Unbekannte Formatierungen nach Versionswechsel
nach dem update zu Vers. 25.2.2.2 tauchen jetzt in alten Texten größere Absätze auf, die sich auch nicht mit "direkte Formatierung löschen" beseitigen lassen. Was mach ich nun?
Gruß aus dem Harz
A.
A.
Re: Unbekannte Formatierungen nach Versionswechsel
Eine Beispieldatei (mit dem Problem) hochladen, wäre schon mal ein guter Anfang.
Sorry, das vergesse ich immer wieder. Hier kommt nun das Beispiel. Man sieht, dass an Stellen Platzhalter für Kopf- und Fußzeilen ein gefügt sind, wo vorher nur ein Absatz war. Die hier ist zwar eine .docx. Das Gleiche findet sich aber auch in .odt-s.
- Natron.docx
- (35.79 KiB) 242-mal heruntergeladen
Gruß aus dem Harz
A.
A.
- miesepeter
ich kann keine "Platzhalter" für Kopf-/Fußzeilen erkennen, sondern nur ein relativ schlampig formatiertes Schriftstück, das seine Zeilenschaltungen und die Nummerierung wohl aus der (Zwischenablage-) Kopie eines anderen Quelldokuments (PDF?) erhalten hat.
Schau dir mal die Formatierungszeichen (STRG+F10) an, dann wirst du das selbst sehen.
Es ist schon möglich, dieses Schriftstück mit einigem Aufwand (und mit Hilfe von strukturierten Absatz- und Listenvorlagen) neu zu formatieren. Hierzu müsstest du aber gezielte weiterführende Fragen stellen.
EDIT
Als kleinen Denkanstoß habe ich dir folgende Screenshots zusammengestellt:
Ich behaupte, auch vor dem Update war dieses Schriftstück im Prinzip so, wie in den ersten Zeilen meines Betrags beschrieben.
EDIT
https://diacleanshop.com/media/f3/1a/2b ... nXPHTw5gMx
Da könntest du recht haben:miesepeter hat geschrieben: ↑So 26. Okt 2025, 18:00wohl aus der (Zwischenablage-) Kopie eines anderen Quelldokuments (PDF?) erhalten hat.
Vielen Dank erstmal.
Du hast schon Recht. Diese Datei habe ich vor ewigen Zeiten mal aus dem Netz noch unter Office zusammenkopiert und öffne sie jetzt eben in LO. Mich wundert aber eines: Erscheint bei Dir nicht gleich am Anfang über " Natron im Haushalt" kein Platzhalter für eine Kopfzeile? Bei mir ist das so und auch in einigen anderen Dateien genauso, die direkt in LO entstanden sind. Wenn dem so ist, ist wahrscheinlich bei mir beim update von LO etwas schief gegangen.
Gruß aus dem Harz
A.
A.
Zeige bitte mal einen Screenshot davon. Danke.
Hier kommt er.
- Screenshot 2025-10-27 120515.png (40.81 KiB) 2911 mal betrachtet
Gruß aus dem Harz
A.
A.
Ach das!
Hab ich bei mir abgestellt, stört doch nur.
Menü: Einfügen → Kopf-/Fußzeile → Kopf-/Fußzeilenmenü anzeigen.
Kopf- und Fußzeile kannst du auch über die Seitenvorlage steuern.
Hab ich jetzt abgestellt. Die Anzeige verschwindet aber nicht. Außerdem taucht sie in der gesamten Datei immer wieder auf. Das gab es vor dem update nicht.
Gruß aus dem Harz
A.
A.
