[Gelöst] Erweitern
- redeagle56
[Gelöst] Erweitern
ich befasse mich gerade mit den neuen CALC-Funktionen.
Bei der Funktion ERWEITERN bin ich auf ein Problem gestoßen.
Bei der Formel =ERWEITERN(B4:C5;1) erhalte ich die Fehlermeldung
"Fehler:502".
Alle anderen Varianten mit dieser Funktion funktionieren.
Ist das ein Bug?
MfG Günter
"Fehler:502".
Ist das ein Bug?
MfG Günter
Zuletzt geändert von redeagle56 am So 24. Aug 2025, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Erweitern
Moin!
Da ich diese Funktion (noch) nicht habe, kann ich Dir nur eine Erklärung basierend auf Excel geben.
Wenn ich eine Matrix erweitern will, muss die neue Matrix natürlich in den Dimensionen wachsen.
B4:C5 ist eine 2*2-Matrix
=ERWEITERN(B4:C5;3;3;"erw")
erweitert auf 3*3-Matrix und füllt Leerzellen mit "erw" auf.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- redeagle56
Re: Erweitern
ich habe LO 25.8. installiert.
Wie gesagt, alles was in Excel funktioniert, funktioniert auch
in Calc, bis auf besagte Formel.
In Excel kann ich das nicht nachvollziehen, da ich Office 365
nicht habe.
In der Beschreibung steht:
"rows kleiner als die Zeilenanzahl des Ausgangsarrays, dann wird der #WERT!-Fehler angezeigt"
Bei mir wird aber der "Fehler:502" angezeigt.
MfG Günter
nicht habe.
MfG Günter
Re: Erweitern
Wenn die 1 von Calc als ungültiges Argument interpretiert wird, ist das schon richtig.
Re: Erweitern
Ja…der sitzt vor der Tastatur…redeagle56 hat geschrieben: ↑So 24. Aug 2025, 09:36
"Fehler:502".
Ist das ein Bug?
ERWEITERN möchte halt gerne eine Zeilen- Spaltenanzahl die mindestens gleich gross ist wie die Zeilen-Spaltenanzahl der Ausgangsmatrix.
Wenn du die Ausgangsmatrix verkleinern willst, nimmst du WEGLASSEN
- redeagle56
Re: [Gelöst] Erweitern
ich habe das schon begriffen.
In Calc wird "Fehler:502" ausgegeben und in Excel "#WERT!".
MfG Günter
MfG Günter
…Libreoffice-hilfe hat geschrieben:502
Ungültiges Argument
Funktionsargument ist nicht gültig. Verwenden Sie zum Beispiel MSQRT() für eine negative Zahl für die Funktion SQRT().
eine Fehler-meldung so gut|schlecht wie die andereLibreoffice-hilfe hat geschrieben: 519
#WERT!
Kein Wert (anstelle von Err:519 zeigt die Zelle #VALUE! an)
Die Formel ergibt einen Wert, der nicht der Definition entspricht, oder eine in der Formel referenzierte Zelle enthält Text anstelle einer Zahl.
