Hervorgehobene Absätze entfernen
Liebe ExpertInnen,
vor zwei Jahren hatte ich schon ein sehr ähnliches Problem, dann funktionierte es eine Weile, und jetzt aber wieder nichts mehr.
Ein freundlicher Mensch hat mir eine Buchübersetzung zur weiteren Bearbeitung übergeben, in der sämtliche Absätze gedoppelt sind: Die erste Version enthält eine Hervorhebungsfarbe (#00FFFF), die zweite keine. Die Absätze mit den Hervorhebungen kann ich nicht gebrauchen.
Ich habe sie erst mit Suchen und ersetzen / Formatierung Farbe zu entfernen versucht. Danach steht, wie erwartet, unter dem Feld Suchen: Hellcyan, nicht transparent und ist ansonsten leer. Weitere Optionen sind keine aktiviert. Ein Klick auf Vorherigen / Nächsten suchen oder Ersetzen bringt dann aber immer nur die Meldung Suchbegriff nicht gefunden heraus.
Bei AltSearch habe ich keine Möglichkeit gefunden, eine Hervorhebungsfarbe suchen zu lassen.
- Hervorhebungen entfernen.odt
- (256.2 KiB) 1559-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mau am Mo 4. Aug 2025, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hervorgehobene Absätze entfernen
Ich musste bis Version 7.6.7.2 zurückgehen, bis mir die Meldung nicht mehr angezeigt wurde und die Absätze entsprechend gefunden wurden.
Du mußt methodisch korrekter vorgehen!
1. die Überschriften und Fußnoten (z.B. 42) müssen händisch umformatiert werden, damit sie nicht gelöscht werden von den nun folgenden Maßnahmen
2. Menü "Suchen und Ersetzen"
2.1. unter Suchen und Ersetzen leer lassen
2.2. Attribute: "Farbe der Zeichenhervorhebung" ankreuzen
2.3. Ok
2.4. Alle Suchen
2.5. Schließen
Jetzt sind alle fraglichen Absätze markiert und werden mit Entf-Taste gelöscht.
Anmerkung: Das ist alles direkt formatiert gewesen und leider nicht mit einer Absatz- oder Zeichenformatvorlage!
2.3. Ok
2.4. Alle Suchen
2.5. Schließen
- miesepeter
AltSearch.oxt
Die falschen Fußnotenanker sind ebenso blau markiert und werden von der Suche erfasst.
Die Suche findet 1095 Zeichen mit hellblauem Hintergrund.
Schreibst du hierzu eine Meldung im Bugzilla? - Danke!
Version: 25.2.5.2 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 520(Build:2)
CPU threads: 4; OS: Linux 5.15; UI render: default; VCL: gtk3
Ubuntu package version: 4:25.2.5~rc2-0ubuntu0.22.04.1~lo1
Calc: threaded
Das geht schon:
- Suche nach: Eigenschaften
- Zeichenhintergrund (markiert)
(Wenigstens ein Zeichen mit dem entsprechenden Zeichenhintergrund muss zwingend markiert werden.) - Suchbegriff: [:::CharBackColor::] (wird automatisch in die Suchzeile eingetragen)
Ich kann deine Beobachtung bestätigen.Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Sa 2. Aug 2025, 18:07Ich musste bis Version 7.6.7.2 zurückgehen, bis mir die Meldung nicht mehr angezeigt wurde und die Absätze entsprechend gefunden wurden.
Calc: threaded
LIebe Leute,
danke für die Antworten.
Lieber Pit, dein Weg funktioniert eben nicht bei. Der Vorgänger, von dem ich die Datei habe, hat brav alles von Hand formatiert.
Lieber Miesepeter, dein Weg hat mit Schritt-für-Schritt-Suche genau zwei Mal funktioniert, die Absätze waren markiert und konnten mit Ersetzen entfernt werden; danach kam die angehängte Fehlermeldung. Und kein Trick wollte helfen, das Tool zum Weitermachen zu bewegen.
