[GELÖST] Querverweis - über mehrere Zeilen/Absätze; Zeilenumbrüche werden falsch dargestellt
ck-152
Beitrag von ck-152 » Mo 19. Jan 2026, 12:10
ich habe in LibreOffice Writer folgendes Problem und wollte fragen, ob das bekannt ist und wie ihr damit umgeht.
Ich verwende einen Verweis, der sich über mehrere Zeilen und Absätze erstreckt. Der markierte Text enthält sowohl
  • weiche Zeilenumbrüche (Shift + Enter) als auch
  • harte Zeilenumbrüche / Absatzumbrüche (Enter).
Wenn ich an anderer Stelle im Dokument einen Verweis auf diesen Verweis einfüge, wird der Text jedoch nicht korrekt dargestellt:
  • weiche Zeilenumbrüche werden im Verweis als Leerzeichen dargestellt
  • harte Zeilenumbrüche werden gar nicht übernommen
  • teilweise wird der Text sogar abgeschnitten (nur der erste Absatz erscheint)
Ist dieses Verhalten bekannt?
Wie geht ihr mit solchen Fällen um, wenn Text inklusive Zeilen- oder Absatzstruktur mehrfach im Dokument benötigt wird?
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Lösungsansätze.
Zuletzt geändert von ck-152 am Di 20. Jan 2026, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Querverweis - über mehrere Zeilen/Absätze; Zeilenumbrüche werden falsch dargestellt
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 19. Jan 2026, 13:22
ck-152 hat geschrieben: ↑
Dann lege ich mir dementsprechende Textbausteine (AutoText) an.
ck-152
Beitrag von ck-152 » Mo 19. Jan 2026, 15:37
Danke für deine Antwort.
Bei den Verweisen geht es mir darum, dass die Felder dynamisch sind und sich mit ändernden Inhalten aktualisieren lassen.
In Word funktioniert es, ich hoffe, es gibt auch eine Lösung für LO.
Beitrag von miesepeter » Mo 19. Jan 2026, 16:19
Guckst du mal hier:
Benutzerfeld verwenden (II) – Eingabefeld
https://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=64501
Überträgt auch manuelle Zeilenschaltungen, keine Absatzschaltungen.
Die Frage ist halt, ob Absatzschaltungen nötig sind, wenn du das Benutzerfeld einfach in einem Absatzende positionierst...
Ein schlagkräftiges Argument. Lange nicht mehr gelesen. :oops:
ck-152
Beitrag von ck-152 » Di 20. Jan 2026, 11:35
Danke, der Link bringt mich weiter.
Die gesuchte Funktion ist der Textcontainer, mit dem sich ohne weiteres Dialogfenster direkt in einem markierten Bereich Text verändern lässt, der anschließend automatisch an einer anderen Stelle übernommen wird.
Leider konnte ich das nicht wie in der Beispieldatei umsetzen.
Kennst du dich damit aus? Kannst du mir vielleicht eine genauere Beschreibung geben?
Vielen Dank im Voraus!
ck-152
Beitrag von ck-152 » Di 20. Jan 2026, 12:55
Ich kriege das nicht hin....zwei gleiche Eingabefelder hinzuzufügen, die genau den gleichen Text ausgeben wie in der Beispieldatei...
Beitrag von Mondblatt24 » Di 20. Jan 2026, 14:03
  • Weitere Feldbefehle öffnen (Strg+F2) und zum Register „Variablen“ gehen.
    Benutzerdefiniert wählen → Namen vergeben und mit dem grünen Haken bestätigen. Der Name wird dann bei Auswählen angezeigt.
2026-01-20 13 44 07.png (51.13 KiB) 2760 mal betrachtet
  • Dann zu Eingabefeld wechseln, wo bei Auswählen ebenfalls der vergebene Name erscheint.
    Brauchst du verschiedene Eingabefelder, dann vergibst du unter „Hinweis“ noch einen Namen, um die Felder später unterscheiden zu können, und klickst auf Einfügen.
2026-01-20 13 56 15.png (68 KiB) 2760 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Di 20. Jan 2026, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
ck-152
Beitrag von ck-152 » Di 20. Jan 2026, 14:38
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung ♥
