Das habe als erstes Probiert. Aber was anderes, ich habe vor ein paar Tagen aktualisiert auf V. 25.2.6.2 könnte vielleicht was damit zutun haben. Was hast du für eine Version installiert? Denn in Writer habe ich auch bei einer Datei Problem mit Datenverlust!Fehler als #WERT! generieren auswählen, die Datei schliessen und erneut öffnen.
Tage aus Datum ermitteln
Re: Tage aus Datum ermitteln
Wenn du das so eingestellt hast, ist doch klar, dass der Fehler angezeigt wird.
Am Ende solltest du sowieso besser die Texte in Zahlen umwandeln.
Sorry, das verstehe ich jetzt nicht. Wie man am Screen sehen kann, habe ich genau das was karolus geschrieben hat gemacht und jetzt soll das wiederum falsch sein?karolus hat geschrieben: ↑Fr 26. Sep 2025, 15:20
Ich kann da einstellen, was ich will und bekomme nie einen #Wert!-Fehler?
- Calc Fomel Optionen II.JPG (171.5 KiB) 4009 mal betrachtet
meine Güte, lies doch mal den Kontext, ich habe das als Antwort an Peter (Mondblatt24) geschrieben, der den Fehler NICHT NACHSTELLEN KONNTE!
UND NOCHMAL EXTRA FÜR DICH: (Andere haben das bereits geschrieben) Repariere einfach deine kaputten Daten in den Zeilen 7 und 8, dann funktioniert auch deine Funktion wie gewünscht.
Sorry, karolus aber hier nochmals Screen´s von allen maßgeblichen Zellen (B7, D7, B8 u. D8). Ich habe von jeder Zelle einen eigenen Screen gemacht so das man in der Bearbeitungsleiste oben sehen kann was genau in den Zellen steht. Keine dieser Zellen beinhaltet etwas anderes als dieses Datum, weder apostov wie angesprochen, noch sonst etwas und alle diese vier Zellen sind auch auf Datum Formatiert. Was soll da an diesen Daten kaputt sein bitte?UND NOCHMAL EXTRA FÜR DICH: (Andere haben das bereits geschrieben) Repariere einfach deine kaputten Daten in den Zeilen 7 und 8, dann funktioniert auch deine Funktion wie gewünscht.
- Fehler Tabelle Screen V.JPG (60.82 KiB) 3961 mal betrachtet
- Fehler Tabelle Screen IV.JPG (61.99 KiB) 3961 mal betrachtet
- Fehler Tabelle Screen III.JPG (64.15 KiB) 3961 mal betrachtet
- Fehler Tabelle Screen II.JPG (59.25 KiB) 3961 mal betrachtet
Entferne mal die direkte Formatierung aus den Zellen B7, B8, D7, D8 (Markieren und Strg+M drücken), wie sieht es dann bei dir aus?
Öffne ich deine Beispieldatei (Fehler Tabelle.ods) sieht das bei mir so aus:
Hallo Mondblatt24!
Ich habe die Formatierung wie angeraten zurückgesetzt. Screen ist anhängig. Keine Veränderung.
Da bei euch in der Bearbeitungszeile scheinbar was anderes angezeigt wird, wie bei mir! Kann es sein, dass bei mir vielleicht irgendwo etwas eingestellt ist, dass nicht alles angezeigt wird? Denn wie man auf meinen Screen´s sehen kann, ist bei mir dieses apostov nicht zu sehen.
- Fehler Tabelle Screen VI.JPG (101.97 KiB) 3917 mal betrachtet
Ich habe keine Ahnung, warum es bei dir nicht gezeigt wird
Du kannst aber noch versuchen den Text (denn es ist Text wie die Linksausrichtung zeigt) über Daten → Text in Spalten wieder in ein Datum umzuwandeln.
Habe das gemacht, ohne Erfolg.
Ich habe jetzt versucht die funktionierenden Daten von oben nach unten zu kupieren. Wenn ich Daten aus der Spalte B nach unten bleibt alles beim alten. Wenn ich aber Daten aus der Spalte D nach unten kopiere dann funktioniert es. Also muss der Fehler welcher auch immer in der Spalte D sein.
- Fehler Tabelle Screen VIII.JPG (42.15 KiB) 3877 mal betrachtet
- Fehler Tabelle Screen VII.JPG (96.08 KiB) 3877 mal betrachtet
