Als von Assembler & C++ her kommender Quereinsteiger ins LibreOffice suche ich nach einer Lösung, in einem Writer-Dokument ein Gedicht zu schreiben mit Worten, die aus meiner Base-Datenbank-Tabelle stammen, in der ich Zeile für Zeile zu jedem Wort des Gedichts Kommentare und weitere Informationen parat habe.
Helft mir bitte eine Lösung zu finden, in der ich anstelle der einzelnen Worte des Gedichts im Writer-Dokument eine Feldfunktion oder dergleichen (gewissermassen einen Pointer/Link) nutzen kann, die sich beim Öffnen des Writer-Dokuments mit der Base-Datenbank-Tabelle verbindet und automatisch den dort aktualisierten Inhalt ( = die Worte des Gedichts) anzeigt. Geht denn sowas überhaupt?
Bisherige Erfolge:
Variante I)
Mit Strg+Shift+F4 kann ich mich im Writer-Dokument schon tip-top mit der in Writer registrierten DB verbinden und kann die Tabelle öffnen. Was mir dann zur Verfügung steht, ist das statische Einsetzen der Tabellen-Inhalte durch Drag&Drop, die sich dann aber beim Öffnen des Writer-Dokuments nicht aktualisieren.
Variante II)
Mit Einfügen > Feldbefehl > Weitere Feldbefehle > Datenbank > Beliebiger Datensatz > Datenbankauswahl in Writer kann ich nach Auswahl der korrekten Tabelle zwar die Nummer des Datensatzes angeben, aber ich habe keine Möglichkeit, das Datenfeld festzulegen, und mit dem Drücken des Buttons Einfügen geschieht nichts.
Helft mir bitte bei den vielleicht wenigen noch fehlenden Schritten.
Vorab vielen Dank für eure Unterstützung.
Beste Grüsse, fcfarkas
In Writer Dokument Pointer/Link auf Base-Tabellenfeld-Eintrag
Re: In Writer Dokument Pointer/Link auf Base-Tabellenfeld-Eintrag
Bin kein Experte...
Aber ich vermute mal, dass du die Datenbank benutzt, als ob du einen Serienbrief schreiben willst, wo man die Daten automatisch ausliest.
Folglich änderst su die Daten in der Datenbank, werden sie im Serienbrief(entwurf) aktuell übernommen. Natürlich nur jeweils die aktuelle Liste.
Aber du könntest die verschiedenen "Adressen" untereinander auf einem Blatt Papier oder ein durchgehendes Dokument ausdrucken lassen?
Ist das dein Ziel, ja? Mal sehen, was die Serienbriefexperten dazu meinen...
Diese Absicht gleicht fast auch einer "Etiketten"gestaltung, wobei alle untereinander auf einem Blatt wären...
Hallo Pit Zyclade
Vielen Dank für deinen Vorschlag.
Dein Vergleich mit einem Serienbrief liegt nahe und in der Tat, es lassen sich einige Gemeinsamkeiten ausmachen. Der Gedanke, dass bei dieser Lösung erst alles ausgedruckt werden muss, um die Aktualisierung auszulösen, gefällt mir nicht wirklich.
Ich habe mich inzwischen für die Fleissarbeit entschieden und stelle in einer Abfrage mittels SQL erst Zeile für Zeile - einschliesslich der Interpunktion - bereit und im Writer-Dokument rufe ich dann die Abfrage auf, sodass blitzschnell das ganze mit SQL-Anweisungen vorgefertigte Gedicht auf den Bildschirm gezaubert wird. Anschliessend kann ich dann letzterem noch bei Bedarf ein hübsches Font-Kleidchen verpassen.
Schönen Abend und beste Grüsse, fcfarkas
