Makros gehen nicht mehr
BritzFox
Beitrag von BritzFox » Fr 18. Jul 2025, 19:48
über Nacht gehen meine Makros zum Teil nicht mehr.
Das ist übel, weil ich schreibe damit Rechnungen.
Ich habe nichts installiert. Eventuell hat Win11 ein Update gemacht.
Ich habe eben mal LibreOffice 25.2.25 drüber installiert.
Vorher war 25.2.4
Ich kenne mich mit Makros nicht so gut aus.
Das Meiste hatte ich hier aus dem Forum.
Momentan kann ich kein neues Dokument öffnen, da kommt:
Lesefehler.
Formatfehler in Teildokument styles.xml an Position 2,4158(Zeile,Spalte) in der Datei entdeckt.
und beim Vorlage speichern kommt
BASIC-Laufzeitfehler.
'1'
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.task.ErrorCodeIOException
Message: SfxBaseModel::impl_store <file:///d:/daten/firma/rechnungen/vorlage/vorlage2016.ots> failed: 0x81a(Error Area:Io Class:Parameter Code:26).
Ist hier irgendwo ein Fehler zu sehen ?
REM  *****  BASIC  *****
Rem Attribute VBA_ModuleType=VBADocumentModule
Option VBASupport 1
' Neue Datei öffnen ###################################################
Sub Form_oeffnen
 Dim vDoc 'die geladene Komponente
 Dim Arg() 'ein leeres Array der Argumenteliste
 Dim sURL as String, Sframe As String, lSearch As Long
 sUrl = convertToURL("d:\Daten\Firma\rechnungen\vorlage\vorlage2016.ots")
 vDoc=StarDesktop.loadComponentFromURL (sURL, "_blank", 63, Arg())
end sub
' Datum per Strg+9 ####################################################
Sub AktuellesDatumEinfuegen
'   thisComponent.CurrentSelection().setString(date())
   thisComponent.CurrentSelection().setValue(date())
' Zeile füllen - geht nicht
sub setdate2
    oDoc = thisComponent
    Sheet = oDoc.Sheets(0) '[erstes Arbeitsblatt]
    mycell01 = Sheet.getCellRangeByName("$E$25")
    if mycell01.string = "" then
        mycell01.string = "Arbeitszeit " & date()
    end if
end sub
' Datei speichern unter M13 ###########################################
sub save2
  oDoc=thisComponent
  Cell = Sheet.getCellByPosition(12, 13)  '[Zelle A1]
  Filename = Cell.String
  dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  args1(0).Name = "FilterName"
  args1(0).Value = "calc8"
  arg = Array(com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription.FILESAVE_AUTOEXTENSION)
  dialog = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker")
  'Hinweis: der Dialog "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" hat einen Bug bei .DisplayDirectory
  '         deshalb muss hier der OO-eigene Dialog .OfficeFilePicker genutzt werden
  dialog.Initialize(arg())
  dialog.appendFilter( "ODF Tabellendokument (*.ods)", "*.ods" )
  dialog.SetMultiselectionMode(False)
  dialog.DisplayDirectory = ConvertToURL("D:\Daten\Firma\rechnungen\2025\")
  dialog.DefaultName = Filename
  ok = dialog.execute()
  if ok = 1 Then
   datei = dialog.getFiles()
   URL = datei(0)
    oDoc.storeasurl(URL, args1())
  end if
end sub
' Datum einfügen######################################################################
sub setdate
 oDoc=thisComponent
 mycell01 = Sheet.getCellRangeByName("$M$11")
 'Insert_As_Value( Date, "TT. MMM JJJJ", com.sun.star.util.NumberFormat.DATE )
  mycell01.value = date()
  end if
 'Text einfügen
    end if
end sub
' Vorlage speichern ##################################################################
sub savevorlage
msg = msgbox("Vorlage überschreiben ?",4)
if msg = 6 then
  oDoc=thisComponent
  Filename = "vorlage2016"
   mycell02 = Sheet.getCellRangeByName("$E$25")
   mycell02.string = ""
  Path = "file:///d:/daten/firma/rechnungen/vorlage/" '[Pfad anpassen bei Windows]
  args1(0).Value = "StarOffice XML (Calc)"
  oDoc.storeasurl(Path & Filename & ".ots",args1())
  end if
end sub
' PDF Drucken ########################################################################
sub DruckerX
 dim document as object
 dim dispatcher as object
 document = ThisComponent.CurrentController.Frame
 args1(0).Name = "Printer"
 args1(0).Value = "FreePDF"
 dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Printer", "", 0, args1())
 dim args2(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
 args2(0).Name = "Copies"
 args2(0).Value = 1
 args2(1).Name = "Collate"
 args2(1).Value = false
 dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Print", "", 0, args2())
end sub
Kann mir bitte jemand helfen bei der Problemlösung ?
Re: Makros gehen nicht mehr
Beitrag von mikele » Sa 19. Jul 2025, 13:02
Das bedeutet, dass die zu öffnende Datei eine internen Fehler aufweist, den LO nicht auflösen kann. Wenn das bei einem neuen Dokument passiert, vermute ich, das die Dokumentvorlage defekt ist.
Magst du uns diese Datei hier zur Verfügung stellen?
Der andere Fehler scheint daher zu rühren, dass das angegebene Verzeichnis nicht exisitiert oder falsch geschrieben wurde.
