Häufiger Absturz vA bei Copy & Paste
Coming_curse
Beitrag von Coming_curse » Di 18. Feb 2025, 16:18
Hallo und Grüße!
Beim Bearbeiten einiger neuerer und älterer Dokumente kommt es bei mir gerade sehr häufig zu Abstürzen von Writer und ich hoffe, dass es etwas gibt, um das zu ändern.
Systeme:
1) Linux Mint Cinnamon 6.0.4 / Linux Kernel 5.15.0-131-generic / Libre Office 25.2.0.3 (X86_64)
2) SteamOS 3.6.21 / Linux Kernel 6.5.0 / Libre Office 25.2.0.3 (X86_64) (frisch installiert)
Auf beiden Systemen bearbeite ich derzeit Dokumente, die teilweise neu, teilweise von 2013 mit damaliger LO Version sind, seitdem aber neu gespeichert wurden. Es kommt sehr häufig zu Abstürzen - heute alleine ca. 8x - und das auf beiden Systemen. Es scheint besonders in Verbindung mit Copy & Paste zu sein oder beim Bearbeiten von Tabellen. Jedes Mal springt die Dokumentenwiederherstellung an und ich werde einige Arbeitsschritte zurückgeworfen.
Gibt es etwas, um herauszufinden, wodurch es zu den Abstürzen kommt und was sich dagegen tun lässt?
Vielen Dank :)
Re: Häufiger Absturz vA bei Copy & Paste
Beitrag von Pit Zyclade » Di 18. Feb 2025, 17:54
Tabellen in writer ???
Was wurde denn da kopiert?
1. Ganze Tabelle, Spalte oder Zeile oder einzelner Zellinhalt?
2. Und welches Format hatte denn das jeweilige Objekt.
3. Und wohin sollte denn das kopierte "eingefügt" werden?
Da sind viele offene Fragen.
LO 25.8.4.2 (X86_64) / Windows 11 64bit
Coming_curse
Beitrag von Coming_curse » Di 18. Feb 2025, 18:16
zu 1) Verschiedenes. Zum Teil wird die gesamte Tabelle kopiert und soll an anderer Stelle im Dokument eingefügt werden, zum Teil wird einer Tabelle eine Zeile oder Spalte hinzugefügt oder etwas darin editiert, wenn das gesamte Programm abstürzt (Mehrere Dokumente in Calc & Writer geöffnet --> alle stürzen ab, wenn in einem Dokument eine Tabelle bearbeitet wird)
zu 2) Reguläre Tabelle, die in Writer erzeugt wurde (Tabelle --> Tabelle einfügen). Einige der Tabellen haben zusammengefügte Zellen.
zu 3) Einige Tabellen befinden sich innerhalb eines Textfeldes und sollen in den Fließtext (zweispaltig) eingefügt werden. Bei den meisten klappt das, bei breiteren Tabellen ist die Tendenz zum Absturz deutlich höher.
Beitrag von Pit Zyclade » Di 18. Feb 2025, 19:36
Coming_curse hat geschrieben:
Vielleicht sollte man nicht mit str+C einfügen, sondern strg+Umsch+C (ein Menü, wo man dann reinen Text auswählen kann)
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 19. Feb 2025, 11:26
Ich vermute stark, es kommt nicht auf das einzelne Symptom an, sondern der Fehler liegt, wie so oft, an der dritten Stelle der Versionsnummer.
Die dritte Ziffer sagt, wieviele Fehlerkorrekturzyklen die durch die ersten beiden Stellen definierte Libreoffice-Version, in diesem Fall die 25.2, schon durchlaufen hat. In diesem Fall: 0. :shock:
Auf deutsch: viel zu neu, viel zu unausgereift, installiere etwas älteres mit hoher Ziffer an der dritten Stelle.
Freischreiber
Gnaeus
Beitrag von Gnaeus » Do 20. Feb 2025, 08:47
@Freischreiber
Das liest sich einleuchtend und war mir bisher so nicht bekannt. Von daher vielen Dank für die Information.
