"Speichern unter" am alten Ort per Makro?
akoerber
Re: "Speichern unter" am alten Ort per Makro?
Beitrag von akoerber » Do 1. Mai 2025, 12:29
Habe gerade 25.2.3 installiert. Das scheint in dieser Hinsicht wieder in Ordnung zu sein.
Trotzdem Danke!
akoerber
Beitrag von akoerber » Sa 30. Aug 2025, 20:38
akoerber hat geschrieben:
Do 1. Mai 2025, 11:54
Mir fällt etwas auf, dass dieses Makros die Datei richtig zum "Speichern unter" in ihrem bisherigen Verzeichnis anbietet und so auch Umbenennungen zulässt. Im Gegensatz zum eigentlichen "Speichern unter" ist nach einen solchen Speichern mit Namensänderung (etwa: Ergänzung) die bearbeitete Datei weiterhin mit dem "alten" Namen versehen, nicht mit dem geänderten.
Das hat selbst Vor- und Nachteile und es wäre schön, wenn (auch) das klassische "Speichern unter" einen Schalter erhielte, mit dem man angeben kann, ob man den alten Namen beibehalten oder aber mit dem geänderten weiter arbeiten will.
Was zudem noch "fehlt" ist die Möglichkeit, auch das Dateiformat zu ändern - etwa zu docx. Wenn man derzeit eine docx-Datei aufruft und mit diesem Macro speichert, wird "docx" im Dateinamen angeboten, das Format aber bei ".odt" belassen, so dass der Name "xxx.docx.odt" resultiert.
Aber das sind Dinge, die erst relevant würden, wenn nicht bald eine Korrektur des wirklichen "Speichern unter" -Dialogs erfolgt
Erst einmal aber herzliches Danke!
Das wird nun doch relevant -- der Fehler in LO scheint ja wieder da zu sein, so dass eine solche Makro-Lösung wohl immer wieder gebraucht wird.
Ich habe den Eindruck, dass der Makro die Datei neu und ggf. unter anderem Namen sichert, dann aber die vorherige offen hält. Wenn man also eine DOCX-Datei hat, mit dem Makro nach ODT sichert, ist weiter DOCX geöffnet.
Wie gesagt, dass hat durchaus auch einen Sinn. Ich mein aber, dass die eigentliche Speichern-unter-Funktion immer die gerade gespeicherte Datei zur Weiterarbeit nutzte.
Beitrag von mikele » So 31. Aug 2025, 10:12
die Methode storeToURL entspricht eher einem Export. Das Speichern als ... würde durch storeAsURL realisiert werden.
akoerber
Beitrag von akoerber » Mo 22. Sep 2025, 15:01
mikele hat geschrieben:
Das ändert aber nichts. Geöffnet bleibt die vorherige Datei
Beitrag von mikele » Fr 26. Sep 2025, 18:55
das kann ich so nicht nachvollziehen. Bei mir funktioniert es, wie "Speichern unter".
Sub SpeichernDialog
	'Arbeitsverzeichnis auslesen
	oContext = GetProcessServiceManager().DefaultContext
	oPathSettings = oContext.getValueByName("/singletons/com.sun.star.util.thePathSettings")
	pfad=oPathSettings.Work
	'aktuelles Dokument
	oDoc=ThisComponent
	'URL des aktuellen Dokuments auslesen
	url=oDoc.Url
	sName=""
	if url<>"" then	'aktuelles Verzeichnis setzen falls vorhanden
		aUrl=split(url,"/")
		sName=convertFromUrl(aUrl(ubound(aUrl)))
		aUrl(ubound(aUrl))=""
		pfad=join(aUrl,"/")
	end if
	'Speichern-Dialog aufrufen
	Dialog=createunoservice("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
	Dim Dialogtyp(0)
	DialogTyp(0) =com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription.FILESAVE_AUTOEXTENSION
	'weitere Dialog-Typen: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star_1_1ui_1_1dialogs_1_1TemplateDescription.html
	Dialog.initialize( DialogTyp)
	Dialog.displaydirectory=pfad
	'Definition der einzusetzenden Filter.
	Dialog.AppendFilter("Alle Dateien (*.*)", "*.*")
	Dialog.AppendFilter("Writer (*.odt)", "*.odt")
	Dialog.AppendFilter("Calc (*.ods)", "*.ods")
	Dialog.AppendFilter("Draw (*.odg)", "*.odg")
	Dialog.AppendFilter("Impress (*.odp)", "*.odp")
	Dialog.AppendFilter("Base (*.odb)", "*.odb")
	If oDoc.supportsService("com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument") Then
		Dialog.SetCurrentFilter("Calc (*.ods)", "*.ods")
	ElseIf oDoc.supportsService("com.sun.star.text.TextDocument") Then
		Dialog.SetCurrentFilter("Writer (*.odt)", "*.odt")
	ElseIf oDoc.supportsService("com.sun.star.drawing.DrawingDocument") Then
		Dialog.SetCurrentFilter("Draw (*.odg)", "*.odg")
	ElseIf oDoc.supportsService("com.sun.star.presentation.PresentationDocuments") Then
		Dialog.SetCurrentFilter("Impress (*.odp)", "*.odp")
	ElseIf oDoc.supportsService("com.sun.star.sdb.OfficeDatabaseDocument") Then
		Dialog.SetCurrentFilter("Base (*.odb)", "*.odb")
	End If
	Dialog.setDefaultName(sName)
	result=Dialog.execute
	if result=1 then 'Dialog wurde nicht abgebrochen
		tmp=Dialog.getfiles
		'Speichern unter
		Dim arg()
		oDoc.storeAsUrl(tmp(0),arg())
	end if
End sub
