{GELÖST} Etikettendruck aus DB - Problem mit dem Detailbereich
freddie1962
Sehr geehrtes Forum,
ich habe zu diesem Problem leider keine Lösung gefunden. Ich möchte für Weihnachtseinladungen Etiketten drucken, diese sollen auf einer A4 Seite angereiht werden (praktisch 3 Spalten von Etiketten), jedoch wenn ich dies umsetzen möchte - sind entweder die gesamten Etiketten untereinander und ich erhalte mehrere Seiten oder ich erhalte den gleichen Datensatz. Ich habe schon versucht das SQL von meiner Abfrage so anzupassen, dass ich den nächsten Datensatz erhalte - jedoch funktioniert das mit LibreOffice nicht so wirklich. Im Anhang befindet sich ein Bild davon, jedoch ist eben der gleiche Datensatz nocheinmal.
Wie kann ich dies umsetzen, dass ich den nächsten Datensatz erhalte und somit im Detailbereich dies umbauen kann?
Danke schon einmal für jede Hilfe, bin schon am Verzweifeln damit!
Zu meinem Libre-Office (Version: 7.6.5.3_AA (X86_64))
- Detailbereich.PNG (28.56 KiB) 4272 mal betrachtet
Zuletzt geändert von freddie1962 am Di 2. Jul 2024, 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Etikettendruck aus DB - Problem mit dem Detailbereich
dann benutzte doch auch Etiketten (Datei → Neu → Etiketten).
Drucken von Adressetiketten
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Di 25. Jun 2024, 08:02, insgesamt 1-mal geändert.
freddie1962
Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 07:57Hallo,
warum benutzt du dann nicht Etiketten (Datei → Neu → Etiketten)
und versuchst das über einen Bericht zu lösen?
Danke für die rasche Antwort! Wie gehe ich da genau vor? Wenn ich jetzt mit Datei -> Neu -> Etiketten das löse, öffnet sich ja ein Writer Dokument, kann ich dies dann in meine Berichte einfügen? Hab leider davor noch nicht viel mit Base gearbeitet, davor nur immer mit Access und da ging es anders. Danke schon einmal!
Das gleiche Problem hab ich dann mit den Weihnachtskarten, da möchte ich 2 C5 Einladungen auf einer A4 Seite haben, da erscheint dann auch der selbe Datensatz -> da soll auch die nächste Person sein, nicht die gleiche.
freddie1962 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 08:02Wie gehe ich da genau vor? Wenn ich jetzt mit Datei -> Neu -> Etiketten das löse,
- Erstelle die Etiketten
- Öffne Ansicht → Datenquellen (Strg+Umschalt+F4) und suche die entsprechende Datenquelle.
- Per Drag-and-drop kannst du die Datenbankfelder in die Etiketten ziehen.
- Hinter dem letzten Datenbankfeld im Master Etikett fügst du noch den Feldbefehl: Nächster Datensatz (Einfügen → Feldbefehl ►weitere Feldbefehle (Strg+F2) >> Register: Datenbank > Nächster Datensatz) ein.
freddie1962
Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 08:30freddie1962 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 08:02Wie gehe ich da genau vor? Wenn ich jetzt mit Datei -> Neu -> Etiketten das löse,
Dann Synchronisierst du das ganze und druckst es aus.
Hallo Peter, das ganze hab ich soweit hinbekommen, vielen Dank!
Wie kann ich dieses Writer File jetzt in mein Base importieren, so dass dies ein weiterer Bericht ist?
Danke schon einmal!
Zuletzt geändert von freddie1962 am Di 25. Jun 2024, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Es kommt Dir evtl. nur so vor das nichts passiert, es ist auch kaum sichtbar, was da eingefügt wird.
Lass Dir die Feldnamen mal anzeigen (Ansicht → Feldnamen) dann siehst Du, was eingefügt wurde.
PS: Bitte nicht wieder mit Vollzitat antworten, wenn Zitat dann bitte nur den relevanten Teil zitieren. Danke.
Ich gehe mal davon aus das Du den Feldbefehl nächster Datensatz meinst.freddie1962 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 13:18dass ich den Feldbefehl nicht einfügen kann -> ich wähle meine Abfrage aus der Tabelle aus und wenn ich auf Einfügen klicke, passiert einfach nichts.
freddie1962
Hallo Peter, das ganze hab ich soweit hinbekommen, vielen Dank!Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 14:01Hallo,Ich gehe mal davon aus das Du den Feldbefehl nächster Datensatz meinst.freddie1962 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 13:18dass ich den Feldbefehl nicht einfügen kann -> ich wähle meine Abfrage aus der Tabelle aus und wenn ich auf Einfügen klicke, passiert einfach nichts.
Danke schon einmal!
Und wieder ein Vollzitat, wenn Du das mit diesem Beitrag auch machst, weiß keiner mehr, worum es geht: unübersichtlich.freddie1962 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 14:12Hallo Peter, das ganze hab ich soweit hinbekommen, vielen Dank!Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 14:01Hallo,Ich gehe mal davon aus das Du den Feldbefehl nächster Datensatz meinst.freddie1962 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 13:18dass ich den Feldbefehl nicht einfügen kann -> ich wähle meine Abfrage aus der Tabelle aus und wenn ich auf Einfügen klicke, passiert einfach nichts.
Danke schon einmal!
Ich weiß nicht, was Du noch mit dem Bericht willst, reichen die Etiketten nicht?
Die auch über Writer ausgedruckt werden.
Es ist natürlich möglich, mit dem Berichtsmodul Etiketten her zu stellen. Das erfordert aber bereits einige Kenntnisse in SQL, so dass da überhaupt mehrere Datensätze nebeneinander erscheinen können.
Die Lösung, sich eine separate Datei nur für die Etiketten anzulegen und darüber den Druck zu realisieren ist deutlich einfacher.
