Berichtsvorlage Druckbereich
Ead
Beitrag von Ead » Sa 12. Jul 2025, 15:11
Hi Ihr Lieben!!
Folgende Ausgangslage:
Ich Versuche gerade eine Berichtsvorlage mit Kopfzeile mit Logos und ein Textfeld mit Berichtsnr eine Fußzeile mit Firmenangaben und im mittleren Bereich unter anderem Ankreuzfelder, Platzhalter für Bilder die eingebettet werden und Textfelder mit Beschreibungen der Bilder platziert werden sollen. Da der Platz eng wird habe ich die Seitenränder oben und unten auf 0.5 cm eingestellt, in die Fußzeile vier Textfelder platziert.
Leider wird der Text unterhalb von 2cm nicht gedruckt!! Was mache ich falsch???? Bedanke mich im voraus!!
Re: Berichtsvorlage Druckbereich
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 12. Jul 2025, 15:23
Du hast viel geschrieben, bloß leider nicht präzise, was nicht gedruckt wird!
Ich vermute mal, du meinst, dass der Seitenrand kleiner von 2 cm nicht gedruckt wird.
Das liegt an deinem Drucker und den Druckeinstellungen. Wenn dein Drucker prinzipiell nicht randlos drucken kann, dann hilft dir da nichts.
Ead
Beitrag von Ead » So 13. Jul 2025, 01:46
Pit Zyclade hat geschrieben:
Im Kopfbereich druckt er (Samsung
Clx-6260fw) normal. Daher denke ich nicht, daß es am Randlosdruck liegt.
Wie bestimmt man im writer eigentlich den Druckbereich etwa Seiteneinstellungen Ränder oder gibt's eine andere Möglichkeit???
Ich hoffe nicht, daß es an der Firmware Update mit Fehlermeldung vor geraumer Zeit liegt. Ich versuche seit ein paar Tagen den Fehler heraus zu finden. Es ist richtig frustrierend!! Werde versuchen die gleiche Datei auf dem Drucker des Kollegen auszudrucken.
Danke im voraus
Beitrag von Pit Zyclade » So 13. Jul 2025, 08:05
Ead hat geschrieben:
Menü Datei->Druckereinstellungen (dann zeigt er an: Drucker einrichten, haha. Eigentlich müßte derselbe Text stehen.) Hier hat man bei richtiger Druckerauswahl noch mit Eigenschaften eine Möglichkeit auf die Einstellungen des Druckers zuzugreifen.
Unter Optionen kann man noch writer Befehle geben. Aber die werden dein momentanes Problem nicht betreffen.
Wenn eine Fehlermeldung kam, dann würde ich dasselbe Manöver noch einmal vornehmen. Vielleicht hast du eine falsche Updatedatei (falscher Untertyp) vorgenommen??? Und vielleicht mal die Quelle schauen, ob es eine Änderung gab.
