Hallo Zusammen,
was mach ich da falsch?
Ich will einen Wert zuweisen und bekomme die Fehermeldung!
In der Tabellendefinition habe ich float in Basic habe ich single!
Bei dem wert zuvor (vUDC) hat es funktioniert aber es scheint bei "0"? "0.0" nicht zu funktionieren!
Access2Base Wert zuweisen
- vIDC_Type.jpg (310.72 KiB) 2198 mal betrachtet
- RS_Type.jpg (338.47 KiB) 2198 mal betrachtet
Re: Access2Base Wert zuweisen
Ich konnte herausfinden,
Sub CTO()
dim cDB as object
dim rs as object
set cDb= CurrentDb()
set rs=cdb.openRecordset("CTO")
rs.addnew()
rs.fields("Float").value=0.1
rs.update()
rs.mclose
end sub
funktioniert aber:
rs.fields("Float").value=0.0
zum Fehler führt!
Daher stirbt mein Versuch LO weiter einzusetzen drastisch!
Grüße Dirk
Sub CTO()
dim cDB as object
dim rs as object
rs.addnew()
rs.update()
rs.mclose
end sub
funktioniert aber:
zum Fehler führt!
Grüße Dirk
Wie ich weiter herausgefunden hab:
es betrifft nur die Base Type Definition "Float"
warum/wieso auch immer!
Wo finde ich den die genaue definition der Feld Datentypen von LOBase?
In einer PDF von irgend einer UNI war "Float" auch nicht deklariert!
Was entspricht also einer Definition in Base versa Basic?
Das ist so verwirrend!
