"gewichtete" Namensliste
Heringsangler
Hallo liebes Forum,
ich scheitere an folgender Aufgabe:
Ich habe eine Tabelle mit bis zu zwölf Namen und in der Nebenzelle eine "Gewichtungszahl" zu jedem Namen. Also etwa
Tomas | 2
Nico | 1
Felix | 4
Manu | 0
Alex | 2
Daraus soll eine Liste mit 70 Einträgen mit diesen Namen entstehen, wobei die Namen untereinander immer sooft auftauchen sollen, wie die Zahl es angibt. Die Liste soll sich dann wiederholen, also in dem Beispiel
Tomas
Tomas
Nico
Felix
Felix
Felix
Felix
Alex
Alex
Tomas
Tomas
Nico
Felix
… usw
Ich habe zunächst mit irrwitzigen "Wenn"-Verknüpfungen gearbeitet. Das war bisher zwar noch nicht von Erfolg gekrönt, ich könnte mir aber vorstellen, dass ich das damit irgenwie noch schaffen kann. Die Frage ist aber, ob es nicht eine deutlich einfachere Variante gibt. Mir fehlt allerdings der Ansatz.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schon einmal im Voraus und herzliche Grüße!
Hauke
Tomas | 2
Nico | 1
Felix | 4
Manu | 0
Alex | 2
Tomas
Tomas
Nico
Felix
Felix
Felix
Felix
Alex
Alex
Tomas
Tomas
Nico
Felix
… usw
Hauke
Re: "gewichtete" Namensliste
Nimm in C1 die Formel:
»ziehe« die Formel nach unten soweit wie nötig, selektiere Spalte C und gehe zu ⇒Daten⇒Text in Spalten ⇒⇒OK
fertisch!!
Es bleibt aber die Frage: Was ist die Aufgabe hinter deiner »gewichtet wiederholten Namensliste«???
=WIEDERHOLEN(A1&ZEICHEN(13);B1)fertisch!!
Heringsangler
Super, das ist ein cooler Ansatz. Danke! Jetzt muss ich nur noch die Leerzeilen eliminieren. Ich habe die Formel leicht zu
=WENN(B1=0;"";WIEDERHOLEN(A1&ZEICHEN(13);B1-1)&A1)
angepasst, sodass nicht am Ende jeweils auch noch ein Tab ist. Dadurch sind schon einmal die Leerzeilen zwischen den Namen weg. Es bleibt die Leerzeile für "Manu | 0", die ich mir noch nicht so recht erklären kann ("Leere Zellen überspringen" bei "Text in Spalten" hat keine Auswirkung). Aber ich kann ihn auch einfach weglassen, dann habe ich kein Problem. Für mich passt das jetzt so. Danke!
Wofür das Ganze? Ich brauche einen Verteilungsplan für Akten je nach Wochenarbeitszeit der Kollegen. Wer 40 Stunden arbeitet, bekommt eine "8", wer 30 Stunden arbeitet eine "6", wer in Elternzeit ist ein "0". Die Namensliste dient dann als Ausdruck dem Eintrag der jeweiligen neuen Akte. Die ersten zwei Akten bekommt im Beispiel also Tomas, die nächste Nico, dann 4x Felix, 2x Alex und dann geht es wieder von vorne los.
Die Leerzeilen könntest du per ⇒Daten⇒Autofilter auf Spalte C rausfiltern
hatte eine Idee und wollte schauen ob das als Formellösung funktioniert.
Der Ansatz ist eine Formel für "Text in Spalten" und die von karolus
Gruß Holger
NACHTRAG:
Sorry: Ich habe bemerkt, das falsch getrennt wird, wenn noch einige Namen dazu kommen.
Das habe ich noch mal angepasst
Gruß Holger
NACHTRAG:
- Update 1.ods
- (12.64 KiB) 336-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von echo am Sa 25. Okt 2025, 15:09, insgesamt 2-mal geändert.
Feedback wäre nett.
Heringsangler
Sehr cool! Danke für Eure Hilfe!
@Holger: Oh…ha, ziemlich wilde Formel, da werfe ich meine prozedurale python-lösung auch mal rein:
def repeat(*_):
data = (sel:=doc.CurrentSelection).DataArray
sheet = sel.Spreadsheet
out = []
for name, count in data:
out.extend( [[name]] * int(count) )
sheet[f"D1:D{len(out)}"].DataArray = out LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Vieleicht eine etwas einfachere Formellösung:
Eine Hilfszelle (z.B. E1 ) mit der Formel:
und dann ab C1:
{=VERBINDEN("|";1;WIEDERHOLEN(A1:A100&"|";B1:B100))}Code: Alles auswählen
=WENNNV(REGAUS($E$1 ; "[^|]+" ;; ZEILE());"") LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
