das Makro klappt nicht mehr richtig
K-LOFF
Re: das Makro klappt nicht mehr richtig
Beitrag von K-LOFF » Mi 2. Apr 2025, 18:55
@ karolus: ich hatte aber vorherr schon geschrieben, daß ich die Datei unter älteren OS, älteren LO, getestet habe.
Darunter lief die Datei jeweils problemlos. Ist Dir vieleicht entfallen.
Da ist etwas in LO nicht ganz ok, sonst würde es auch in der neuen Version laufen.
gruss
Beitrag von mikele » Mi 2. Apr 2025, 20:13
nochmal: Wie werden die Variablen 'ZDatb' & 'ZDatv' "befüllt? Als Text? Als Wert? Aus einer Zelle geholt? Per .getDataArray? Per Datumsfunktion?
Hast du dir mal den Wert der Variablen (z. B. per msgbox) anzeigen lassen?
Du kannst die Variablen ja auch mal testweise als double oder date deklarieren.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 3. Apr 2025, 10:38
K-LOFF hat geschrieben:
Ja, älteren LO.
viewtopic.php?f=5&t=40521&p=111479&hili ... er#p111479
Freischreiber nutzt seit 1/2025 LibreOffice Version 7.2.7.2 unter Windows 11 und SplitDB mit HSQL 2.7.4.
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » So 6. Apr 2025, 13:30
moin,
wie declariere ich eine Variable im Makro als Datum? Ich habe diese Variablen als 'Variant 'declariert'. Vieleicht ist das mein Fehler?
gruss
Beitrag von mikele » So 6. Apr 2025, 13:57
vielleicht könntest du auch meine Fragen beantworten ...
Aber wie ich schon schrieb (siehe auch die Hilfe zu Dim):
... as double (da Datumsangaben in der Tabelle intern stets solche sind)
... as date
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » So 6. Apr 2025, 15:29
Versuch ohne Excel-Bezug
ausgelesen aus vorher aktivierter Tabelle:
ZDatv = Range("b13")
ZDatb = Range("b" & terd)
Dies geht scheinbar nur, wenn mit Excel erstellt. Bei diesen Zeilen kommt die Fehlermeldung:
BASIC-Laufzeitfehler
Varaible nicht definiert.
Wie definiere ich diese richtig? Habe als erstes in der Sub > Dim ZDatb As Variant und Dim ZDatv As Variant geschrieben.
Die gleiche Fehlermeldung vom Prg.
oder:
Weiterer Versuch im Kopf>
Option Explicit
Public ZDatb,  ZDatv As Variant
gruss
Beitrag von mikele » So 6. Apr 2025, 15:59
es bleibt ein Stochern im Nebel ...
Die Option (wenn man sie denn verwendet)
Option Explicit
fordert, dass jede Variable vor ihrem Gebrauch deklariert wird.
Das ist mit
erfolgt und kann demzufolge nicht Ursache des Problems sein.
Die Anweisung
Option VBASupport 1
Gibt an, dass LibreOffice Basic einige VBA Anweisungen, Funktionen und Objekte unterstützt.
Erst dann wird einen Anweisung wie
überhaupt verstanden (in StarBasic erfolgt der Zugriff etwas anders). Ob diese beiden Optionen sich miteinander vertragen, sprich ob in VBA "Option Explizit" dieselbe Wirkung hat, weiß ich nicht.
Wenn du mit "Versuch ohne Excel-Bezug" meinst, dass du auf Option VBASupport 1 verzichtet hast, dann liefert die Zeile
logischerweise einen Fehler, weil StarBasic den Ausdruck Range() nicht kennt und ihn als Array-Variable interpretiert. Da dieses Array aber gar nicht existiert, liefert der (scheinbare) Zugriff darauf natürlich einen Fehler.
Einfacher wird es, wenn du mal das ganze Makro zeigst, noch besser in einem Beispieldokument mit Erläuterung, was das Makro leisten soll.
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » So 6. Apr 2025, 16:02
wie müßte es denn in LO aussehen < ZDatv = Range("b13") > ?
Das könnte doch ein Knackpunkt sein.
gruss
Beitrag von mikele » So 6. Apr 2025, 16:16
es ist nicht sinnvoll an einer Zeile herumzufummeln. Der Rest des Makros wäre immer noch im VBA-Syntax und dann hättest du praktisch zwei Sprachen in einem Makro und das wird erst recht Chaos.
Wenn man diese ändert, sollte man das Ganze zielführend anfassen.
Wenn du das Teil nicht öffentlich machen willst, kannst du es mir auch als Private Nachricht schicken.
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » So 6. Apr 2025, 16:54
@ mikele: habe Dir eine PN geschickt, aber wo kann ich da ein File anhängen?
gruss
