Doppelte Quelleneinträge in automatisch erzeugtem Literaturverzeichnis
ich würde mich sehr über Unterstützung bei folgendem Problem freuen:
Ich arbeite mit Version 25.8.3.2 und möchte in Writer auf Basis der Literaturdatenbank Quellenbelege in einem Text platzieren und in einem Literaturverzeichnis entsprechende Quelleneinträge vornehmen. Leider entstehen dabei im Moment im Literaturverzeichnis Mehrfacheinträge von ein und derselben Quelle, was wenig sinnvoll ist. Die Ursache vermute ich in meinem Umgang mit den Kurzbelegen, finde aber keine Lösung.
Folgendes Szenario zur Veranschaulichung: In meinem Text möchte ich an zwei verschiedenen Stellen aus der selben Quelle zitieren. Die Zitate werden aber von verschiedenen Seiten der Quelle (nehmen wir ein Buch an) entnommen. Ich arbeite mit Kurzbelegen in eckigen Klammern. Diese haben das Schema [Nachname Jahr: Seitenzahl]. Entsprechend sollen die Kurzbelege also bspw. so aussehen [Müller 2025: 13] und [Müller 2025: 28].
In der Literaturdatenbank habe ich entsprechende bibliographische Daten eingetragen. Als "Typ" wurde "Buch" eingestellt. In die Spalte "Identifier" trage ich nach dem Schema [Nachname Jahr] für jede Quelle eine Kurzbezeichnung ein.
Wenn ich nun einen Kurzbeleg in meinen Text einfüge möchte, erledige ich das über "Einfügen >> Verzeichnis >> Zitat". In den älteren Versionen hieß die Funktion nicht "Zitat" sondern "Literaturverzeichniseintrag", wenn ich mich richtig erinnere. Als Folge wird mir ein Kurzbeleg erstellt, der z.B. so aussieht: [Müller 2025]. Es fehlen also noch die Seitenangaben.
Die entscheidende Frage ist jetzt, wie ich die Seitenangaben ergänze. Über einen Doppelklick auf den Kurzbeleg öffnet sich das Fenster "Zitat bearbeiten". Hier kann ich unter "Kurzbezeichnung" den Eintrag ergänzen. Das führt aber genau zu dem oben beschriebenen Problem. Wenn ich hier also "Müller 2025: 13" eingebe und wenig später beim nächsten Kurzbeleg "Müller 2025: 28", dann werden mir zwei identische Einträge der selben Quelle im Literaturverzeichnis eingetragen.
Eine andere Möglichkeit, die Kurzbelege zu editieren, habe ich bislang nicht gefunden. Was mache ich falsch bzw. wie funktioniert das korrekt?
Ein externes Tool wie Zotero möchte ich übrigens aus verschiedenen Gründen nicht nutzen. Stattdessen habe ich die Hoffnung, dass sich auch innerhalb von Writer eine Lösung finden lässt.
Herzliche Grüße!
Herzliche Grüße!
Re: Doppelte Quelleneinträge in automatisch erzeugtem Literaturverzeichnis
als Identifier steht der Kurzbeleg ja ohne eckige Klammern. Die Klammern werden in den Einstellungen des Literaturverzeichnisses festgelegt. Hier würde ich nun die Einstellung "keine Klammern" wählen, um dann im Fließtext die Klammern und die Seitenzahl manuell zu setzen.
- literatuverzeichnis.odt
- (51.06 KiB) 287-mal heruntergeladen
Hallo & vielen Dank!
Als Workaround ist das eine erste Lösung. Super! Allerdings erfordert das nachträglich Einfügen der Klammern recht viel Nacharbeit und mir wäre es schon lieber, wenn ich einen Kurzbeleg mit Klammern setzten könnte, in dem ich nur noch die Seitenzahl eingeben muss.
Insofern freue ich mich über weitere alternative Lösungsansätze.
Dir nochmals herzlichen Dank!
sofern du die Seitennummern in der richtigen Reihenfolge in irgendeiner Form vorbereiten kannst, hilft dir mglw.:
ohne Garantie daß die Felder tatsächlich in der Reihenfolge ihres Auftretens im Text abgearbeitet werden!!
falls du Hilfe zum python-code benötigst installiere apso.oxt
def extend_Biblio_Textfields(*_):
# !!! todo: Seitennummern in der folgenden Zeile in der richtigen Reihenfolge einfügen. !!!
page_nums = iter([25, 42,]) # beispielhaft die Seitennummern 25 … 42
out = []
for field in doc.TextFields:
if field.supportsService('com.sun.star.text.TextField.Bibliography'):
cursor = doc.Text.createTextCursorByRange( field.Anchor.Start )
cursor.String = '['
cursor = doc.Text.createTextCursorByRange( field.Anchor.End )
cursor.String = f':{next(page_nums)}]'falls du Hilfe zum python-code benötigst installiere apso.oxt
Vielen Dank, karolus!
Aber das geht für mich und meine Fähigkeiten nicht in die richtige Richtung. Eigentlich hoffe ich eher auf einen Hinweis nach dem Motto: "Du hast folgendes Eingabefeld übersehen. Dort kann man Seitenzahlen zu Kurzbelegen eintragen". Oder: "Du machst beim Umgang mit der Literaturdatenbank oder anderswo einen Fehler. Wenn du das soundso löst, kannst du wechselnde Seitenzahlen in das Feld eines Kurzbeleges einfach eintragen."
Trotzdem auch dir nochmals herzlichen Dank für's Mitdenken!
Ok, dann solltest du altsearch.oxt installieren, und folgendermassen verwenden
Über ⇒Suchen klapperst du alle Textfelder ab, ergänzt ggf im ersetzenFeld mit Klammern, Doppelpunkt, Seitennummer … und klickst auf ⇒Ersetzen… usw.
Ok, dieser Vorschlag passt deutlich besser zu meinen Fähigkeiten!
Das Tool sieht interessant aus und ich schaue mir das in jedem Fall mal genauer an. Besonders geeinget scheint mir das zum nachträglichen Bearbeiten bereits bestehender Kurzbelege.
Im Idealfall suche ich allerdings einen Workflow, der sich gut in die Abläufe beim Runterschreiben eines Textes integrieren lässt, d.h. möglichst wenig zusätzliche Mausbewegungen, Klicks oder Tastaturanschläge verursacht und nur mit Boardmitteln auskommt.
In meiner Wunschvorstellung sollte ein Textverarbeitungsprogramm den Umgang mit den gängigsten Zitationsstilen beherrschen und hierzu einen intuitiven Workflow anbieten. Wenn ich mich also z.B. für die Harvard-Methode entscheide, wäre es bspw. einfach sehr hilfreich, wenn der Kurzbeleg vor dem Autorennamen und hinter der Jahreszahl optionale editierbare Platzhalter enthalten würde. So ließe sich bei indirekten Zitaten leicht ein "vgl." vor dem Autorennamen platzieren und hinter der Jahreszahl unkompliziert die jeweilige Seitenzahl des Zitats eintragen. Schade, dass das so oder ähnlich nicht zu funktionieren scheint.
