Begriff Spalte 1 (bestehend aus 50 Zeilen) > 34mal wiederholen untereinander in neue Spalte
Liebe Forengemeinde,
heute nun eine weitere Frage. Höchst hilfreich und vorsorglich meinen besten Dank.
In Spalte 1 enthält untereinander 50 Berufe.
[ 1 ] Ich bräuchte für jeden Beruf eine separate neue Spalte
[ 2 ] In dieser neuen separaten Spalte müßte der jeweilige Beruf aus Spalte 1 insgesamt 34mal untereinander eingetragen werden.
Gibt es dafür überhaupt eine Lösung?
Nochmals besten Dank - auch fürs' lesen. Tabelle anbei.
- Fürs Forum.ods
- (25.64 KiB) 600-mal heruntergeladen
Re: Begriff Spalte 1 (bestehend aus 50 Zeilen) > 34mal wiederholen untereinander in neue Spalte
Moin!
• in B1: =MTRANS(A1:A50)
• jetzt gibst Du ins Namensfeld oben links B2:AY34 ein und bestätigst mit Enter
• als Formel gibst Du =B$1 ein und bestätigst mit Alt+Enter
• fettich!
Gruß Ralf
• fettich!
Gruß Ralf
- miesepeter
Falls ich dein Anliegen richtig verstehe:
Du kannst die Berufe aus Spalte 1 kopieren und in Zelle B1 transponiert einfügen.
Wenn du Zeile 1 vom ersten Eintrag in Zelle B1 bis zum Ende markierst, dann könntest du mit dem Ausfüllcursor alle Einträge z. B. 34-mal nach unten kopieren.
...ja TOP! Dankeschön. Perfekt.miesepeter hat geschrieben: ↑Do 21. Aug 2025, 16:02Falls ich dein Anliegen richtig verstehe:
Fürs Forum 02.ods
Für den Fall das ich unverschämt bin, bitte diese letzte Frage dann einfach ignorieren.
Bekomme ich nun diese Spalten auch wieder untereinander sodaß alle jeweils 34 Zellinhalte untereinander stehen also z.b. die 34 Betriebselektriker unter die 34 Elektriker usw.? Wären dann 1700 Zeilen...
In die Eingabezeile (rechts neben dem Namensfeld)?
• ins Namensfeld B1:B1700 → Enter
• in die Eingabezeile =INDEX(A:A;AUFRUNDEN(ZEILE(X1)/34;)) → Alt+Enter
es geht noch ein bisschen einfacher.
Wenn du MTRANS ausgeführt hast, änderst du im Namensfeld AY1 in AY34 drückst Enter und anschließend Strg+D.
Ein wenig Code-Golf:
def repeat_transposed(*_):
doc, r, h = XSCRIPTCONTEXT.getDocument(), 34, 50
sheet= doc.CurrentController.ActiveSheet
data = sheet[:h,0].DataArray
sheet[:h,0].clearContents(-1)
sheet[:r, :h].DataArray = tuple(zip(*[entry * r for entry in data])) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
