PDF erstellung weiße Schrift auf weißem Grund
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Mi 22. Jan 2025, 08:51
Moin zusammen,
bei der Umwandlung eines Briefes mit Seriendruckfeldern entsteht bei der Schrift
Standard Arial 11 pt kursiv
im Pdf eine (optisch) leere Fläche. (weiße Schrift auf weißem Grund)
Wenn ich im PDF den Bereich markiere kann ich über Texteigenschaften den Inhalt sehen.
Was kann ich machen?
Danke
Re: PDF erstellung weiße Schrift auf weißem Grund
Beitrag von miesepeter » Mi 22. Jan 2025, 18:35
ILEMax hat geschrieben:
hast du zuerst einzelne odt-Dateien erzeugt und dann diese nach PDF konvertiert oder hast du bereits beim Seriendruck einzelne PDF-Dateien ausgeben lassen?
Lade je eine odt- und eine PDF-Beispieldatei hoch, so dass man das besser analysieren kann. - Ciao
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Do 23. Jan 2025, 13:53
na lustich ...
habe das Dokument ein bisschen verschlankt und persönliche Daten raus genommen,
jetzt ist die kursive Information auch wieder im PDF.
FYI
ich mache keinen Seriendruck
ich erfasse (mittlerweile in einem CALC Blatt, vorher 15 jahre BASE) ein paar Daten und überneme die.
dann mache ich ein, zwei Korrekturen weil Bedingungen nicht stimmen,
Dann speichere - und exportiere danach bestimmte Seiten nach PDF
Die verschicke ich per mail. Und 2 Empfänger (von 2 verschiedenen Dokumenten) haben die fehlene Info angefragt.
Nach dem Testdokument habe ich eine Änderung (Wort einfügen, Wort löschen) in meinem Orginal gemacht, Vorlage gespeichert, neu eingelesen Daten übernommen gespeichert, exportiert und die Daten sind (wieder) da, also auch im PDF angekommen.
Komisch alles.
Danke, aber das hat sich anscheinend erstmal erledigt
Der ILEMax
