Gliederung und Abstände von Ebene 1 zu Ebene 2
Frank_fragt
Guten Tag, ich bin vollkommen am Ende meines Lateins. Ich bin nicht vollkommen blöd, aber ich verstehe die Ordnung hier bei Gliederung von Writer nicht.
Also bei Word ist das irgendwie selbsterklärend und einfacher.
Ich beschreibe mein Problem:
Ich schreibe ohne Gliederung erst einmal runter, z. B.:
Beschluss über abc
Vorschlag 1
Vorschlag 2
Abstimmung
Darstellung der Optionen zum Thema xyz
Option 1
Option 2
Abstimmung
Nächster TOP
Erscheinen soll es wie folgt:
1. Beschluss über abc
a) Vorschlag 1
b) Vorschlag 2
c) Abstimmung
2. Darstellung der Optionen zum Thema xyz
a) Option 1
b)Option 2
c) Abstimmung
3. Nächster TOP
usw.
Nutze ich die Gliederung mit 1. Ebene Zahl und 2. Ebene Buchstabe) und mache neuen Absatz, rückt der Text unbegründbar ein und es nichts ins Linie. Außerdem ignoriert Writer meine Eingabe <Tab> oder <Shift> + <Tab> , um zwischen Ebenen zu schalten....
Ich muss heute ein Ergebnis liefern in wenigen Stunden
Bin für jede Hilfe dankbar
Beschluss über abc
Vorschlag 1
Vorschlag 2
Abstimmung
Option 1
Option 2
Abstimmung
Nächster TOP
a) Vorschlag 1
b) Vorschlag 2
c) Abstimmung
a) Option 1
b)Option 2
c) Abstimmung
3. Nächster TOP
usw.
- miesepeter
Re: Gliederung und Abstände von Ebene 1 zu Ebene 2
Kann ich jetzt bei meinem Vorschlag nicht feststellen. Auf jeden Fall ist wichtig:Frank_fragt hat geschrieben: ↑So 30. Mär 2025, 12:43Nutze ich die Gliederung mit 1. Ebene Zahl und 2. Ebene Buchstabe) und mache neuen Absatz, rückt der Text unbegründbar ein und es nichts ins Linie. Außerdem ignoriert Writer meine Eingabe <Tab> oder <Shift> + <Tab> , um zwischen Ebenen zu schalten....
Menü Extras | Kapitel-Nummerierung
sondern um eine geordnete Liste.
Ich habe mit folgenden Einstellungen eine geordnete Liste (F12) so aus der Symbolleiste heraus direkt formatiert.
Was die Bilder nicht zeigen, ist die Zuweisung der Nummern (geht über das Register Anpassen).
PS: Eigentlich macht so etwas nicht per direkter Formatierung, sondern über eine Absatzvorlage, der eine Listenvorlage zugeteilt wird.
Ich gehe jetzt mal davon aus das es sich nicht um Überschriften handelt,Frank_fragt hat geschrieben: ↑So 30. Mär 2025, 12:43und mache neuen Absatz, rückt der Text unbegründbar ein
Frank_fragt
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde beide beide Lösungen ausprobieren. Melde mich dann später.
Ich sollte erwähnen, dass ich mich in LibreOffice Writer nicht gut auskenne.
Ich habe keine Überschriften angewandt. Die Absatzvorlage ist Standard.
Ich stelle mal einen Screen ein. Bis TOP 9 war alles ok.
Dann versuchte ich ab TOP 10 bzw. 11 (10 war dann auch irgendwann betroffen, keine Ahnung weshalb) zu gliedern in
11. Beratung und Beschlussfassung (...)
und danach etwas eingerückt in a), b) und danach in 12.
a) Abschließbarer Schrank/Spind (...)
b) Fachliteratur (...)
Sobald ich nach 9 einen Absatz schalte, wird 10 schon falsch formattiert, also eingerückt.
Und ab 11 stimmt vieles nicht mehr.
- problem.png (64.45 KiB) 2529 mal betrachtet
- miesepeter
Es wird in deinem Fall nichts "falsch formatiert", sondern richtig eingerückt.Frank_fragt hat geschrieben: ↑So 30. Mär 2025, 16:01Ich habe keine Überschriften angewandt. Die Absatzvorlage ist Standard.
Beachte: Der linke Absatzeinzug wird von den Werten der Position einer Aufzählung/Nummerierung überschrieben. Du musst also jetzt die Werte der Position ändern.
Hinweis: Wenn du die Werte änderst, dann nach der Änderung des letzten Werts nochmals in einen anderen Wert klicken, sodass der letzte Wert übernommen wird.
Siehe Screenshot.
- NummerierungPosition.png (118.32 KiB) 2522 mal betrachtet
Wenn du nach Rechts ausrichtest und die anderen Einstellungen anpasst, sollte es abzustellen sein.Frank_fragt hat geschrieben: ↑So 30. Mär 2025, 16:01Sobald ich nach 9 einen Absatz schalte, wird 10 schon falsch formattiert, also eingerückt.
Frank_fragt
Also, in einem neuen leeren Dokument habe ich es mit Absatzformatvorlage hinbekommen. Habe einfach die in LO Writer vorhandene für Listen angepasst.
Dann habe ich kopiert und im Org-Dok eingefügt. Alles prima. Dann habe ich gespeichert und neu aufgerufen. Und die Gliederung (Zahlen erste Ebene und a) b) c) zweite Ebene waren weg ....
Dann habe ich im Org-Dok wieder die Gliederung eingefügt und es war gut.
Alles sehr umständlich und für einen Laien nicht zu verstehen.
Meine Fragen:
1. Wie kann ich zum Thema etwas lesen? Die Hilfe ist etwas schwer verständlich. Gibt es auch Kurse zu LO Writer?
2. Wie kann ich das Thema als gelöst markieren?
Danke.
Meine Fragen:
Danke.
