Diagramm, Datenreihen formatieren, feste Farbe zuweisen
StefKe
Beitrag von StefKe » So 10. Nov 2024, 21:47
Hallo in die Runde, ich versuche grad in einem Diagramm den Datenreihen eine feste Farbe zuzuweisen - was auch kein Problem ist.
Sobald aber Datenreihen hinzugefügt, oder gelöscht werden ändert Calc die Farben entsprechend der unter: Extras>Optionen>Diagramme>Grundfarben festgelegten Reihenfolge.
Kann diese Verhalten geändert werden, so dass die Farben den Datenreihen fest zugewiesen werden?
PS: ich nutze Version 7.6.7.2
Danke für jeden Tip
Stefan
blende8
Re: Diagramm, Datenreihen formatieren, feste Farbe zuweisen
Beitrag von blende8 » Mo 11. Nov 2024, 10:50
Habe da gerade mal ausprobiert, mit einem Balkendiagramm.
Da bleiben die Farben erhalten, wenn ich eine neue Spalte hinzufüge.
Version 7.6.4
StefKe
Beitrag von StefKe » Mo 11. Nov 2024, 12:18
Hallo, wenn eine letzte Spalte hinzugefügt und wieder gelöscht wird bleiben die Farben der vorhergenden Spalten / Datenreihen erhalten.
Aber wenn, von Spalte A:F die (6 Datenreihen) Spalte C gelöscht wird erhalten D:F eine neue Farbe.
blende8
Beitrag von blende8 » Mo 11. Nov 2024, 12:49
Auch das ist bei mir nicht so.
Kurios.
StefKe
Beitrag von StefKe » Mo 11. Nov 2024, 16:06
Danke, ich habe es grad getestet.
Eine Testtabelle erstellt, Diagramm eingefügt, Spalten entfernt und wieder hinzugefügt - die Farben verändern sich nicht, so wie es sein sollte.
In der Originaltabelle wird der Diagrammbereich per Python definiert:
    oAdr = [sheet_thingspeak.getCellRangeByName(f"A{row_start}:A{row_end}").getRangeAddress()]
    if form  ["chb_esp_aussen" ].State:
        oAdr.append( sheet_thingspeak.getCellRangeByName(f"C{row_start}:C{row_end}").getRangeAddress())
    if form  ["chb_raspi_iu" ].State:
        oAdr.append(sheet_thingspeak.getCellRangeByName(f"D{row_start}:D{row_end}").getRangeAddress())
    if form  ["chb_rapi_io" ].State:
        oAdr.append(sheet_thingspeak.getCellRangeByName(f"E{row_start}:E{row_end}").getRangeAddress())
    if form  ["chb_rapi_timecontrol" ].State:
        oAdr.append( sheet_thingspeak.getCellRangeByName(f"F{row_start}:F{row_end}").getRangeAddress())
Je nach angewählter Checkbox wird der Datenbereich ausgewählt. Dann muss an der Stelle die Ursache liegen. Da hab ich noch bisschen zum Basteln :-)
Beitrag von karolus » Mo 11. Nov 2024, 16:29
Auch wenn dein python-interpreter das so akzeptiert… NEIN bitte kein Leerzeichen zwischen »form« und »[…]«
    oAdr = [sheet_thingspeak[f"A{row_start}:A{row_end}"].RangeAddress]
    if form["chb_esp_aussen" ].State:
        oAdr.append( sheet_thingspeak[f"C{row_start}:C{row_end}"].RangeAddress)
    if form["chb_raspi_iu" ].State:
        oAdr.append(sheet_thingspeak[f"D{row_start}:D{row_end}"].RangeAddress)
    if form["chb_rapi_io" ].State:
        oAdr.append(sheet_thingspeak[f"E{row_start}:E{row_end}"].RangeAddress)
    if form["chb_rapi_timecontrol" ].State:
        oAdr.append( sheet_thingspeak[f"F{row_start}:F{row_end}"].RangeAddress)
so sind die Zeilen kürzer und lesbarer!
und wenn man kurz drüber nachdenkt:
    for key, col in { "chb_esp_aussen": "C",
                        "chb_raspi_iu": "D",
                        "chb_rapi_io": "E",
                        "chb_rapi_timecontrol": "F"}.items():
        if form[ key ].State:
            oAdr.append( sheet_thingspeak[f"{col}{row_start}:{col}{row_end}"].RangeAddress)
Zuletzt geändert von karolus am Mo 11. Nov 2024, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
StefKe
Beitrag von StefKe » Mo 11. Nov 2024, 16:35
Oha, das ist behoben.... danke.
zum 2. Teil des Codes: :D 8-) ,
aber eine Lösung die Farbe der Linien mittels Pyton zu beeinflussen scheint nicht zu existieren...
Beitrag von karolus » Mo 11. Nov 2024, 23:08
StefKe hat geschrieben:
Nein, eine Lösung via Pyton existiert mangels »Pyton« nicht.
Eine Lösung per python existiert auch nicht, bevor sie jemand schreibt!
Diagrammtyp? Beispielsdatei?
StefKe
Beitrag von StefKe » Di 12. Nov 2024, 00:12
ja, die lieben Rechtschreibfehler - passiert :-)
Ich hab eine Beispieldatei zurecht gebastelt. Das Pythonscript ist im Dokument eingebettet.
oDoc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
sheet_diagramm = oDoc.Sheets[0]
sheet_thingspeak = oDoc.Sheets[1]
form = sheet_diagramm.DrawPage.Forms[0]
oChart = sheet_diagramm.Charts[0]
def chart_range_change(row_start, row_end):
    if form["chb_esp_aussen"].State:
    if form["chb_raspi_iu"].State:
    if form["chb_rapi_io"].State:
    if form["chb_rapi_timecontrol"].State:
        oAdr.append(sheet_thingspeak[f"F{row_start}:F{row_end}"].RangeAddress)
    if form["chb_lf"].State:
        oAdr.append(sheet_thingspeak[f"G{row_start}:G{row_end}"].RangeAddress)
    if form["chb_heaterstatus"].State:
        oAdr.append(sheet_thingspeak[f"H{row_start}:H{row_end}"].RangeAddress)
    if form["chb_fanstatus"].State:
        oAdr.append(sheet_thingspeak[f"I{row_start}:I{row_end}"].RangeAddress)
    if form["chb_timecontrolstatus"].State:
        oAdr.append(sheet_thingspeak[f"J{row_start}:J{row_end}"].RangeAddress)
    oChart.setRanges(oAdr)
def main(*args):
    row_start = 3
    row_end = 999
if __name__ == "__main__":
    main()
Danke - Stefan
forum.ods
(230.78 KiB) 275-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Mi 20. Aug 2025, 18:32
Ist zwar ne Weile her, aber:
def chart_range_change(form, sheet, chart, row_start, row_end):
    oAdr = [sheet[row_start:row_end, 0].RangeAddress]
    names = ["chb_esp_aussen",
             "chb_raspi_iu",
             "chb_rapi_io",
             "chb_rapi_timecontrol",
             "chb_lf",
             "chb_heaterstatus",
             "chb_fanstatus",
    for c, name in enumerate(names, 2):
        if form[name].State:
            oAdr.append( sheet[row_start:row_end, c]].RangeAddress)
def main(*args):
    row_start = 2
    row_end = 999
    chart_range_change(form, sheet_thingspeak, oChart, row_start, row_end)
