[Gelöst] Hängender Einzug bei Aufzählung funktioniert trotz Vorlagen nicht
Clone Borg
Hallo Zusammen,
ich arbeite in LibreOffice Writer mit Vorlagen und habe ein Problem mit
Aufzählungen (ungeordnete Liste mit Punkt).
Ziel:
• Aufzählung mit schwarzem Punkt
• Zeilenumbruch soll einen hängenden Einzug haben:
2. Zeile soll unter dem Text beginnen, nicht unter dem Punkt.
So sind die Vorlagen aufgebaut:
1. Absatzvorlage „Buch-Textkörper“ (normaler Fließtext)
2. Listenvorlage „Buch-Aufzählungspunkt“
- Ungeordnet, schwarzer Punkt
- Reiter Position, Ebene 1:
• Ausgerichtet bei: 0,60 cm
• Ausrichtung: Links
• Gefolgt von: Tabulator
• Tabulator bei: 1,20 cm
• Einzug bei: 1,20 cm
3. Absatzvorlage „Buch-Liste-Punkt“
- Verknüpft mit: Buch-Textkörper
- Gliederung & Liste:
• Listenvorlage: Buch-Aufzählungspunkt
• Listenebene: 1
- Einzüge und Abstände:
• Vor dem Text: 0,00 cm (später auch 1,20 cm getestet)
• Erste Zeile: 0,00 cm
• Abstand über/unter dem Absatz: 0,20 cm
• „Keine Abstände zwischen Absätzen derselben Vorlage einfügen“: aktiv
Im Dokument:
• Ich schreibe eine lange Aufzählungszeile, die automatisch in die nächste
Zeile umbricht (kein Shift+Enter, kein Tab in der zweiten Zeile).
Erwartetes Ergebnis:
• Die zweite Zeile sollte bei 1,20 cm beginnen, also direkt unter dem ersten
Buchstaben der ersten Zeile.
Tatsächliches Ergebnis:
• Die zweite Zeile steht nicht unter dem Text, sondern weiter links
(gefühlt eher unter dem Punkt). Auch wenn ich in der Absatzvorlage
„Vor dem Text“ auf 1,20 cm setze, ändert sich das Verhalten nicht so,
wie ich es erwarte, der Abstand vom Punkt zum Text wird größer,
aber der Zeilenumbruch richtet sich nicht sauber am Text aus.
Was ich schon ausprobiert habe:
• Direkte Formatierung vollständig entfernt (Strg+M).
• Im Menü „Format -> Aufzählungszeichen und Nummerierung...“ die Liste auf
„Keine“ gesetzt und danach wieder die Absatzvorlage „Buch-Liste-Punkt“
zugewiesen.
• Neue Testliste mit einem einzigen Absatz angelegt, gleiches Verhalten.
• Verschiedene Kombinationen von „Vor dem Text“ und „Einzug bei“ getestet.
Zur Zeit behelfe ich mich mit einem manuellen Tab für die fortlaufenden Zeilen bei der Aufzählung.
Frage:
Wie muss ich Listenvorlage und Absatzvorlage korrekt kombinieren, damit bei
einer Aufzählung mit Punkt die zweite Zeile automatisch genau unter dem
ersten Buchstaben der ersten Zeile beginnt (hängender Einzug)? Gibt es
vielleicht eine zusätzliche Einstellung, die ich übersehen habe?
System:
• LibreOffice Writer Version: 25.8.2.2
• Betriebssystem: Windows 11
Vielen Dank schon mal!
Ziel:
• Listenebene: 1
Im Dokument:
zugewiesen.
Frage:
System:
- Vorlage erstellen LibreOffice.odt
- (258.71 KiB) 610-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Clone Borg am Mi 19. Nov 2025, 13:37, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Hängender Einzug bei Aufzählung funktioniert trotz Vorlagen nicht
Stelle bitte eine entsprechende Beispieldatei zur Verfügung und jemand schaut nach, wo es hakt. Danke.
Und du möchtest jetzt das möglicherweise mehrere Leute anfangen, das nachzubauen?Clone Borg hat geschrieben: ↑Mo 17. Nov 2025, 15:14So sind die Vorlagen aufgebaut:
• Listenebene: 1
Clone Borg
Hallo Peter,
Vielen Dank für den Hinweis mit der Beispieldatei, ich habe das Dokument jetzt hochgeladen.
Daran hatte ich vorher gar nicht gedacht, sonst hätte ich das gleich gemacht.
Ich hoffe, dass sich damit eine Lösung für den hängenden Einzug bei Aufzählungen finden lässt, also dafür, dass die zweite (und weitere) Zeile eines Aufzählungspunkts automatisch unter dem Text der ersten Zeile beginnt und nicht unter dem Punkt.
Falls es dafür keine saubere Lösung gibt, werde ich es wohl von Hand ausrichten müssen.
Andreas
Andreas
Da die Listenvorlage: Buch-Aufzählungspunkt korrekt eingestellt ist, habe ich spaßeshalber mal in der
Absatzvorlage „Buch-Liste-Punkt“ das Register Einzüge und Abstände auf die übergeordnete Vorlage zurückgesetzt und siehe da Problem behoben.
Wenn du Listenvorlagen einer Absatzvorlage zuweist, ist in der Absatzvorlage das Ändern der Einzüge tabu.
Alle Einstellungen, was Einzüge angeht, sind dann ausschließlich über die Listenvorlage vorzunehmen.
Clone Borg
Super, vielen lieben Dank, Peter,
das ging ja richtig schnell, ich war schon am verzweifeln. Bin einfach nicht drauf gekommen wo der Fehler sein könnte.
Ich rekapituliere:
Meine Listenvorlage Buch-Aufzählungspunkt war richtig eingestellt. In der Absatzvorlage Buch-Liste-Punkt hatte ich aber zusätzlich eigene Einzüge gesetzt. Writer wusste dann nicht mehr eindeutig, soll ich jetzt den Einzug aus der Listenvorlage nehmen oder den aus der Absatzvorlage.
Durch „Auf übergeordnete Vorlage zurücksetzen“ hast du diese Extra-Einzüge gelöscht.
Übrig blieb nur noch der Einzug aus der Listenvorlage, der hängende Einzug hat endlich funktioniert.
Das hilft mir ungemein weiter, jetzt werde ich alle Einstellungen glatt ziehen, so das keine Pseudo-Liste vorkommt.
In Dankbarkeit
Andreas
Ich rekapituliere:
In Dankbarkeit
Andreas
