Formel quasi auflösen
Moin zusammen
ich habe eine Formel die aus > 50 Werten besteht.
gibt es eine Möglichkeit die Formel als 'Formel mit Zahlen' an zu zeigen?
Bsp.:
Formel: = A7*$c$1+($r4-A6+EE33*A$3)
Anzeige = 55*13+(12-15+128*2)
da ich die meisten werte quasi kenne bzw zuordnen kann, wäre das sehr hilfreich für die kontrolle
Geht das irgendwie?
Danke
Bsp.:
Geht das irgendwie?
Danke
Re: Formel quasi auflösen
falls es nur eine Formel ist, dann so.
TEXT(A7;"@")&"*"&TEXT($C$1;"@")&"+("&TEXT($R4;"@")
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Ok, danke
d.h. ich muß die ganze Formel nachbilden und mit Text auflösen.
Hmm ... suboptimal, logisch
Besser wäre irgend eine 'automatik'
Trotzdem danke erstmal ...
der ILEMax
der ILEMax
mir erschließt sich aktuell nicht, wie die Anzeige stattdessen aussehen soll.
Ein Gedanke dazu währen benannte Bereiche (Zellen)
Beispiel:
Wenn du zB. C1 markierst, links oben ins Namenfeld Test schreibst und mit Return bestätigst, kannst du den Namen in der Formel verwenden:
= A7*Test+($r4-A6+EE33*A$3)
Wenn deine Formel zB. in D1 steht, kannst du die Formel selbst mit der Funktion Formel anzeigen:
=FORMEL(D1)
Die benannten Bereiche machen die Formel halt besser lesbar.
Gruß Holger
Beispiel:
=FORMEL(D1)
Gruß Holger
Super, das hilf deutlich
Sowohl der Name als auch das =Formel()
Kann ich auch der ganzen Spalte einen Namen geben?
und dann statt mit A7 mit Menge7 arbeiten?
(geklappt hat es nicht)
HalloKann ich auch der ganzen Spalte einen Namen geben?
Du kannst Namen auch für ganze Spalten oder Matrizen definieren,
aber
A7 ist in der Formel ja nur eine einzelne Zelle und keine ganze Spalte.
Das passt nicht zur Formel!
Du kannst aber im Namenmanager "Menge7" zu einem relativen Bezug machen,
der sich dann wie A7 beim kopieren anpasst-
Beispiel:
Markiere A7 und öffne oben links im PullDown von Namenfeld "Namen verwalten"
Dort fügst du einen Namen hinzu:
Bereich oder Formelausdruck: $Tabelle1.$A7
>Zeile 7 ohne $ !!<
Ok
Deine Formel nimmt jetzt bei "Menge7" immer den Wert der gleichen Zeile wo auch die aktuelle Formel drin steht.
Gruß Holger
Nachtrag und Achtung:
Da Menge7 einen relativen Bezug bekommt ist es nicht egal welche Zelle du markiert hast.
Markierst du A7 und stellst den Bezug auf $A6 dann entsteht einen Versatz
Ja, ok, danke.
Das hatte ich so (oder so ähnlich)
verstanden.
Da hilft mir ja auch sehr.
noch besser wäre es wenn ich sagen könnte die Spalte ist nicht A sonder Menge
dann könnte ich beliebig mit Menge3 oder Menge7 arbeiten
Jede Spalte einzelnd Benennen wäre da zu mühselig
Aber ohne das, mit dem Benennen meiner 'Konstanten' ist mir schon ganz gut geholfen.
Danke
Danke
Guten Morgen,noch besser wäre es wenn ich sagen könnte die Spalte ist nicht A sonder Menge
Ja das stimmt!
Eigentlich ist es auch ehr untypisch, das man Variable in der Formel selbst anpasst.
Ich denke die Formel sollte wenn möglich immer gleich sein, egal welche Variablen benötigt werden.
Als Ansatz dazu:
Du könntest ja vielleicht auch eine Liste anlegen und die Formel sucht nach dem richtigen Wert.
Man hat ja Spalten genug in der man für eine Formel die Variablen anpassen kann.
ggf. blendet man die Spalten später auch noch aus.
Als Anhang abschließend ein kleines Beispiel
Gruß Holger
Vielen Dank!
leider für meine Anwendung zu aufwändig.
Aber danke, ich behalte es im Hinterkopf!
Das wäre jetzt eine Gelegenheit, ein paar erklärende Worte zu »DEINER ANWENDUNG« zu schreiben!
https://de.wikipedia.org/wiki/XY-Proble ... schleiert.
