Hallo !
Ich benutze Libreoffice 7.0.3.1 (x64) und habe Probleme damit, einen vernünftigen Bericht aus einer Abfrage zu erstellen.
Ich möchte einfach nur einen Bericht mit den Überschriften.
Das mit den Überschriften habe ich hinbekommen, indem ich diese in der Bearbeitung in den Seitenkopf verschoben habe.
Aber wie bekomme ich Rahmen und Linien rein, sodass es wie eine Tabelle aussieht?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Senior-2020
Bericht - Linien, Rahmen zeichnen
Senior-2020
Re: Bericht - Linien, Rahmen zeichnen
Hallo Senior-2020,
Du hast 3 verschiedene Möglichkeiten:
- Benutze die senkrechten und waagerechten Linien, die der Report-Generator zur Verfügung stellt. Das Einfügen ist etwas fummelig, da die Linien nur neben einem anderen Feld liegen dürfen. Ich füge solche Linien ein und setze bei den horizontalen Linien erst einmal die Höhe möglichst klein, dann bei den vertikalen Linien die Breite möglichst klein. Die Linien müssen zwischen die vorhandenen Felder platziert werden. Nachteil bei diesem Verfahren ist außerdem: Linien gibt es nur in einer Stärke und in der Farbe schwarz.
- Du legst in den Hintergrund (Anordnung → Ganz nach hinten) von den Boxen über Einfügen → Form ein Rechteck. Dieses Rechteck ist farbig. Leider lässt sich aber nur die Füllfarbe ändern, nicht aber die Umrandungsfarbe. Für jede der Textboxen mit Inhalt musst Du jetzt einstellen: Hintergrund transparent → Nein. Das scheint hier bei mir aber leider im Moment nicht zu funktionieren. Sieht zwar in der Vorschau so aus, dann bei der Ausführung aber nicht mehr. Muss ich wohl wieder eine Bugmeldung raus geben ...
- Du lässt die Tabellenumrandung durch ein Makro zeichnen. Dazu müssen die Zellen genau in einer Höhe positioniert sein, so dass später nicht Umrandungen völlig durcheinander gewürfelt werden. Das entsprechende Makro habe ich im Handbuch im Kapitel "Berichte" unter "Nachträgliche Bearbeitung des Berichtsdokumentes" beschrieben.
GrußNachtrag: Ich habe 2 Bugs zu Punkt 2 gemeldet. Das ist zum einen, dass die Randfarbe des Rechtecks nicht geändert werden kann (https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=139412) und zum anderen, dass das Rechteck immer im Vordergrund liegt, egal was unternommen wird (https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=139411). Zum 2. Bug muss ich aber sagen: Das bekomme ich auch nicht hin, wenn ich im Writer eine Tabelle erstelle und dort ein gezeichnetes Rechteck in den Hintergrund legen will. Die Farbe des Rechtecks liegt immer vor der Farbe der Tabelle, egal was ich da unternehme.
Senior-2020
danke für deine ausführliche Antwort.
Ergenis zu erhalten.
Ich denke an dieser Baustelle sollte dringend gearbeitet werden.
Freundliche Grüße
Senior-2020
Fummelig ist gar kein Ausdruck. Ich habe jetzt ca. 4 Stunden gebraucht um ein in etwa akzeptablesDas Einfügen ist etwas fummelig,...
Freundliche Grüße
Senior-2020
Hallo Senior-2020,
an dem Report-Builder hat sich in den vergangenen Jahren nichts geändert. Da ist lediglich die Möglichkeit hinzu gekommen, die Zellen automatisch größer werden zu lassen.
Sicher sollte da dringend dran gearbeitet werden - nur wer macht das?
Den ersten Screenshot zu einem ausgeführten Bericht im Kapitel "Bericht" des Handbuchs habe ich übrigens genau so gemacht: Senkrechte Linien zwischen die Textboxen. Ich schiebe da allerdings nie mit der Maus. Ich gebe die Positionen und Größen immer über die Tastatur bei den Eigenschaften des Objekts ein.
Hallo allerseits
Habe dasselbe Problem gehabt und die horizontalen Linien die ich im Base Bericht setzen sind grau im Darkmode und werden nicht gedruckt. Es ist ein Bug, denn die Linienfarbe lässt sich nicht ändern.
Meine Lösung war, dass ich _____ solche Tastaturzeichen benutzt habe - ein Workaround sozusagen.
Grüße
Mic
Grüße
Mic
