Verlust / Differenz berechnen - PV Module
Old Uli
Beitrag von Old Uli » Mo 2. Feb 2026, 11:22
ich hätte mal gern ein Problem.
In meiner Tabelle muss ich immer 3 Werte vergleichen, und zwar die prozentuale Differenz zwischen dem höchsten und niedrigsten Wert.
Gibt es eine einfache Formel die ich kopieren kann, oder eine noch einfachere Lösung?
Werte Vergleich.ods
(9.26 KiB) 2797-mal heruntergeladen
VG Ulrich
Re: Verlust / Differenz berechnen - PV Module
Beitrag von karolus » Mo 2. Feb 2026, 11:37
=MIN(B1:B3)/MAX(B1:B3)
Old Uli
Beitrag von Old Uli » Mo 2. Feb 2026, 13:18
karolus hat geschrieben:
Danke.
Muss ich die Formel immer bei dem niedrigsten Wert einfügen?
Wenn ich die Formel in der Spalte runterziehe, ändern sich die Bezüge und ich bekomme falsche Ergebnisse.
Es soll auch nur beim niedrigsten Wert ein Ergebnis stehen, sonst wir es unübersichtlich.
Gibt es eine Möglichkeit, dass das Ergebnis (C2) 83,07% als -16,93% angezeigt wird)?
Dank deiner Formel habe ich ein wenig ausprobiert und bekomme ich den Differenz % Satz zum höheren Wert angezeigt. Hoffe ich habe das richtig erklärt.
Wenn jetzt noch das Minuszeichen davorstehen würde...
=(MAX($B5:$B7)-MIN($B5:$B7))/(MAX($B5:$B7))
VG Ulrich
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 2. Feb 2026, 14:06
Old Uli hat geschrieben:
gibt es:
=MIN(B1:B3)/MAX(B1:B3)-1
Beitrag von karolus » Mo 2. Feb 2026, 14:21
… und die Formel schreibst du dann in C1, die beiden Zellen darunter lässt du leer, dann markierst du alle drei Zellen und »ziehst« nach unten!
Old Uli
Beitrag von Old Uli » Mo 2. Feb 2026, 15:01
Danke euch,
habe ich so gemacht und der Wert wird als - % angezeigt.
Immer für 3 PV Module beim ersten Wert, nicht beim schlechtesten Modul. (Es sind jeweils 3 Module in einer Reihe auf der Garage in Ost-/Westausrichtung montiert.)
Aber damit kann ich leben. Ist sogar übersichtlicher.
Habe mir eine bedingte Formatierung angelegt, dass ein Wert, sollte er - 20% erreichen, rot hinterlegt wird.
Ab da greift die Garantie.
VG Ulrich
nowak713
Beitrag von nowak713 » Mo 9. Feb 2026, 11:47
Klicke in die Zelle, in der das Ergebnis stehen soll (z. B. D2).
Kopiere eine der beiden Formeln von oben und füge sie ein.
Drücke die Enter-Taste.
Formatiere die Zelle D2 als Prozent (meist über das Menü “Start” -> Zahl -> “%”).
Klicke wieder auf die Zelle D2. Unten rechts an der Zelle siehst du ein kleines Quadrat (den “Anfasser”). Klicke darauf, halte die Maustaste gedrückt und ziehe die Formel nach unten über alle Zeilen, für die du die Berechnung durchführen willst.
Fertig! Excel passt die Zellbezüge (A2:C2, A3:C3 usw.) automatisch an.
Ich hoffe, das löst dein Problem!
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mo 9. Feb 2026, 15:53
Prozentwert wird immer beim niedrigsten Wert angezeigt.
MfG Günter
Werte Vergleich_2.ods
(10.11 KiB) 1002-mal heruntergeladen
