Der Lösungsansatz jeden Wert in eine seperate Zelle zu schreiben kommt nicht in Frage.
Es ist nie klar wieviele Werte letzlich berechnet werden müssen.
Das Ganze funktioniert hier seit Jahren unter Excel mit Hilfe einer gekauften Funktion
Da werden alle Werte in eine einzelne Zelle geschrieben und in einer anderen Zelle steht das Ergebnis
(das erkennt im übrigen auch die Punkt- vor Strichrechnung automatisch. Von daher war der errechnete Wert auch korrekt)
(Google Suche: Jungclaus Aufmassfunktion )
Da ich aber Microsoft Excel in Zukunft nicht mehr einsetzen will, suche ich nach einer gleichartigen Lösung unter Libreoffice.
MfG
DeeJay
Aufmass berechnen
Re: Aufmass berechnen
Die hast du ja jetzt … kostenlos!
- redeagle56
dann öffne deine Excel-Datei mit Calc und speichere sie als ods. ab.
Damit hast du einen schnellen Weg zum Erfolg.
MfG Günter
MfG Günter
Hallo DeeJay, noch ein Vorschlag: Nach meiner Meinung braucht es unter LO weder eine Extension, Phyton oder sonst eine Formel um dein "Problem" zu lösen.
Was habe ich gemacht? Habe (mangels Beispiel-Datei) deine Strings in die Zwischenablage kopiert und in einer Calc-Tabelle mit Strg+V in Spalte A eingefügt, anschließend in spalte B das "="-Zeichen eingegeben und nochmal Strg+V gedrückt und voilá da steht schon das richtige Ergebnis. eine eigene Spalte für die richtige Dimension (M, m²) kannst du dir bei entsprechender Formatierung des Ergebnisses in Spalte B auch sparen.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Aufmass02.ods
- (15.45 KiB) 215-mal heruntergeladen
mit dem Umweg über Daten → Gültigkeit wird das richtige Ergebnis ausgespuckt.
