[gelöst] Probleme bei SUMME bilden
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Di 25. Jun 2024, 14:18
im Bereich "B4:I21" der Testdatei werden Rohdaten aus dem Browser unformatiert eingefügt welche ich dann im Bereich "K4:O21" mittels Funktionen SUCHEN FINDEN usw. entsprechend aus den Rohdaten filtere.
Im Bereich "K22:O22" möchte ich dann aus gefilterten Daten die Summen bilden und das funktioniert in den Spalten "K" und "L" leider Nicht.
Hatte dann Probleme mit den Leerzeichen vermutet und versucht diese mit der Funktion "GLÄTTEN" entsprechend zu entfernen, aber ohne Erfolg.
Hat jemand eine Tipp woran das liegen könnte?
Danke und Gruß
test.ods
(34.14 KiB) 231-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Tschubi am Di 25. Jun 2024, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ubuntu 22.04.2 LTS / Windows 11 / LO 7.3.7.2
Re: Probleme bei SUMME bilden
Beitrag von Mondblatt24 » Di 25. Jun 2024, 14:32
Textfunktionen werfen im Allgemeinen auch Text aus, darum funktioniert das nicht, wenn du Zahlen willst, musst du den Text entsprechend umwandeln.
Tschubi test.ods
(31.46 KiB) 220-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Di 25. Jun 2024, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
josinoro
! Supporter - Spende !
Beitrag von josinoro » Di 25. Jun 2024, 14:34
Du hast als Ergebnisse Texte, also musst du den Text in Zahlen umwandeln.
Das kannst du mit der Funktion =ISTTEXT(K4) einfach nachprüfen.
=ZAHLWERT(GLÄTTEN(LINKS(D4;SUCHEN("/";D4)-1));",";".")
=ZAHLWERT(LINKS(F4;SUCHEN("(";F4)-1);",";".")
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Di 25. Jun 2024, 16:13
Die Zellen in den Spalten K u. L müssen in Zahlen umgewandelt werden.
=WERT(GLÄTTEN(LINKS(D4;SUCHEN("/";D4)-1)))
Die Formel nach unten ziehen.
MfG Günter
Zahlenwert.ods
(26.73 KiB) 252-mal heruntergeladen
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Di 25. Jun 2024, 16:19
vielen Dank für die unterschiedlichen aber hilfreichen Lösungen. TOP!
VG
