Matrixformel mit Suchen und Ersetzen
kk_in_zdf
Beitrag von kk_in_zdf » Di 22. Apr 2025, 13:40
in einer Tabelle befinden sich mehrere Zellen, die eine Matrixformel beinhalten. In jeder dieser Matrixformeln kommt die Jahreszahl 2024 mehrfach alsText vor. Mit > Bearbeiten > 'Suchen und Erstzen...' kann ich zwar alle diese Vorkommen anzeigen, aber diese nicht durch den Text 2025 ersetzen lassen. Gibt es eine Möglichkeit um zu vermeiden, dass ich diese Ersetzungen manuell vornehmen muss?
Vielen Dank.
Re: Matrixformel mit Suchen und Ersetzen
Beitrag von Mondblatt24 » Di 22. Apr 2025, 13:49
kk_in_zdf hat geschrieben: ↑
Wenn ich eine Matrixformel ändern muss, mache ich das in einer Zelle und schließe die Bearbeitung mit Strg+Umschalt+Enter ab.
2025-04-22 13 50 28.png (223.14 KiB) 1971 mal betrachtet
2025-04-22 13 54 45.png (277.05 KiB) 1971 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Di 22. Apr 2025, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von mikele » Di 22. Apr 2025, 13:51
meistens ist es wirklich eine Matrixformel (auch wenn sie, logischerweise, in mehreren Zellen steht). In der einzelnen Zelle kann keine Änderung vorgenommen werden (es erscheint eine Fehlermeldung), es muss zunächst der gesamte Bereich der Matrixformel markiert werden. Dazu gehst du in eine solche Zelle und nimmst die Tastenkombination Strg+/ (/ auf dem Nummernblock). Dann änderst du die Formel und schließt sie erneut Shift+Strg+Enter ab. Reicht das?
edit: Es geht auch Strg+* oder über das Menü: ->Bearbeiten->Auswählen->Datenbereich
Beitrag von Mondblatt24 » Di 22. Apr 2025, 14:02
mikele hat geschrieben: ↑
Was noch keiner erwähnt hat, wenn der Bereich markiert ist
kannst du die aktive Zelle mit F2 öffnen, um sie zu bearbeiten.
2025-04-22 20 22 19.png (10.59 KiB) 1935 mal betrachtet
echo
Beitrag von echo » Mi 23. Apr 2025, 12:32
Ich würde vorschlagen die Texteinträge durch einen Zellbezug zu ersetzten in dem die Jahreszahl steht.(wirklich als Zahl)
Dann gibt es diese Schwierigkeiten nicht noch einmal.
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
kk_in_zdf
Re: Matrixformel mit Suchen und Ersetzen - Gelöst
Beitrag von kk_in_zdf » Mi 23. Apr 2025, 13:42
Ganz herzlichen Dank für alle Tipps. Ganz so einfach, wie ich es mir in meiner Naivität vorgestellt hatte (Änderungen mittels 'Suchen und Ersetzen...') funktioniert es also nicht. Geholfen hat mir der Hinweis, den relevanten Zellbereich vorab zu markieren (für Insider vielleicht trivial). Auch die Möglichkeit mit der F2-Taste in den Edit-Modus zu kommen, war mir neu. Und den Hinweis, mit einem Zellbezug zu arbeiten, muss ich erst noch ausprobieren. Tatsächlich liegt der Fall nämlich etwas komplizierter, da die zu ändernde Jahreszahl Teil eines Namens eines anderen Tabellenblatts ist, das ich in der Matrixformel referenziere, aber auch das ist bestimmt lösbar.
Gruß, Klaus
