Aktualisierung in Textfeld - mehrzeilig
HeiDieLX2
! Supporter - Spende !
Beitrag von HeiDieLX2 » Mo 19. Jun 2023, 12:43
Version: 7.5.4.2 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 50(Build:2)
CPU threads: 4; OS: Linux 6.3; UI render: default; VCL: kf5 (cairo+xcb)
Calc: threaded
Hallo Gemeinschaft, wer hat ähnliches beobachtet?
Auf einem Formular gibt es ein Textfeld ca. 20 x 8 cm. Der Inhalt kommt aus einer Postgresql Tabelle aus einem varchar Feld mit 200 Zeichen Länge.
Beim blättern durch die Tabelle wird der Inhalt dieses Feldes eben in dem Textfeld angezeigt.
Bevor ich auf openSuse Tumbleweed umgestellt habe wurde jeweils der Inhalt gelöscht und der zu aktuellen Satz gehörige Text angezeigt.
Seit einiger Zeit verhält sich das Textfeld nicht mehr so. Hier bleibt der jeweils alte Text im Textfeld erhalten und der neue Text wird darüber geschrieben. Ist dann natürlich nicht mehr lesbar.
Heute habe ich dazu Tests gemacht.
Beim Textfeld gibt es drei Optionen der Umrandung. Nur wenn ich "rahmenlos" einstelle funktioniert es wie es soll. Bei den beiden anderen Rahmenarten verhält es sich wie oben geschildert.
Ist das ein Bug in LO?
MfG
HeiDieLx vom Bienwald
Tumbleweed
postgreSQL 18
LibreOffice 25.8.2.2
Re: Aktualisierung in Textfeld - mehrzeilig
Beitrag von RobertG » Mo 19. Jun 2023, 18:49
Den Bug hatte ich auch.
Kannst Du das bitte bestätigen: https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=155637
Der Bug steht noch auf UNCONFIRMED, weil das ein spezieller Bug für KDE ist.
netbestg
Beitrag von netbestg » Mi 2. Aug 2023, 04:15
Anything in life worth doing is worth overdoing.Thanks.
what is ecommerce
HeiDieLX2
Beitrag von HeiDieLX2 » Sa 11. Mai 2024, 05:42
Hallo zusammen, hallo Robert,
ich möchte dieses Thema wieder ein wenig anheizen. Habe das gerade in meinem Formular getestet.
Die Sache mit dem nicht gelöschten Text bei Satzwechsel besteht immer noch.
Nun habe ich festgestellt, dass auch bei einzeiligen Textfeldern Gestaltungsfehler vorhanden sind.
Ich öffne das Formular zum Bearbeiten, stelle auf dem Textfeld Rahmen=3D-Darstellung ein. Dies wird auch brav dargestellt.
Formular speichern - unten den Bleistift drücken, Formular sieht aus wie es gewünscht ist.
Das Formular schließen, erneut aufrufen. Das vorher geänderte Feld steht wieder auf Rahmen= Flach.
MfG
Tumbleweed
postgreSQL 18
Beitrag von RobertG » Sa 11. Mai 2024, 08:25
Die Bugs sind leider alle bekannt und werden, ebenfalls leider, nicht behoben. Du solltest allerdings nicht irgendwelche Versionen im Bugtracker ändern. Da stehen immer die Versionen drin, bei denen der Bug zum ersten Mal auftauchte.
Ich hatte gestern bei einer Datenbank, die ich hier zum Testen hatte, ein mehrzeiliges Feld am Rand. Dann habe ich das Fenster vergrößert. Das Feld rutschte mit aber das Bild der Sidebar zeigte sich plötzlich auf dem mehrzeiligen Feld. Auch schick.
Ich designe Formulare weiterhin mit LO 7.4.7.2 und baue keine mehrzeiligen Felder ein.
