreibfehler beim Öffnen eines Dokuments
fredi_schmid
Hallo Community
Ich bekomme in regelmässigen Abständen beim Öffnen eines bestehenden Dokuments die Meldung: "Schreibfehler. Die Datei konnte nicht geschrieben werden."
Das Dokument kann ich jeweils nur öffnen, wenn ich den Writer als Admin ausführe.
Wo könnte die Ursache dieses Problems liegen? Es passiert mir auf verschiedenen Geräten.
Besten Dank für einen Tipp.
Fredi
Fredi
- libreofficefehler.PNG (27.31 KiB) 2559 mal betrachtet
Re: Schreibfehler beim Öffnen eines Dokuments
Wann passiert der Fehler denn? Gleich beim Öffnen?
Oder wenn du speichern willst?
Defekter USB-Stick?
Defekter USB-Stick?
fredi_schmid
Aufgrund der mageren Infos frei geraten: Du hast dem Temp-Ordner deines Accounts (im Betriebssystem) verstellt und dort zuwenig Rechte.
fredi_schmid
Hallo Drachen
Danke für den Hinweis. Leider benötige ich aber dazu noch einige ergänzende Angaben, damit ich etwas zur Verhinderung meines Problems anpassen kann.
Besten Dank im voraus
Fredi
