shortcut Datum
shortcut Datum
In calc ist der Tastaturshortcut für Datum "Ctrl+d". Ich bekomme folgendes englisches Format für heute: 3/24/24. Kann man das Format des shortcut ändern oder geht das nur über das Formatieren der Zellen?
Zuletzt geändert von eciffo am So 24. Mär 2024, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: shortcut Datum
Aber nicht Standardmäßig, oder meintest Du Alt+D?
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am So 24. Mär 2024, 12:09, insgesamt 2-mal geändert.
Re: shortcut Datum
Bei mir ist Datum einfügen Strg , (Strg plus Komma).
Es wird "auf deutsch" eingefügt.
Welche Sprache ist dein Dokument?
Wenn du Strg 1 (eins) drückst, kannst du es einstellen.
Freischreiber
Re: shortcut Datum
Ich häng mich hier mal dran, weil bei mir gar nichts davon klappt.
Ich würde gerne mit Strg + D (D-Taste) das aktuelle Datum einfügen, nicht als Feld, sondern einfach als Text. Das geht aber, anders als beim TO nicht, nicht einmal in einem falschen Format.
Wenn ich auf Anpassen gehe, empfängt mich die komplette Sinnlosigkeit:
Strg+Umschalt+, (Komma)
Strg+Umschalt+; (Semikolon) sollen beide die aktuelle Zeit einfügen.
Strg+, (Komma) soll das aktuelle Datum einfügen. Tut es aber nicht.
Was denkt sich LO überhaupt bei den ersten beiden Shortcuts? Komma und Semikolon sind auf derselben Taste, unterschieden durch die Umschalttaste (Shift). "Strg+Umschalt+;" dürfte es gar nicht geben, das würde ja heißen: zweimal Umschalttaste!
Kann man irgendwie Standardeinstellungen wieder herstellen? Bzw. wie kann man es einstellen, daß "Aktuelles Datum einfügen" irgendwie funktioniert?
Freischreiber
Freischreiber
Re: shortcut Datum
Hallo.
Hab ich vor Jahren schon gemacht.
Genau, darum kannst du Strg+; und Strg+Umschalt+; löschen.Freischreiber hat geschrieben: ↑Mo 25. Mär 2024, 10:41Komma und Semikolon sind auf derselben Taste, unterschieden durch die Umschalttaste (Shift). "Strg+Umschalt+;" dürfte es gar nicht geben
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mo 25. Mär 2024, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: shortcut Datum
Bei mir geht:
Bei mir geht:
- Strg, ⇒ aktuelles Datum (als Wert)
- Strg ⇑, ⇒ aktuelle Tages-Uhrzeit (als Wert)
- zuerst Doppelklick oder F2 dann Strg, Leerzeichen Strg ⇑,
Re: shortcut Datum
Funktioniert auch, ohne die Zelle vorher "zu öffnen". Wobei die Reihenfolge der Eingabe dann egal ist.
Re: shortcut Datum
Stimmt, ich merks auch gerade ( hab ich mir wohl irgendwie im Hinterkopf eingebildet daß sich die Shortcuts dann »überschreiben«Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Mo 25. Mär 2024, 11:05Funktioniert auch, ohne die Zelle vorher "zu öffnen". Wobei die Reihenfolge der Eingabe dann egal ist.
Re: shortcut Datum
Hallo Karolus,
was mir gerade ebenfalls aufgefallen ist, wird die Zelle vorher geöffnet, wird Text eingegeben.
Re: shortcut Datum
In deinem Bild oben, da gibt es den Button "zurücksetzen".Freischreiber hat geschrieben: ↑Mo 25. Mär 2024, 10:41Kann man irgendwie Standardeinstellungen wieder herstellen? Bzw. wie kann man es einstellen, daß "Aktuelles Datum einfügen" irgendwie funktioniert?
Probier den mal.
Wenn du das Fenster da aufhast, was zeigt er denn, wenn du Strg+Komma drückst?
Bei mir steht da "Aktuelles Datum einfügen".
Steht das bei dir nicht, kannst du auf "Ändern" gehen und unten "Datumfeld" oder "Datum" auswählen.