Mau
P.S.: Ich habe jetzt Version 24.8.
Liebe Grüße,miesepeter hat geschrieben: ↑Sa 2. Aug 2025, 20:09AltSearch.oxt-----------------
(Wenigstens ein Zeichen mit dem entsprechenden Zeichenhintergrund muss zwingend markiert werden.)- Suchbegriff: [:::CharBackColor::] (wird automatisch in die Suchzeile eingetragen)
Calc: threaded
Mau
- AltSearch Hintergrund Suchen Fehlermeldung.odg
- (82.75 KiB) 627-mal heruntergeladen
ich habe mal ein kleine Makro zusammengbastelt, dass die entsprechenden Absätze löschen sollte.
Allerdings habe ich festgestellt, dass manche Absätze nur teilweise cyan (#00ffff) sind. Daher hier die radikale Maßnahme, dass wenn das erste Zeichen die richtige Farbe hat, der gesamte Absatz gelöscht wird.
In deinem Beispieldokument habe ich so 1654 Absätze entfernt.
sub absatz_mit_farbe_entfernen
ocursor=ThisComponent.Text.createTextCursor
oCursor.gotoStart(False)
'für einen sauberen Schleifendurchlauf kurz 1 nach rechts ...
oCursor.goRight(1,False)
'Zähler initialisieren
z=0
Do
' ... und wieder zurück
oCursor.goLeft(1,False)
farbe=-1
'Wenn kein leerer Ansatz, dann lese die Hintergrundfarbe des 1. Zeichens
if not ocursor.isEndOfParagraph then
oCursor.goRight(1,True)
farbe=ocursor.charbackcolor
end if
'bis zum Absatzende auswählen
oCursor.gotoEndOfParagraph(True)
'Absatzendemarkierung mitnehmen
oCursor.goRight(1,true)
'wenn die richtige Farbem, dann den gesamten Absatz löschen
if farbe=65535 then
ocursor.string=""
end if
'mitzählen
z=z+1
'im Falle, dass nicht gelöscht werden musste, zur Sicherheit
ocursor.collapsetoend()
Loop While oCursor.goRight(1,False)
msgbox z & " Absätze entfernt"
end subGruß,
- miesepeter
AltSearch.oxt
EDIT
Wie ich gerade feststellte, markierte AltSearch.oxt auch andere Zeichen, die nicht durch Hellcyan gekennzeichnet waren. Damit fällt es aus für deine Zwecke. @mikele hat hier wohl die Lösung.
PS:
Mir fällt gerade auf, dass deine Beispieldatei fast 500-mal heruntergeladen wurde. Respekt (vor der KI)!
AltSearch.oxt ist hier wohl nicht perfekt.Mau hat geschrieben: ↑Mo 4. Aug 2025, 12:27Miesepeter, dein Weg hat mit Schritt-für-Schritt-Suche genau zwei Mal funktioniert, die Absätze waren markiert und konnten mit Ersetzen entfernt werden; danach kam die angehängte Fehlermeldung. Und kein Trick wollte helfen, das Tool zum Weitermachen zu bewegen.
EDIT
PS:
Lieber mikele, lieber miesepeter,
über Makro-Codes für solche Fälle bin ich immer besonders dankbar. Ich habe es leider nie geschafft, mich in diese Programmiersprache so einzuarbeiten, dass ich so etwas selbst ohne Hilfe herstellen kann.
65535 ist die DEC-Form von #00FFFF, richtig?
Oh my God. Stehen mir da Urheber-Tantiemen zu?miesepeter hat geschrieben: ↑Mo 4. Aug 2025, 21:19PS:
- miesepeter
@Mau
Die Umrechner im Internet finden: umrechnung hex in dezimal
OT:
Urheber-Tantiemen: Das Geschäftsmodell der KI ist halt, grundsätzlich zu kopieren und auszuwerten und nichts dafür zu bezahlen. Heute sind wir schon bei mehr als 600 Downloads. Vermüllung des Internets, Verschleudern von elektrischer Energie.
OT:
