Frage zu sverweis
Aufdienasefliegen
Frage zu sverweis
Hallo zusammen
Ich habe in meinem Berechnungstool folgende Formel verwendet
=SVERWEIS(C$156;$Motordaten.A$9:Y$318;8)
Der Datenbereich in der Tabelle "Motordaten" beginnt mit der Zelle A9 endet aber bereits bei z.B. Y250.
so sollte ich doch 68 Zeilen einfügen können ohne an der Formel etwas ändern zu müssen.
1) Was bedeutet das $ Zeichen? Ich dachte, dass damit die 9 resp die 318 nicht selbstständig geändert werden wenn ich eben in der Tabelle Motordaten neue Zeilen einfüge .
Wenn ich nun aber in der Tabelle "Motordaten" neue Zeilen einfüge dann verändern sich eben genau diese beiden Werte. Meine Formel lautet dann z.B. plötzlich
=SVERWEIS(C$156;$Motordaten.A$68:Y$350;8)
Was mache ich falsch?
Vielen Dank und Grüsse Heinzi
Re: Frage zu sverweis
Aufdienasefliegen hat geschrieben: ↑Di 19. Aug 2025, 10:42Hallo zusammenBeachte das Sverweis() einen 4. Parameter (Falsch/Wahr) hat. Das Ergebnis stimmt nicht immer, wennIch habe in meinem Berechnungstool folgende Formel verwendet
einerseits die Quelle nicht aufsteigend sortiert wird und
andererseits der Parameter nicht auf FALSCH oder 0 eingestellt wird!
Beispiel: =SVERWEIS(C$156;$Motordaten.A$9:Y$318;8;0)
Das $-Zeichen bedeutet das die Zeile einen absoluten Bezug hat der sich beim kopieren der Formel nach unten nicht ändert. Ohne $ wird beim kopieren / einfügen aus A9:Y318 in der nächsten Zeile A10:Y3191) Was bedeutet das $ Zeichen? Ich dachte, dass damit die 9 resp die 318 nicht selbstständig geändert werden wenn ich eben in der Tabelle Motordaten neue Zeilen einfüge .
Das gleiche gilt für die Spalte ohne $ beim kopieren nach rechts
Markiere den Bezug mal in der Bearbeitungsleiste und betätige (mehrfach) F4 dann werden dir alle Versionen angezeigt
Ist der 4. Parameter vom SVerreis auf FALSCH oder 0 eingestellt kannst du neue Daten einfach ans Ende der Liste hinzufügen.Wenn ich nun aber in der Tabelle "Motordaten" neue Zeilen einfüge dann verändern sich eben genau diese beiden Werte. Meine Formel lautet dann z.B. plötzlich
Dann verändert sich der Bezug auch nicht
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
Aufdienasefliegen
Hallo Holger
Vielen Dank für deine Erklärungen.
zuerst muss ich mich ein wenig korrigieren.
Beim Einfügen neuer Zeilen im Blatt "Motordaten" ändert sich an der Formel: =SVERWEIS(C$156;$Motordaten.A$9:Y$318;8) nur der Beginn des Datenbereichs A$9. Die Formel lautete danach =SVERWEIS(C$156;$Motordaten.A$68:Y$318;8) Das Ende Y$318 blieb listigerweise unverändert.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte ich ;0 noch hinten anhängen damit ich neue Daten am Schluss einfügen kann. Wie ist das zu verstehen? Ich kann dann in Zeile 319 neue Daten aufnehmen und das wird dann automatisch in die Formel übernommen?
Ich müsste/möchte die neue Zeile aber irgendwo oberhalb einfügen, weil mein Blatt "Motordaten" quasi in drei Abschnitte unterteilt ist und ich von der Sortierfunktion Abstand nehmen möchte.
Und das $ Zeichen bezieht sich nur auf das Kopieren und Schieben innerhalb des eigenen Blattes, so kannte ich das bereits. Gibt es eine Möglichkeit in sverweis den Datenbereich A9:Y318 einzufrieren?
Danke und einen schönen Abend
wünscht Heinz
wünscht Heinz
Hallo Heinz
ich kann nicht nachvollziehen warum sich deine Formeln ändern.
Die Vermutung ist, das du etwas anders unter Einfügen verstehst wie ich.
Eine (Daten-)Liste hat Überschriften, und so viele Zeilen und Spalten wie eben nötig sind.
Es sollte sich unten ein leerer Bereich anschließen in dem weitere Daten eingefügt werden können.
Wenn das so ist, kann die Matrix der Formel getrost diverse Zeilen mehr haben.
durch die erweiterte Matrix werden auch neue Daten gefunden.
Auch die Abneigung gegen die Sortierfunktion erschließt sich mir nicht.
Möglicherweise solltest du uns ein Beispiel mit fiktiven Daten anhängen und noch mal beschreiben wie es an Hand der angehängten Liste zu der Änderung kommt.
Nachtrag:
Gruß Holger
durch die 0 als 4. Parameter wird eine GENAUE Suche gestartet, wo die Übereinstimmung steht ist völlig egal.=SVERWEIS(C$156;$Motordaten.A$9:Y$1000;8;0)
Nachtrag:
INDIREKT("Motordaten.A9:Y318") Als Matrix dann sollte sich nichts mehr ändern, auch nicht beim kopieren/einfügenGibt es eine Möglichkeit in sverweis den Datenbereich A9:Y318 einzufrieren?
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
INDIREKT ist nicht so toll, besser wäre wohl:
=SVERWEIS($C156;INDEX(Motordaten.A:Y;9):INDEX(Motordaten.A:Y;318); 8;0) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Ich vermute aber, das das Tabellenblatt unterhalb Zeile 318 nicht leer ist.
Feedback wäre nett.
ja und?
INDEX(Motordaten.A:Y;9):INDEX(Motordaten.A:Y;318)dein INDIREKT muss jedesmal »neu berechnen« ganz egal wo sich etwas an den Daten ändert!
- redeagle56
wie wäre es mit einer Beispiel-Tabelle?
Damit könnten viele offene Fragen geklärt werden.
MfG Günter
MfG Günter
Win.11 (x64)/ MS Office 2024 / LO 25.8.3.2 (x64)
