Speichern unter, öffnet 2x hintereinander
MicroWnono
Hallo LOW-Anwender,
LOW öffnet bei Verwendung von "Speichern unter" ganz schnell hintereinander 2x ein Dialogfenster. Das erste Fenster ist dann aber nicht mehr zu sehen. Man kann aber erkennen, dass beim ersten Fenster Die Dateinamen ein rotes PDF Symbol vorn dran haben. Meine Vermutung, das erste Fenster öffnet mit Filter *.PDF das zweite Fenster mit *.ODT.
Das gleiche passiert beim "Exportieren als" -> "Als PDF exportieren ... "
Bei dem Vorgang ist LOW schon öfters abgestürzt. Es ist aber auch nicht besonders toll, wenn der Bildschirm bei jedem dieser Vorgänge für einen Moment flackert, weil sich die beiden Fenster ganz schnell hintereinander öffnen. Das ist wirklich nervig.
Ich verwende LOW unter Linux. Was könnte das sein? Eine ungünstige Einstellung?
Danke für eure Mitteilungen.
Gruß, MicroWnono
Gruß, MicroWnono
Re: Speichern unter, öffnet 2x hintereinander
Lies den nachfolgenden Beitrag: "Libre Office flackert"
Dein Problem scheint ein BS-Problem zu sein, denn unter Win beobachte ich das nicht.
MicroWnono
Hallo Zyclade,
Bitte sag mir wo ich den nachfolgenden Beitrag finde? Ich sehe oder finde ihn nicht.Pit Zyclade hat geschrieben: ↑So 13. Apr 2025, 08:49Lies den nachfolgenden Beitrag: "Libre Office flackert"
Gruß, MicroWnono
Gruß, MicroWnono
MicroWnono
Hallo Mondblatt24
Wie ich beschrieben habe, ist das Flackern ein 2x, schnell hintereinander, Öffnen von einem Dialogfenster. Das passiert nur bei "Speichern unter" und "als PDF exportieren"
Untenstehend Link zitiert:
Mein Problem ist ein anderes. Bitte lest meinen Beitrag richtig.Libre Office flackert
Beitrag von Theophilus61 » Di 10. Sep 2024, 12:39
Die Anzeigen für Schriftart, Größe und Absatzvorlage blinken etwa im Sekundentakt.
Gruß, MicroWnono
Gruß, MicroWnono
Du hast nach dem Link gefragt, den hast Du von mir bekommen, nicht mehr.
Ich glaube, dass @Mondblatt24 (ebenso wie ich) gut lesen können. Gut, manchmal kann man ja was überlesen oder mißverstehen.MicroWnono hat geschrieben: ↑So 13. Apr 2025, 10:04Hallo Mondblatt24
Untenstehend Link zitiert:Mein Problem ist ein anderes. Bitte lest meinen Beitrag richtig.Libre Office flackert
ABER andererseits willst du nicht über deinen Tellerrand gucken und nachdenken:
1. Du schreibst vom "Flackern" im Zusammenhang mit LO und speziell im writer-Forum.
2. Der dir zum Nachlesen genannte Link führte nach einem Umstieg auf eine andere Linux-Version zum Fortfall des Flackerns.
3. Du hast deine Linux-Version gar nicht genannt.
4. Ich hatte die schnelle Assoziation, dass vielleicht es bei dir ebenso sein könnte
5. Da Windows deinen Fehler nicht zu kennen scheint, hättest du im Linux-Unterforum vielleicht eine schnellere Antwort erhalten können und uns hier nicht belästigt.
@Pit
Wow, du liest "Flackern" und hast gleich eine Assoziation. Vielleicht solltest du auch mal auf den Kontext achten, in dem das Wort gebraucht wird,.
@MicroWnono
Du solltest tatsächlich mal dein Betriebssystem und die LO-Version nennen.
Ich hab Mint Cinnamon 22.1 und LO 25.2.1.2 - da kann ich den Fehler nicht nachstellen.
Probeweise kannst du ja mal unter Extras - Optionen - LibreOffice - Allgemein die Option "LibreOffice Dialoge verwenden" einstellen und gucken was damit passiert.
Eine andere Möglichkeit ist noch, das Benutzerverzeichnis umzubenennen und ein neues erstellen zu lassen. Wenns hilft ist es gut, wenn nicht kannst du das neue löschen und das alte wieder umbenennen.
Viel Erfolg
paljass
@Pit
.. das ist nicht der normale Umgangston in einem Forum - das ist schlicht frech.und uns hier nicht belästigt.
@MicroWnono
Viel Erfolg
paljass
Wenn das frech ist, dann entschuldige ich mich ausdrücklich.paljass hat geschrieben: ↑Mo 14. Apr 2025, 15:12Hi,
@Pit
Wow, du liest "Flackern" und hast gleich eine Assoziation. Vielleicht solltest du auch mal auf den Kontext achten, in dem das Wort gebraucht wird,... das ist nicht der normale Umgangston in einem Forum - das ist schlicht frech.und uns hier nicht belästigt.
paljass
Ich empfinde aber, wenn zwei Beiträge ziemlich kurz nacheinander sich über Flackern in irgendeinem Zusammenhang beschweren, was nach den erforderlichen oft genannten Bedingungen unter Windows sich nicht nachempfinden lässt, im writer-Forum nicht optimal pla(t)ziert sind und wenn es dazu scheinbar nur unter Linux häufiger auftritt.
