[Gelöst] Bedingte Formatierung kopieren?
Re: Bedingte Formatierung kopieren?
Beitrag von karolus » Di 2. Sep 2025, 18:13
minbari hat geschrieben:
Di 2. Sep 2025, 17:57
Das Original ist viel umpfangreicher und besteht aus 31 Tabellen innerhalb einer Datei.
Da muss ich noch viel mehr kopieren!
Für gewöhnlich baut man sich dann erstmal eine fix und fertig funktionierende Tabelle und kopiert diese 30 mal 8-)
ps. Scheint ja so etwas wie eine grössere Restaurantkette zu sein, vielleicht sollte sich ein Profi darum kümmern?
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Di 2. Sep 2025, 19:13
Hallo minbari,
zeige uns doch mal eine fertige Tabelle (ohne Daten).
Bis zu welcher Zeit (senkrecht) geht die Tabelle?
Sind es noch mehr Tische?
Wie karolus schon sagte:
Wenn man eine Tabelle hat und die anderen genauso aufgebaut sind,
dann braucht man diese nur noch zu kopieren und einzufügen.
MfG Günter
minbari
Beitrag von minbari » Di 2. Sep 2025, 19:42
karolus hat geschrieben:
Genau so! Erst baut man einen Tag und dann eine Woche. Danach ist es nur noch Baukastenprinzip.
War im Grunde auch schon fertig. Ich hatte mir nur gedacht, ich könnte die Tabelle noch etwas verbesseren.
Ich habe nicht gedacht, dass dies solche Schwierigkeiten macht.
cu minbari
minbari
Beitrag von minbari » Mi 3. Sep 2025, 16:48
Im Grunde ist das die Lösung!
Mir ging es darum, dass die bedingte Formatierung einfach auf andere Zellen kopierbar wird - und das war meine Formel nicht!
Durch die Auspaltung der Formel (ich hatte für 2 Bereiche eine Formel / Eure Version hat für 2 Bereiche zwei Formeln),
wird die Formel kopierbar und das war das, was ich gesucht habe!
Vielen Dank!!!!
minbari
Re: [Gelöst] Bedingte Formatierung kopieren?
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 3. Sep 2025, 16:56
Baukastenprinzip.
Genau, du fängst mit einem "Modul" ohne absolute Bezüge an.
2025-09-03 16 47 40.png (1.73 KiB) 1737 mal betrachtet
Dieses "Modul" kannst du dann kopieren und einfügen, wo du willst.
Je größer der Bereich dann wird, umso mehr Zellen kannst du kopieren.
2025-09-03 16 58 34.png (11.26 KiB) 1736 mal betrachtet
Demo.ods
(22.12 KiB) 668-mal heruntergeladen
