Zellenblock mit WENN bearbeiten
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » Sa 30. Mär 2024, 19:13
Ich habe in den Zellen B1:E10 unterschiedliche Formeln....
Wenn ich jetzt möchte daß alle diese Zellen leer bleiben wenn in Zelle A1 "leer" steht.....
gibt es da eine einfache Möglichkeit oder muß ich in jeder einzelnen Zelle die WENN Funktion eingeben....
grüßle an alle
echo
Re: Zellenblock mit WENN bearbeiten
Beitrag von echo » Sa 30. Mär 2024, 19:22
Kommt drauf an, was du mit den Ergebnissen anstellst.
Wenn es nur darum geht das nichts (sichtbar) angezeigt wird,
könntest du in der bedingten Formatierung für diesen Fall
- den Bereich markieren,
- die Formel =$A$1="leer" einsetzen
- und Hintergrund sowie Schriftfarbe gleich einstellen.
Gruß Holger
Zuletzt geändert von echo am So 31. Mär 2024, 07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Feedback wäre nett.
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » Sa 30. Mär 2024, 20:32
Danke
werde ich morgen gleich ausprobieren
:D
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 31. Mär 2024, 13:43
ausprobiert, funktioniert mit einer wichtigen Einschränkung
der errechnete Betrag in den jetzt nicht sichtbaren Zellen wird trotzdem zum Ergebnis der anderen Zellen (in denen auch Formeln sind)addiert.
geht es auch daß die Berechnung nicht mehr mit reinwirkt.....
:shock:
echo
Beitrag von echo » So 31. Mär 2024, 13:56
Nein, die bedingte Formatierung ist einzig eine optische Anpassung, daher auch mein Einwand :
>Kommt drauf an, was du mit den Ergebnissen anstellst.....<
Du müsstest irgendwo die Abfrage einbauen.
Einerseits geht das natürlich in den Zellen B1:E10,
Alternativ kannst du die Prüfung auch in die nachfolgende Berechnung einbauen.
Im Prinzip:
=wenn($A$1="leer";0;deine_Formel)
Sind es alles Werte wie bei einer Summe reicht auch die Multiplikation mit der Prüfung das A1 NICHT "leer" ist:
=deine_Formel*($A$1<>"leer")
Um hier konkreter zu werden müssten wir genauer wissen was bei dir in der Tabelle "passiert"
Wenn du magst, könntest du deine Tabelle ja mal hier als Datei anhängen
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 31. Mär 2024, 15:52
Da ich zu wenig mache....
kannst mir nochmal sagen wie ich den Zellenbereich reinsetzen kann....
:roll:
echo
Beitrag von echo » So 31. Mär 2024, 15:57
Feedback wäre nett.
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 31. Mär 2024, 18:20
ich wollte gerade die Datei hinzufügen, da aber die Formeln sich auf mehrere Zellen in mehreren Tabellen beziehen kommt beim extra Speichern die Fehlermeldung Bezug....
ich muß erst eine provisorische Tabelle erstellen und setze sie dann ein....
denk morgen mach ich sie fertig und setze sie rein....
danke bis jetzt für eure Hilfe....
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 31. Mär 2024, 18:53
Hi
das ist ein Auszug aus meiner Steuer, fingierte Beträge zum besseren Verständnis
also es geht um den Bereich B108:H115
wenn in Zelle J109 vermietet steht soll der Bereich B108:H115 weg sein(nicht mehr zu sehen)
und die Berechnungen nicht mehr in der Gesamtsumme in Ausgaben und Gewinn/Verlust einwirken....
wenn in Zelle J109 nichts steht soll der Bereich B108:H115 zu sehen sein und die Summe auch mitberechnet werden.
ich hoffe es war nicht zu kompliziert ausgedrückt.
März.ods
(20.88 KiB) 174-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » So 31. Mär 2024, 19:35
ich würde die Zeilen 108 bis 115 bei Bedarf (über die Gruppierung) einfach ausblenden.
März_1.ods
(21.69 KiB) 222-mal heruntergeladen
