CSV Import: Wie Schrifttyp ändern?
in meiner Standard-Domumentenvorlage habe ich als Schrifttyp Arial Größe 11 gewählt.
Wenn ich jetzt eine csv Datei importiere, dann wird die Tabelle mit dem Schrifttyp Liberation Sans Größe 10 erstellt.
Wie kann ich die Einstellungen ändern, damit beim csv Import die Schriftwart meiner Wahl (Arial 11) genutzt wird?
MfG
MfG
LibreOffice Version: 7.3.7.2 (x64), Windows 10 (x64)
Re: CSV Import: Wie Schrifttyp ändern?
In der Absatzvorlage "Standard"?in meiner Standard-Domumentenvorlage habe ich als Schrifttyp Arial Größe 11 gewählt
In Calc: Zellvorlage
Ich habe jetzt mermals in Formatvorlagen -> Standard --> Vorlage bearbeiten... -> die Schrift von Liberation Sans 10 auf Arial 11 geändert.
Sobald ich eine csv Datei importiere, wird diese aber wieder mit der Schrift Liberation Sans 10 angezeigt. Und in der Formatvorlage steht auch wieder Liberations Sans 10.
Was mache ich falsch?
wie importierst du die Datei?
Kannst du uns deine Vorlagendatei hier mal hochladen?
- miesepeter
ich habe den Eindruck, dass ein bloßer Import einer CSV-Datei immer (?) im Zeichen-Format Liberation Sans Größe 10 endet. Auch, wenn die "Seitenformatvorlage" für Calc verändert wurde. So etwas wie "Basic Fonts" im Writer scheint für Calc nicht zu existieren(?).
- Ciao
- Ciao
miesepeter hat mich auf die Spur gebracht: wenn eine csv-datei mit calc geöffnet wird, wird die interne Standardvorlage verwendet.
Um eine csv.Datei in eine eigene Vorlage zu importieren, öffnest du Calc (dann hast du eine leere Datei mit deiner Vorlage) und importierst die cvs per
-> Tabelle->Tabelle aus Datei einfügen...
Ok, das funzt soweit. Aber Es ist doch umständlich, wenn man regeläßig csv-Dateien aus verschiedenen Ordnern öffnet.mikele hat geschrieben: ↑Do 5. Dez 2024, 17:29Hallo,
Ich habe in Windows die Dateiendung *.csv mit LO Calc verknüpft, so dass ich nur auf die Datei klicken muss und der entsprechen Iportdialog wird geöffnet.
Kann ich nicht einstellen, dass über diesen Weg die eingestellte Standardschrift übernommen wird?
da bleibt letztlich die Frage: Wozu? Wenn die Dateien als csv bestehen bleiben werden diese Formtierungen sowieso nicht gespeichert.
