Kann nicht das ganze Blatt mit Tabelle ausfüllen.
Hallo.
Die Tabelle soll quer aufs Blatt und so ist es auch Querformat ausgewählt. Das Blatt ist als DinA4 nach Vorgaben von LO. Lediglich die Ränder habe ich auf 0,8 cm (0,64 cm wäre das Minimum von LO)verkleinert.
Rechts habe ich aber immer freien Raum. In der Normalansicht sieht es gut aus, die gestrichelten Linien umranden genau das, was (auch rechnerisch) aufs Blatt passt
In der Druckvorschau (Strg + Umschalt + O) jedoch habe ich einen breiten Rand rechts. Es sieht so aus, als passen nur eine gewisse Anzahl von Spalten aufs Blatt, unabhängig von der Breite.
Wenn ich nun in der Ansicht den Seitenumbruch wähle, kann ich zwar den Seitenumbruch ziehen, er springt jedoch sofort zurück.
Was mache ich falsch?
Re: Kann nicht das ganze Blatt mit Tabelle ausfüllen.
Am besten lädst du eine Beispieldatei hoch, die vom Umfang her der Problemtabelle entspricht.
Die Tabelle kann ja noch nicht einmal nachgebaut werden, weil nicht der geringste Anhaltspunkt vorhanden ist, welchen Umfang die Tabelle hat.
Wie soll das also vernünftig beantwortet werden?
Sorry.
In die leeren Felder kommen nachher nach und nach die Werte.
- miesepeter
befasse dich mit
Menü Ansicht | Seitenumbruch (hast du ja schon...)
sowie
Menü Format | Druckbereiche
befasse dich mit
sowie
Danke, dass du das Dokument bearbeitet hast. Das kann ich so verwenden.miesepeter hat geschrieben: ↑Mi 25. Jun 2025, 19:30Hallo,
befasse dich mit
sowie
Training_miesepeter.ods
Bei mir passiert nichts in den angegebenen Menüs, bzw. entsteht dann ein neuer Druckbereich, in der Vorschau gibt es keine Daten. Ich komme damit nicht klar und es steht in den Sternen, wann ich das mal wieder brauche.
Edit:
Ich habe es jetzt geschafft, in meinem ursprünglichen Dokument den Druckbereich zu ändern, indem ich die Werte aus deinem Dokument eingetragen habe. Das Ergebnis ist dennoch unterschiedlich. Egal was ich dort festlege oder wie den Druckbereich ziehe, es bleibt rechts ein Rand. Bei Spalte M und Zeile 27 entstehen schon 4 Seiten... 🫤
Ich werde mich noch mal mit befassen und versuchen herauszufinden, wo hier der Fehler liegt..
Anbei noch meine neu bearbeitete "fehlerhafte" Tabelle:
du hast ja schon im Menü Ansicht auf "Seitenumbruch" umgeschaltet.
Wenn du den Zoom jetzt so einstellst, das du den kompletten Druckbereich siehst, wird dir einerseits der komplette Druckbereich gerahmt, andererseits wenn vorhandene Seitenumbrüche angezeigt.
Wenn du mit der Maus auf die (blauen) Linien gehst kannst du diese bei gedrückter linken Maustaste verschieben.
So bleibt nur eine Seite wenn du die Seitenumbrüche bis auf den Rand ziehst.
Prüfe
> Format > Seitenvorlage > Tabelle > Maßstab/Skalierungsmodus : Druckbereiche auf Seite/Höhe verkleinern
Das ist alles
Alternativ:
> gewünschten Druckbereich markieren
> Format Druckbereiche > festlegen
> Weitere Einstellung nach belieben
Bei mir sieht die Druckvorschau (Menü Datei) gut aus
Gruß Holger
Prüfe
Das ist alles
Alternativ:
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
Das habe ich übersehen in der Seitenvorlage. Auch im zurückgegebenen Dokument von "mieseperter" war die Skalierung etwas bearbeitet. Aber beim Schieberegler in der Druckvorschau sieht man das kaum. Jetzt funktioniert mein ursprüngliches Dokument auch.echo hat geschrieben: ↑Mi 25. Jun 2025, 23:42
Prüfe
Das ist alles
Alternativ:
Gruß Holger
Danke an alle, die hier geholfen haben.
Noch eine kleine Frage: Weißt du, ob man die zuletzt geöffneten Dokumente ausschalten kann? Weil ich die am Schreibtisch doppelklicke und sich dann LO öffnet. LO öffnen und denn das Dokument mache ich nie. Aber eine Einstellung dafür habe ich nirgends gefunden...
- miesepeter
https://wiki.documentfoundation.org/Faq/General/147/deUdo hat geschrieben: ↑Do 26. Jun 2025, 06:48Noch eine kleine Frage: Weißt du, ob man die zuletzt geöffneten Dokumente ausschalten kann? Weil ich die am Schreibtisch doppelklicke und sich dann LO öffnet. LO öffnen und denn das Dokument mache ich nie. Aber eine Einstellung dafür habe ich nirgends gefunden...
miesepeter hat geschrieben: ↑Do 26. Jun 2025, 08:40https://wiki.documentfoundation.org/Faq/General/147/deUdo hat geschrieben: ↑Do 26. Jun 2025, 06:48Noch eine kleine Frage: Weißt du, ob man die zuletzt geöffneten Dokumente ausschalten kann? Weil ich die am Schreibtisch doppelklicke und sich dann LO öffnet. LO öffnen und denn das Dokument mache ich nie. Aber eine Einstellung dafür habe ich nirgends gefunden...
