[gelöst] Inhalt einer ungeschützten Zelle aus geschützter Tabelle ausschneiden?
Dircules
Beitrag von Dircules » Fr 21. Nov 2025, 00:51
Wird eine ungeschützte Zelle einer geschützten Tabelle mit Strg+X (Bearbeiten>Ausschneiden) geleert, dann wird auch der Status "ungeschützt" entfernt. Wird die Zelle dagegen mit "Entf" (Bearbeiten>Löschen) geleert, kann die Zelle weiter bearbeitet werden. Zum Nachmachen:
  1. Neue Tabelle erstellen.
  2. Cursor in eine Zelle (sagen wir A1) setzen.
  3. Rechte Maustaste > Zellen formatieren > Zellschutz > Haken bei "Geschützt" entfernen.
  4. Extras > Tabelle schützen > OK
  5. Irgendetwas in Zelle A1 hineinschreiben (mit Return abschließen) und anschließend die Zelle ausschneiden (Strg+X)
  6. Der Versuch, die Zwischenablage wieder in die Zelle einzufügen (Strg+V), wird genauso erbärmlich scheitern wie der Versuch, etwas Neues in die Zelle zu schreiben.
Erwartet hätte ich, dass Strg+X (wie Entf) nur den Inhalt der Zelle ausschneidet, nicht die strukturellen Eigenschaften. Ist das ein Bug? Oder eine LibreOffice-Marotte, mit der ich dauerhaft leben muss?
Zuletzt geändert von Dircules am Sa 22. Nov 2025, 04:15, insgesamt 1-mal geändert.
RPP63
Re: Inhalt einer ungeschützten Zelle aus geschützter Tabelle ausschneiden?
Beitrag von RPP63 » Fr 21. Nov 2025, 08:18
Moin!
Ich kann das Verhalten nachstellen.
Meine Version:
Version: 25.8.1.1 (X86_64)
Build ID: 54047653041915e595ad4e45cccea684809c77b5
CPU threads: 12; OS: Windows 11 X86_64 (build 26100); UI render: default; VCL: win
Calc: CL threaded
Und ich gebe Dir recht:
Auch ich sehe dies eher als Bug denn als Feature.
Ich habe das mal in anderen TKs nachgestellt.
In Excel werden Inhalte und Zellformatierungen mit Strg+x entfernt, der Schutzstatus der Zelle bleibt aber erhalten.
Google Sheets zeigt das gleiche Verhalten wie Calc.
Daher wirst Du wohl damit leben müssen …
Gruß Ralf
Beitrag von mikele » Fr 21. Nov 2025, 09:58
das Ausschneiden bedeutet, dass sowohl Inhalt als auch Eigenschaften der Zelle in die Zwischenablage kopiert werden und die Zelle auf die Standardformatierung (betrifft eben auch den Zellschutz) zurückgesetzt wird.
Wenn du in deiner Tabelle wie gewünscht ausschneiden können möchtest, müsstest du (vor dem Tabellenschutz) die Standardzellvorlage ändern (Option "geschützt" deaktivieren). Dann allerdings alle Zellen, die geschützt werden sollen explizit so formatieren.
Nun wird beim Ausschneiden einer ungeschützten Zelle kein Zellschutz gesetzt.
Dircules
Beitrag von Dircules » Sa 22. Nov 2025, 04:15
Also, ich habe mir jetzt ein Makro aufgezeichnet, mit "Kopieren" und anschließendem "Löschen", dann wollte ich das Makro mit der Tastenkombi Strg+Shift+X mappen - nur um festzustellen, dass es das schon gibt. Strg+Shift+X ist offenbar im Calc-Grundfunktionsumfang schon enthalten als Funktion "Ausschneiden, Formatierung beibehalten". Ist halt bloß nicht dokumentiert. Zumindest nicht so, dass ein naiver Jüngling wie ich es auch findet.
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 22. Nov 2025, 08:52
Dircules hat geschrieben: ↑
was ich dazu gefunden habe, steht im Englischen Calc Handbuch Version 25.2 auf Seite 554.
2025-11-22 08 47 18.png (32.56 KiB) 5138 mal betrachtet
Dircules
Re: [gelöst] Inhalt einer ungeschützten Zelle aus geschützter Tabelle ausschneiden?
Beitrag von Dircules » Sa 22. Nov 2025, 09:05
Ah, immerhin! Wusste gar nicht, dass es das auch als Buch gibt, gleich mal runterladen. Danke für den Tipp!
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 22. Nov 2025, 09:13
2025-11-22 09 08 48.png (122.62 KiB) 5128 mal betrachtet
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 22. Nov 2025, 09:58
In den Release Notes für Version 25.2. fand sich auch noch ein Hinweis auf die neue Funktion.
2025-11-22 09 52 02.png (69.08 KiB) 5115 mal betrachtet
Dircules
Beitrag von Dircules » Sa 22. Nov 2025, 10:05
Der eigentliche "Bug", wenn man es so nennen will, ist wohl der fehlende Eintrag im Menü "Bearbeiten". Wenn er dort eingetragen wird, klingelt vermutlich auch irgendwo ein Wecker, damit die Calc-Hilfe aktualisiert wird.
