Formular erstellen bzw. Formulareigenschaften bearbeiten (für Theorg)
RonjaD.
Beitrag von RonjaD. » Mi 19. Jun 2024, 09:27
Hallo, ich hoffe, dass ich mit meinem Thema hier richtig bin und ihr mir helfen könnt :-)
Für unsere Praxissoftware Theorg muss ich in LibreOffice ein Formular erstellen, es anschließend als PDF formatieren und dann in der Software hochladen. Allerdings habe ich noch nie mit Libre gearbeitet :o
Das Formular habe ich soweit fertig, aber ich benötige bei einigen Punkten Hilfe.
1. Ich möchte gerne in mehrere Felder das gleiche aktuelle Datum stehen haben (ich weiß, dass ich dazu die Bezeichnung aus der Software im Reiter Allgemein bei Name eintragen muss), aber es erscheint immer nur im ersten Feld. Was muss geändert werden, damit es funktioniert? Oder geht es so, wie bei Frage 2?
2. Ich möchte gerne, dass, wenn der Patienten in Feld A etwas einträgt, es automatisch in Feld B erscheint. Ist das möglich? und wenn ja, wie?
3. Ich möchte einige Felder gerne zu Pflichtfeldern machen. Wie/Wo muss ich das hinterlegen?
Ich hoffe auf eine ausführliche Hilfe für Anfänger ;)
Vielen Dank
Re: Formular erstellen bzw. Formulareigenschaften bearbeiten (für Theorg)
Beitrag von miesepeter » Mi 19. Jun 2024, 13:23
zu 1 und 2
du möchtest im Formular bestimmte Einträge wiederholen. Schau dir dazu folgendes Tutorial an, vielleicht ist da was für dich dabei:
https://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=64501
Besonders hier (Zwischenüberschrift Formular-Textfelder und ihre Verwendung beim Austausch mit anderen Benutzern in Form von PDF-Dateien → unterschiedliche Bürosoftware; layout-treue Umsetzung als Ziel):
Die Formular-Textfelder müssen kopiert werden, so dass auch ihre Namen gleich sind (als Name wurde Chiffrenummer gewählt).
Beim Export nach PDF ist zu gewährleisten:
PDF-Optionen > Allgemein :: Allgemein
PDF-Formular erzeugen
Doppelte Feldnamen erlauben
HTH
RonjaD.
Beitrag von RonjaD. » Do 20. Jun 2024, 08:14
Hallo miesepeter, danke für deine Antwort.
Das mit dem Datum habe ich nun geschafft :D
Allerdings funktioniert es noch nicht, dass sich Sachen wiederholen, die in gleich benannte Felder eingetragen werden :oops:
Hast du vielleicht noch einen Tipp dazu?
Beitrag von miesepeter » Do 20. Jun 2024, 10:59
schön, dass du den ersten Schritt geschafft hast. Frage: Wie bist du vorgegangen? Stelle deine Schritte nachvollziehbar dar, du hilfst damit auch anderen Benutzern, die die selben oder ähnliche Probleme haben (und mir, wenn ich weiß, welche Methode du benutztest).
Gleich benannte Felder:
Stelle eine Beispieldatei zur Verfügung, in der du einen Anfangszustand und einen Endzustand versuchst darzustellen. Eventuell auch einen Screenshot, der dies noch weiter verdeutlich.
Hinweis:
Die Duplizierung der Inhalte wird erst im exportierten PDF-Dokument aktiv, nicht bereits im Writer-Dokument. Das Verfahren eignet sich daher nur, wenn eine PDF-Datei ausgefüllt wird. Wird im Writer in einem von zwei gleichnamigen Formular-Textfeldern etwas eingetragen, so wird das im Writer nicht sichtbar, jedoch im exportierten PDF-Dokument.
OT (= off topic):
Deine Beiträge sind leider sehr wenig aussagekräftig, daher ist es schwer, zielgerichtet zu antworten (war auch schon bei der ersten Frage/Antwort so).
PS: Kannst auch noch Theorg für Laien erklären, was ist das, wie wird es verwendet? ...
